Автор Тема: АНТЕННЫ RA3AQ  (Прочитано 153892 раз)
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #75 : 30 Августа 2008, 23:47:36 »
Я имел в виду где получился реальный резонанс, а не расчетный.. Интересно насколько от расчетного уехал вниз?
us2iep
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #76 : 31 Августа 2008, 00:23:03 »
  To ra3wnd.  Это не расчетный график, а реальный измеренный АА-200.
Я тут малёхо подправил, подписал где какая частота, чтоб было понятно.
 А расчет - это первый из пристёгнутых maa файл.
  С уважением, Иван, 73!
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #77 : 31 Августа 2008, 00:33:24 »
Ясно Иван, спасибо, не сразу разглядел пристегнутый документ, да, действительно ушло все вниз.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2008, 01:14:12 от ra3wnd »
Оффлайн UA3YDN Владимир
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #78 : 04 Сентября 2008, 09:29:56 »
Здравствуйте.
Кто может, пересчитайте пожалуйста антенну RA3AQ_15el. Бум диаметром 32/36/32мм, над бумом на клипсах (от цетра бума до центра элементов 50мм) все элементы диаметром 10мм(только такие привезли), и вариант есть одна труба 12мм для разрезного вибратора. Спасибо.
ua3ydn@mail.ru
ua9tc
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #79 : 04 Сентября 2008, 18:51:09 »
Здравствуйте.
ua3ydn@mail.ru
Вариант на 10 мм
Расстояния и длина элементов округлены до миллиметров.
При такой высоте элементов над бумом их можно не удлиннять .
Успехов в постройке !
Оффлайн ua3ydt
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #80 : 04 Сентября 2008, 19:35:55 »
TO UA9TC: Большое СПАСИБО Борис Степанович.
Всего Вам доброго 73.
us2iep
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #81 : 11 Сентября 2008, 22:02:05 »
  Доброго здоровья всем!
Может кому интересно, что получилось с двух антенн.
ua9tc
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #82 : 12 Сентября 2008, 09:48:59 »
Конечно интересно !
А нет ли графиков КСВ в полосе 4 мгц ?
И файла .maa именно этого стека .
us2iep
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #83 : 12 Сентября 2008, 10:38:01 »
   Добрый день Борис Степанович!
Это та антенна которую Вы любезно выложили на форуме
по DK7ZB для 4,5 мм, только я её чуть изменил под свой материал. Файл МАА одиночной антенны выложил в 73-м ответе этой ветки форума. В стеке разнос 4,6 м. До нижней антенны 9 м. Графиков КСВ в полосе 4 МГц к сожалению нет,
только при следующем выезде, а это будет не скоро, в этом году уже не предвидится :(,лето закончилось.
  Да, в обоих антеннах вибратор укоротил на 4 мм, пытаясь сместить настройку повыше, неужели так влияет стеклопластиковая траверса? Диаграмму направленности одиночной антенны снимал и коэффициент усиления мерял, совпадает с расчётным, а вот резонанс ниже ???
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #84 : 12 Сентября 2008, 14:14:51 »
А как подключен кабель? Может концы длинные? Фото можно сделать?
Роман.
73! Успехов!
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #85 : 12 Сентября 2008, 17:35:45 »
Иван , US2IEP
Эти 4 мм - это как раз две части кабеля по 2 мм , подключенные к вибратору.
Сам так же  при изготовлении активного вибратора для клуба и для себя прошел
через это . Это лучше , чем выше будет строится .
Подключил ягу к прибору , 4 взмаха напильником и элемент "встал" на место .
По миллиметру снял с обеих сторон.
Но нужен прибор ( типа Р2-47) , или самодельный направленник , КСВметр и трансивер.
ua9tc
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #86 : 12 Сентября 2008, 18:39:30 »
Иван , US2IEP
1.Для выяснения причины сдвига  полосы согласования для начала вывести кабель через “хвост”  антенны  и сравнить результаты измерений .
2. В Вашем расчете слишком большие длины вибратора ,рефлектора и первого директора .
3. Изменением размера только вибратора  такой сдвиг не скомпенсируешь .
4. В антеннах RA3AQ  не советую изменять дистанцию между элементами ради подгонки расчета под другой диаметр . Есть другой способ расчета.
Посмотрите файл . Я немножко” попилил”  Вашу антенну !  ;D
us2iep
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #87 : 13 Сентября 2008, 17:12:26 »
Потратил уйму времени, завалилась WINDOWS, пока всё привел в порядок, с ответами задержался.
  Спасибо всем откликнувшимся!
Концы не длинные, по минимуму, я вкурсе, что это удлинняет вибратор.
Фото не делал, место подключения залил термоклеем.
  Прибора типа Р2-47 нет, но есть АА-200, всё видно, мне нравится.
Антенны изготовлены для поля, для CW и SSB, и в этом участке все в норме, можно ничего не делать. Просто меня удивило, что не совпадает с расчетами. Если дождь пойдёт, то на 144,3 может и подпрыгнуть КСВ, а была бы она чуть повыше настроена было бы лучше.  Если погода позволит, проведу лабораторную работу, уменьшу первый директор и рефлектор, о результатах доложу.
  Борис Степанович, первый раз я антенну промерял на высоте 3 метра и 1 м кабеля шёл перпендикулярно вниз. Графики были примерно такими же как приведённые выше. Но тогда я подумал, что из-за малой высоты.
А когда уже на море поднял на 8 м, возникли вопросы. Несколько антенн просчитанных ММАНА собирал на металлических бумах, всё совпадало аж до неприличия ;D.
  А я дистанцию и не менял. Брал Вашу модель 4,5 мм из форума "14 эл DK7ZB" ставил свои диаметры и оптимизировал только длину элементов.
  Хочется дома такие поставить штуки четыре и чтоб поляризация переключалась, и чтоб на луну заглянуть и в ЧМ поактивничать.
 Спасибо всем за помощь
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #88 : 13 Сентября 2008, 19:36:15 »
Это тоже может влиять.
Роман.
73! Успехов!
us2iep
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #89 : 13 Сентября 2008, 21:15:40 »
   Роман Анатольевич, конечно влияет, согласен. Но когда я отрезал по 1 мм с каждой стороны вибратора, а потом ещё по 1 мм, итого укоротил вибратор на 4 мм, я увидел, что график КСВ
почти не сдвинулся вверх и понял, что коррекцией длины только вибратора положение не поправишь. Термоклеем я заливал подключения и на предидущих антеннах, но все совпадало.
Например, свои домашние 4х11эл UY7EF, я вибратор делал с запасом 5 мм, когда подключил прибор, откусил с каждой стороны точно по метке, все стало на свои места. Тоже самое было и с полупетлевым вибратором 13 эл. RA6FOO, Всё точно по размерам и полное совпадение с расчетом: резонанса, активного, реактивного сопротивления, усиления и диаграммы напраленности. Но как я уже говорил, все эти антенны я делал на металлической траверсе диаметром 25 мм, а эл. крепил на клипсах на расстоянии 12,5 мм от траверсы. А ещё была антеннка 17эл, на 50 мм траверсе длиной 15,5 м. и тоже все совпало.
  Есть такое желание зацепить эти же эл. на клипсах на металлическую траверсу,  вот тогда все станет понятно. Но погода уже не очень, с такой длиной только на воздухе заниматься.
  Если что-то будет, я обязательно доложу.
   Всем спасибо!
