Автор Тема: АНТЕННЫ RA3AQ  (Прочитано 142247 раз)
us2iep
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #30 : 03 Августа 2008, 13:36:45 »
   Александр, посмотрите здесь:http://forum.vhfdx.ru/yagi/14-el-dk7zb-28-i-50-(om)/?action=dlattach;attach=3539
  UA9TC для нас любезно пересчитал на 4,5 мм. Оптимизируя под 5 мм, оптимизируйте только длину элементов, интервал не надо.
  С уважением, Иван, 73
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #31 : 03 Августа 2008, 14:07:02 »
Посмотрел, сделал правку...расстояние осталось прежнее. Поигрался с первыми директорами , рефлектором.
Что получилось можно посмотреть в файле. Если претензий нет, то оставлю для ПД.
73,
us2iep
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #32 : 03 Августа 2008, 16:20:35 »
Где то "переигрался",  на 145,5 КСВ великовато.
   С уважением, Иван, 73!
  • QRA: DM43cg
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #33 : 03 Августа 2008, 16:32:29 »
Тогда подождем RU9TR, может поможет
73,
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #34 : 03 Августа 2008, 17:24:07 »
Вот читаю в очередной раз и не пойму, для чего такой длинной антенне нужен хороший КСВ на 145.5?
Держать и вращать такую "пушку" в вертикальной поляризации неудобно, нужно относить от мачты в сторону, делать подвязки сверху, опять же да диэлектрической опорке... Вращать механически бум такой длины тоже уже проблематично. Может не прав? Обоснуйте...
us2iep
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #35 : 03 Августа 2008, 17:55:05 »
Алесандр хочет сделать две поляризации для ЕМЕ, ну а для полевого
дня для ЧМ, что отдельную антенну делать? Если одному выезжать, то
очень удобно одной антеннкой обходиться. Кстати мы (UW2I) сработали
в ПД 718 км.  Успехов Александр!
  • QRA: DM43cg
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #36 : 03 Августа 2008, 18:26:14 »
Да Сергей эту антенну я хочу сделать к ПД, т.е две стрелы будут. Тем более иожно будет работать как SSB так и в FM, вот для этого и нужно два резонанса. А с другой стороны иметь широкополосную антенну удобно, тогда при сборке точно не промахнешся!
73,
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #37 : 03 Августа 2008, 18:49:49 »
Не убедили :)
Если работать и в ЧМ не сложно сделать небольшой стек 2 по 5-6эл, эффекта будет больше, чем от длинной горизонтальной антенны.
  • QRA: DM43cg
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #38 : 03 Августа 2008, 19:07:30 »
В ПД2008 я успешно работал FM на 14 эл яги с горизонтальной поляризацией с Краснодарским краем и Украиной.
А кто сказал что буду работать с горизонтальной. На одной траверсе будут две антенны V+H, это очень удобно как для SSB, FM, да еще и вариант ЕМЕ. Я считаю для ПД это приемлемо нежеле стек из 4-х.
73,
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #39 : 04 Августа 2008, 04:13:44 »
Я что-то оригинальный maa-файл от RA3AQ не найду...
Роман.
73! Успехов!
  • QRA: DM43cg
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #40 : 04 Августа 2008, 06:59:13 »
Вот оригинальный файл
73,
us2iep
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #41 : 04 Августа 2008, 07:12:05 »
  Наверное этот?
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #42 : 04 Августа 2008, 13:25:49 »
Уже второй год по ряду причин мы выезжали на ПД так сказать, по минимальному сетапу, тоже не брали ФМ антенн но и работа в этом виде модуляции показалось очень кислой, в сравении с прошлыми годами.
Кроме этого, недавно имел возможность послушать на дистанции в 100км как демонстрировали переключение двух антенн одинаковой длины, только с разной поляризацией, эффект был ошеломляющий, разница по с-метру до 4-5 баллов!!!
Если нужна антенна на 145.5МГц, лучше взять размеры хорошо просчитанной на 144.300 и просто смасштабировать ее на 145.5, чтобы кроме КСВ и усиление, F/B остались на высоте, я так думаю, это будет лучше, чем вымучивать расчетами одну антенну чтобы была хороша и там, и сям.
ua9tc
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #43 : 04 Августа 2008, 17:40:04 »
Лучше сделать такую !
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #44 : 04 Августа 2008, 23:35:20 »
Вариант Бориса самый приемлемый - улучшить параметры мне не удалось. Можно остановиться на нем.
Роман.
73! Успехов!
