Автор Тема: АНТЕННЫ RA3AQ  (Прочитано 142114 раз)
ra6foo
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #180 : 17 Апреля 2014, 00:15:49 »
  Скачал из архива файл  ra3aq-7.pdf,  на форуме что то не нашел темы по этой антенне, кто в курсе, пожалуйста подскажите нет ли каких ошибок в этом файле, так как собираюсь нарезать элементы и боюсь пролететь.
Все вопросы к господину Джеймсу Клерку Максвеллу.
Это он придумал эту  хрень в  виде 4х уравнений ЕМ поля,
по которым весь мир делает расчеты антенн..
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2014, 00:20:32 от RA6FOO »
Онлайн RA9QAW Alexandr
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #181 : 09 Июля 2018, 08:37:51 »
Нет ли у кого mmana файла RA3AQ 144 18эл под 8мм трубку?
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #182 : 09 Июля 2018, 12:47:59 »
Есть с 8 мм только 14 и 15 эл , но комменты уже изменены.. Видимо что то делали с моделью.
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #183 : 09 Июля 2018, 14:50:22 »
Спасибо. 9 и 14 на 8мм элементах антенны Дмитрия RA3AQ я уже повторял.
Хочу сделать 18.  Попробую пересчитать на 8мм.
Оффлайн r3tii
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #184 : 12 Ноября 2019, 20:08:49 »
у кого нибудь есть ммановский файл ra3aq 7 элементов с петлевым вибратором
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #185 : 12 Ноября 2019, 20:19:35 »
А такая была?
Оффлайн r3tii
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #186 : 12 Ноября 2019, 20:27:02 »
в архиве файл ra3aq-7pdf
ua9tc
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #187 : 12 Ноября 2019, 20:45:37 »
Завалялся в закромах ! Этот файл?
Оффлайн r3tii
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #188 : 12 Ноября 2019, 21:09:30 »
Спасибо
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #189 : 05 Декабря 2019, 17:17:38 »
Коллеги где можно посмотреть размеры антенны 7 эл RA3AQ
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
73 de RA3AQ
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #191 : 05 Декабря 2019, 18:00:22 »
Дмитрий спасибо
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #192 : 21 Августа 2020, 17:06:04 »
Доброго здоровья!
Ежели получится, скиньте мне, пожалуйста.
Вибратор 12 мм, элементы 8 мм. ОК?
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #193 : 21 Августа 2020, 18:41:42 »
Доброго здоровья!
Не пересчитывал, тк 19 июля 2018 года жизнь развернулась по спирали на 360 градусов, на второй виток.
Оффлайн UT4LA
  • QRA: KN89CW
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #194 : 09 Марта 2021, 21:49:56 »
Собрался к летнему сезону сделать  " походный"  вариант  антенн на 144 МГц - четверку из 7эл. RA3AQ  ( петлевой вибратор , трубки 6 мм). Кто может пересчитать под входное  75 Ом. Буду очень благодарен.
