Автор Тема: антенны KF2YN Boxkite  (Прочитано 20147 раз)
Оффлайн UX3LV
« : 30 Мая 2012, 12:59:27 »
Приветствую всех любителей УКВ!
Посмотрел  таблицу с антеннами от VE7BQH и меня заинтересовали не совсем обычные антенны KF2YN Boxkite.
Их кто-то делал с читателей УКВ портала?
На практике они соответствуют заявленным параметрам?
Где можно глянуть описание, размеры?
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
Re: антенны KF2YN Boxkite
« Ответ #1 : 07 Июня 2012, 22:35:26 »
Дайте хоть какую то ссылку на нее.
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #3 : 08 Июня 2012, 11:05:49 »
Посмотрел их контруктив и диаграммы и если честно ничего особенного в них не увидел, как по мне при такой конструкции елементов только значительно повыситься парусность антенны, а по характеристикам выдающимся есть только широкая полоса в двухметровом диапазоне.
Это мнение с моей колокольни.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #4 : 23 Января 2013, 09:36:07 »
Коллеги,
никто не пытался такую антенну сделать или смоделировать?
Alexander, RU5KO
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #5 : 23 Января 2013, 17:53:45 »
Здравствуйте,
в прикреплении три оригинальные модели для двухметрового диапазона (4,- 7, и 10 элементов ВK).
Владимир, UR5EAZ.
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #6 : 23 Января 2013, 19:19:36 »
Спасибо!
Alexander, RU5KO
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #7 : 23 Января 2013, 19:27:42 »
Спасибо!
Таков эффект от увиденного?
ra6foo
« Ответ #8 : 23 Января 2013, 19:32:10 »
Учитывать только, что диаграмма у них заметно хуже, чем мы видим в плоскостях XY (красным) и XZ
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #9 : 24 Января 2013, 05:51:41 »
Мне непонятно несколько другое: насколько чистая у таких антенн поляризация.
Сам KY2FN пишет на этот счет достаточно мутно, но, судя по всему, там не все гладко.
Alexander, RU5KO
ra6foo
« Ответ #10 : 24 Января 2013, 12:38:59 »
Больше конечно, чем у классических яги, около -20 дб от основной поляризации.
Можно считать , что усиление в основной поляризации (ГП) на 0,04...0,05 дб меньше расчетного Total
Можете сами посмотреть, изменив в Desc Options установку на Vert, Horiz, Total
« Последнее редактирование: 24 Января 2013, 12:50:19 от RA6FOO »
ra6foo
« Ответ #11 : 25 Января 2013, 16:15:09 »
Как пародия на принцип построения таблицы - они шедевр просто.
В остальном - смысла их делать нет и внимания они не заслуживают.
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #12 : 25 Января 2013, 20:19:16 »
Позвольте мне для понимания вопроса привести две-три ссылки на таблицу Лионела:
SM2CEW:”Antenna performance tables by VE7BQH”
W7GJ: “VE7BQH Comparison Table”
G3SEK :VE7BQH: Simulations of 432MHz, 144MHz and 50MHz Yagi Systems”
Обратите внимание, что G3SEK трактует таблицу, как “Yagi”, как и автор: (A G/T Studi of Two Meters Yagi Antennas, DUBUS 1/96).  Иные источники вторят, но по своей привычке понимания.
В контексте вопроса темы модели КF2YN-BK в таблице VE7BQH я их нахожу уместными.
http://www.aktuellum.com/circuits/antenna-patent/
Владимир, UR5EAZ.
ra6foo
« Ответ #13 : 25 Января 2013, 22:39:55 »
Владимир, ты не понял о чем речь.
Дело не в том, как их называть, а о том, что нормальный человек их делать не будет.
Нам они нужны не больше, чем новшества в книге рекордов Гиннеса - они нужны только
их автору, чтобы попасть в нее. Так и здесь, отметился человек в таблице VE7BQH и ладно.
Повторяю, пилить для его 10 элементной 84 метра тубок 12.7 мм нормальный человек не будет.
потому что явно лучшие параметры можно получить в тех же габаритах и из 42х метров прутка 5 мм
Вот только к книгу рекордов .... пардон, в таблицу VE7BQH не возьмут. Это будет уже стек 1,25 х 1,0 метра
из 4 яг  той же длиной 4,8 м, что и бокскиты и с теми же габаритами стека, но с вдвое меньшим расходом металла.
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #14 : 25 Января 2013, 23:16:21 »
ВК- проекты, как и реальные конструкции живы и имеют право находиться в первом числе  Таблицы Лионела.
Владимир, UR5EAZ.
