Форумы УКВ портала VHFDX
УКВ радиосвязь, аппаратура, прохождение, соревнования
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Стандартный
Google
Яндекс
Nigma
Новости:
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Сайт
Технические форумы
Яги 144МГц
(Модератор:
RX3DR Александр
АНТЕННЫ RA3AQ
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
3
16
Вниз
Автор
Тема: АНТЕННЫ RA3AQ (Прочитано 138773 раз)
RA4CSX
Пользователь
АНТЕННЫ RA3AQ
02 Январь 2006, 12:15:37 »
Народ! Где найти размеры 15 элементной антенны RA3AQ? На сайте не нашел, в сети тоже :unsure:
73! Андрей
Записан
ur5lx
Старожил
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
Ответ #1 :
02 Январь 2006, 20:12:11 »
Tove ho4u posmotretx, a movet i powtoritx.
Записан
RU9TR
Ветеран
QRA: LO71NS
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
Ответ #2 :
03 Январь 2006, 21:54:13 »
А Вы спросите у RA3AQ
Post edited by: ru9tr, at: 2006/01/03 21:55
Записан
Роман.
73! Успехов!
УКВ комитет
Ветеран
QRA: KO85sp
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
Ответ #3 :
04 Январь 2006, 16:46:20 »
Это файл для YA354 15 элементной антенны с длиной бума 10.236м
Элементы 10 и 6мм, активный - 12мм. Есть еще вариант этой же антенны, где все элементы 8мм.
Post edited by: ra3aq, at: 2006/01/04 17:46
Записан
73 de RA3AQ
УКВ комитет
Ветеран
QRA: KO85sp
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
Ответ #4 :
04 Январь 2006, 17:52:21 »
Сам файл
Записан
73 de RA3AQ
YL2OW
Пользователь
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
Ответ #5 :
04 Январь 2006, 23:53:03 »
Интересно было бы вариант с 8мм элементами.
73! YL2OW
Записан
УКВ комитет
Ветеран
QRA: KO85sp
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
Ответ #6 :
05 Январь 2006, 00:55:12 »
Это вариант с 8мм элементами. На первый вариант антенны работает RK3FG, второй использует RW3AC и RX3AA. Если хотите проверить согласование в полосе, то делать это лучше на NEC2 c большим разбиением.
Записан
73 de RA3AQ
RX3DR Александр
Модератор
Ветеран
команда UF3D
QRA: KO85XM
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
Ответ #7 :
05 Январь 2006, 10:02:17 »
Дима ,а можно про согласование рассказать ,как оно сделано???
Александр
Записан
ru3ace
Глобальный модератор
Ветеран
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
Ответ #8 :
05 Январь 2006, 10:15:09 »
RX3DUR:Саша,так антенна 50-ти омная,нужно будет сделать только симметрирование.
Записан
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
K6VHF Александр
Ветеран
K6VHF, 4L1FP, 5W0NA, A35NA, KH6/K6VHF, ZK3A
QRA: DM43cg
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
Ответ #9 :
05 Январь 2006, 10:17:26 »
Вибратор разрезной или петлевой?
Записан
73,
ru3ace
Ветеран
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
Ответ #10 :
05 Январь 2006, 12:22:10 »
4L1FP Вибратор разрезной,см. фото с Домодедово-2005.
Записан
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
RV3YM Евгений
Старожил
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
Ответ #11 :
05 Январь 2006, 12:28:18 »
Вот моя антенна, работала в этом году в ПД. Вибратор разрезной, симметрирование кабелем. Элементы 7мм, вибратор 12мм. Параметры несколько хуже чем у Дмитрия. Файл для YA354.
73! RV3YM Евгений.
Post edited by: rv3ym, at: 2006/01/05 12:34
Записан
RV3YM Евгений
Старожил
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
Ответ #12 :
05 Январь 2006, 12:51:03 »
SRI, первый раз не получилось прицепить.. [file name=rv3ym.zip size=3413]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/files/rv3ym.zip[/file] [img size=486]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/images//rv3ym_a.JPG[/img]
Записан
RW3AC Евгений
Silent KEY (SK)
Ветеран
QRA: KO86sh
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
Ответ #13 :
05 Январь 2006, 18:53:53 »
Судя по всему Вас с трионгуляционной вышки должны согнать.....Если нет- флаг в руки!!! HNY и с РОЖДЕСТВОМ !!!!
Записан
Евгений
RW3AC
RX3A Николай
Команда RW3WR
Ветеран
KO95DI-в Мск обл.
QRA: KO85PO
Отв:АНТЕННЫ RA3AQ
Ответ #14 :
05 Январь 2006, 19:34:12 »
Антенна установлена на мачте 7,5м + 2,5м
техническая надстройка + 12эт дом.
Общая высота над уровнем моря 220м. [img size=438]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/images//Ant_RA3AQ_15el_2m.jpg[/img]
Post edited by: RX3AA, at: 2006/01/05 19:50
Записан
Печать
Страницы: [
1
2
3
16
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Технические форумы
Яги 144МГц
(Модератор:
RX3DR Александр
АНТЕННЫ RA3AQ
