Автор Тема: Антенны DL6WU  (Прочитано 17027 раз)
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Re: Антенны DL6WU
« Ответ #15 : 23 Марта 2009, 10:30:02 »
Пробовал считать по "продвинутой" - плюнул, и оставил ДОСовскую! Прога считает правильно!
Она ПРАВИЛЬНО дает длину вибратора! А диаметр трубки (проволоки) радиус изгиба- Ваши проблеммы!
Главное подвести к волновому сопротивлению!!! По этой проге, антенн переделал - пропасть! И все работают! Единственый ляп - неудовлетворительное подавление заднего лепестка, но с этим тоже известно как бороться! Такое впечатление, что книгу Беньковского\Липинского мало кто читал! Рекомендую, сам через это прошел!!! 73!
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: Антенны DL6WU
« Ответ #16 : 23 Марта 2009, 10:50:43 »
RW0LDF,Здравствуйте!
Спасибо за инфо.Если можно,в двух словах как "справиться" с вибратором.Длина вибратора,это понятно,а вот как остальное?,а если применять разрезной вибратор?
С уважением Дмитрий.
  • QRA: KN48kq
Re: Антенны DL6WU
« Ответ #17 : 24 Марта 2009, 20:20:44 »
Уважаемые,здравствуйте!
Кто еще поделится своим опытом по поводу антенн DL6WU.
Re: Антенны DL6WU
« Ответ #18 : 24 Марта 2009, 20:31:18 »
Делал 8 эл на 432 Мгц с разрезным вибратором, судя по отдаче трансивера
КСВ в пределах нормы (нечем померить на 432).
Балконный вариант на пластиковой траверсе. Самое дальнее QSO на один трансивер
(~30 вт) - в районе 600 км.
Фото антенны есть у меня на сайте.
Re: Антенны DL6WU
« Ответ #19 : 24 Марта 2009, 20:39:38 »
Кажется, эта программа предлагает применить и линейный вибратор с T-match. Его можно сделать из любой трубки вменяемого диаметра, на торцах поставить винты на случай подстройки.
  • QRA: KN48kq
Re: Антенны DL6WU
« Ответ #20 : 24 Марта 2009, 20:56:24 »
Всем спасибо за инфо. Валентин, какой диаметр элементов и разрезного вибратора и как он запитан?
Re: Антенны DL6WU
« Ответ #21 : 24 Марта 2009, 21:17:17 »
алюминиевый провод, диаметр 3.7 мм, вибратор разрезной, запитан напрямую кабелем 50 ом,
делалась антенна по быстрому в прошлом году, перед октябрьским туром теста. Было проведено
8 связей, самые дальние с DL (DF0MTL 646 km, DJ8MS - 550 km). Расположена на уровне лоджии
10-го (последнего) этажа.
  • QRA: KN48kq
Re: Антенны DL6WU
« Ответ #22 : 24 Марта 2009, 21:31:36 »
Валентин,благодарю за информацию.У меня нет приборов для измерения антенн на УКВ.
Использую внутренний прибор FT-897D.
73!!! Успехов.
Re: Антенны DL6WU
« Ответ #23 : 25 Марта 2009, 00:02:13 »
Постарайтесь у кого-то попросить на время настройки. Знаю случаи, что КСВ-попугай FT897 врал прилично на 70см.
Удачи!
