Автор Тема: антенны фирмы "Maspro"  (Прочитано 5298 раз)
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« : 01 Март 2011, 12:35:35 »
Всем приветы .....
меня зовут анатолий,.... просмотрев "по-диагонали" тему укв антенны, ничего не нашол по антеннам фирмы maspro....
если у кого есть инфо поделитесь (фото имеется)
спасибо
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
Re: антенны фирмы "Maspro"
« Ответ #1 : 01 Март 2011, 14:57:08 »
maspro уже давно не выпускает продукцию для радиолюбителей, но кое какая информация осталась. Что конкретно интересует?
сайт:
http://www.maspro.co.jp/
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #2 : 02 Март 2011, 16:13:14 »
to UA0LHW
по ссылке три первых фото показывают проблему:
1. как правильно установить вибраторы 1 и 2 ?
а именно, их можно установить так, что кабели от тройника будут расположены, как бы с одной стороны бума
2.на одном из фото показана перемычка замыкающая вибратор отсюда вопрос:
имеет ли значение расположение вибраторов, так как на буме или их повернуть на 180 градусов?
3.в коробке вибратора 2 виден U образный кусок кабеля если это U колено, то почему его нет в коробке вибратора номер 1?
cпасибо
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/technikal/antennen/5/1.htm
« Последнее редактирование: 02 Март 2011, 16:17:58 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #3 : 02 Март 2011, 16:26:10 »
Этот кусочек кабеля подключается через реле, тем самым меняет направление вращения поляризации.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #4 : 02 Март 2011, 21:10:16 »
по умолчанию.... она вправо по часовой это так,... проверял на бакене DB0INN
но хотелось бы не тупо смотреть на "открытые коробушки", а знать и видеть, как это соединено электрически, тем более если принять во внимание отрезки идущие к тройнику то на его входе-выходе 50
73
на другие вопросы ответов нет, как я понимаю?
« Последнее редактирование: 02 Март 2011, 21:13:44 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #5 : 03 Март 2011, 08:35:31 »
На сайте DK7ZB в разделе Cross-Yagis есть все ответы на Ваши вопросы.
http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #6 : 03 Март 2011, 10:28:08 »
спасибо за подсказку, у dk7zb много чего понаделано, это так, собираю его публикации  из немецкий изданий как Функ , Функаматер и CQ_DL, варианта с кройц-яги как у MasPro у автора не встречал., придется расспрашивать Майка Руппрехта dk3wn
http://www.dk3wn.info/antennen.shtml
или вариант разборка коробки вибратора с "поляризационным реле" :-\
73
« Последнее редактирование: 03 Март 2011, 10:33:59 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн R3BL
« Ответ #7 : 03 Март 2011, 17:55:45 »
Анатолий, использую давно MasPro на 144 и 430. Есть документация по 144WH5/8/10 (также выложена на сайте xxx.ru) и по установке их в стэк (недавно удалось получить от них, хоть действительно уже 10 лет для любителей ничего не производят), на японском. Могу сбросить, если дадите мэйл
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #8 : 03 Март 2011, 21:07:13 »
Анатолий, использую давно MasPro на 144 и 430. Есть документация по 144WH5/8/10 (также выложена на сайте efiсom...ru) и по установке их в стэк (недавно удалось получить от них, хоть действительно уже 10 лет для любителей ничего не производят), на японском. Могу сбросить, если дадите мэйл
да без проблем dl8rcb@gmx.de
спасибо заранее
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #9 : 18 Март 2011, 13:56:12 »
спасибо заранее
вопрос с документацией решился, всем спасибо
73
DL8RCB ex UW9EZ
ra6foo
« Ответ #10 : 18 Март 2011, 14:23:33 »
Если смотреть вдоль траверсы со стороны рефлектора на антенны, ориентированые вертикально-горизонтально и при этом горизонтальная антенна запитана с задержкой по фазе 90° так, что напряжение на правом плече вибратора горизонтальной антенны отстает по фазе на 90° относительно верхнего плеча вертикальной антенны, то мы имеем круговую поляризацию правого вращения. В результате мы имеем два когерентных поля ЭМВ, с вертикальной и с горизонтальной поляризацией, с запаздыванием одного из них по фазе на 90°. Результирующая двух векторов Е на плоскости, перпендикулярной распространению ЭМВ, описывает круг,
Изменить направление вращения на левое можно двумя способами: - подать питание с задержкой 90° на вертикальную антенну вместо горизонтальной или изменить фазировку питания на одной из антенн на 180°.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #11 : 21 Март 2011, 21:02:48 »
еще раз напоминаю тема закрыта документация получена
всем спасибо
73
не возражаю если модератор тему удалит полностью
DL8RCB ex UW9EZ
