Автор Тема: Антенны для работы через SAT  (Прочитано 8977 раз)
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« : 26 Ноября 2006, 23:11:52 »
Кто может, поделитесь опытом: какие антенны лучше использовать для работы через спутники? Частоты 435/144 МГц.
Отв:Антенны для работы через SAT
« Ответ #1 : 27 Ноября 2006, 01:54:19 »
Николай , тут может быть два подхода.
Если спутниками заниматься серьезно , то необходимо
установить азимутально-угломестный редуктор с управлением от Орбитрона и 2 волновых канала.
Один на 144-146 , другой 430-440 МГц , можно
с X поляризацией , можно переключать направление вращения поляризации.
А если время от времени потестировать спутники
VO-52 AO-07  то подойдет обычная вертикальная решетка
или турникетных излучателей или вертикальных диполей (как у меня) . Не надо бояться уменьшения уровня сигнала , когда спутник в зените, сигнала хватает
даже без МШУ. (я особо не хочу что-то серьезное для спутников делать, попробовать еще куда ни шло, а так не очень интересно)
Я использую на передачу свою вертикальную решетку
(Радио 6/2006) , а на прием 144 свою антенну DL6WU
(просто неохото неретыкивать разъемы со своей постоянной конфигурации)
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #2 : 27 Ноября 2006, 04:47:11 »
Для FO-29, VO-52 и АО-7 вполне подходят эти http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=4045
(четыре петлевых вибратора). У меня они изготовлены из биметалла 3 мм. Для названных спутников вполне хватает при возвышении более 3 градусов. Для начала - дешево и сердито.
73! Сергей
Post edited by: ua0zs, at: 2006/11/27 04:50
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #3 : 27 Ноября 2006, 13:38:08 »
Приветствую,Николай!
Могу от себя добавить по спутникам,лучше сейчас дождаться запуска "Фазы 3Е".
Когда работали АО-10 и АО-40,в основном там народ и обитал,когда не было прохода,в том числе там работали и ЕМЕ бигганы.
Сейчас летают низкоорбитальные спутники и охват территории поверхности Земли не очень высок.
Если есть интересс по действующим аналоговым спутникам,то можно воспользоваться рекомендациями Ивана.Мощности в 50 ватт и по одной стрелке вполне хватает.
Успехов!
Вячеслав.
73!С уважением,Вячеслав.
« Ответ #4 : 27 Ноября 2006, 17:24:42 »
Лучше б эта ФАЗА -3Е не взлетала , отвлекает вся эта спутниковая канитель от УКВ
Оффлайн ur5lx
« Ответ #5 : 27 Ноября 2006, 17:36:23 »
RA3WDK !!!!!! FB!!!!!!!!
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #6 : 27 Ноября 2006, 19:44:38 »
Иван RA3WDK ты не прав !!!!
Запуск подобных высоко орбитальных спутников
очень сильно стимулирует развитие УКВ особенно из
" медвежьих " углов . Где на УКВ можно нормально работать только EME что согласись не всем по "карману "
А могло быть и хуже ...
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #7 : 27 Ноября 2006, 20:16:50 »
Николай зайди в АСЬКУ и почитай сообщение от меня
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #8 : 27 Ноября 2006, 23:49:33 »
RA3WDK писал(а):
Ничего страшного - быстро надоедает, зато "затравка" для начинающих хорошая :P
Роман.
73! Успехов!
« Ответ #9 : 27 Ноября 2006, 23:51:56 »
Андрей , RU4HU , может быть конечно спутники и стимулируют начинающих , лишь бы УКВистов не сманивали на мировые просторы :) :)
А то весь мир за один оборот верньера на УКВ.
Так начинающих на метеоры не дождешься , на метеорах
нужно ради одной связи час сидеть :)
Ну да ладно , я сам иногда балуюсь SAT , DX4WIN
разделяет SAT и УКВ .
Кстати следующие 3-4 года обещают высокую активность солнца , думаю спорадиков будет много - наработаем ;)
UN3G
« Ответ #10 : 28 Ноября 2006, 05:53:40 »
Действительно для закоулков спутники это первый шаг на УКВ. Я сам вышел благодаря РС-1,РС-2. Было интересно послушать спутниковые сигналы на десятке, послушал-захотелось провести связь, пришлось перелопатить кучу литературы и сгородить ламповый аппарат на 144 с перестраиваемым кварцем, антенну кваги 7 элементов и пошло-поехало.Появился АО-7, пришлось городить варакторный утроитель, антенну на 430 и конвертер на 144. Имея аппаратуру, естественно захотелось побывать и работу напрямую. Первая MS связь с UA9UKO, два часа горлания в SSB, 27/27 и куча счастья. Зотем пошло-поехало, антенны, усилители, предусилители, эл. ключи с памятью, магнитофоны с регулировкой скорости, узлы элевации и т.п. Но и понтно, для успеха, крепкая задница.
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #11 : 28 Ноября 2006, 23:23:20 »
Большое спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос по антеннам для работы через SAT, и за реальную помощь.
73! Николай
