Автор Тема: АНТЕННЫ RA3AQ  (Прочитано 150109 раз)
Оффлайн UT4LA
  • QRA: KN89CW
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #210 : 11 Ноября 2021, 15:27:05 »
кто успел сохранить до 14ч 14мин,  там был исходно вибратор 10 мм.
Сразу не заметил, теперь исправил, изменил на 6 мм и заменил файл
Владимир, как раз я и хотел петлевой вибратор из трубок диаметром 6 мм. Спасибо. У меня как раз узлы крепления петлевого вибратора  остались после изготовления RA3AQ-7 под  трубки диаметром 6 мм.  И еще вопросс- я  не очень хорошо в программе MMANA- расстояние между центрами трубок половинок петлевого вибратора  в этом файлике-50 мм ?
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #211 : 11 Ноября 2021, 17:53:17 »
Да, 50 мм, по 25 мм выше и ниже плоскости директоров и рефлектора.
Еще модель, вариант с лежачим петлевым.
В ней всё в одной плоскости.
У вибратора те же 50 мм, но он здесь на 4 мм короче
Главное, не перепутать, питание в ближнюю к рефлектору сторону.
На мой взгляд, с лежачим конструктивно и в изготовлении проще
Параметры те же.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2021, 18:15:47 от ra6foo »
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #212 : 11 Ноября 2021, 18:34:09 »
Антенны RA3AQ всегда с удовольствием делаю и получается все очень здОрово! Однако самих моделей уже накопилось довольно много, что только радует.
 Вот бы как-то попросить Дмитрия систематизировать их в одном месте, к примеру сделать ресурс ra3aq.vhfdx.ru Далее по диапазонам по длине, количеству и диаметру элементов. Дмитрий надеюсь прочтет данное сообщение а остальные поддержат мою просьбу. Это наверное не для корифеев данного ресурса, они и так могут покопаться и найти, а скорее для новичков.
Оффлайн R3MW
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #213 : 11 Ноября 2021, 18:46:12 »
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/radiolyubitelskie-raschetyi/ra3aq-7-pdf
Друзья подскажите для данной антенны диаметр несущей какой должен быть и какое крепление элементов изолированное от несущей или нет? Можно ли пересчитать под несущую квадратного сечения 25х25 мм с неизолированными элементами 8 мм?
  Поясню для чего: У меня есть квадратный профиль 25Х25 и элементы для сквозного неизолированного крепления методом вкручивания одной половины в другую через квадратный профиль, хотелось бы это задействовать. Радиус поворота антенны не должен привышать 1.5 м, т.е. 7-ми эл. вариант с 3-х метровой траверсой подходит.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2021, 18:52:31 от R3MW »
73! Сергей R3MW (ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)  lok:KO97vp (дача LO07dl)
Оффлайн UT4LA
  • QRA: KN89CW
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #214 : 11 Ноября 2021, 18:50:05 »
Параметры те же.
  Владимир, спасибо! Попробую и этот вариант.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #215 : 11 Ноября 2021, 19:14:31 »
Поддерживаю! Было бы здорово увидеть книжку с этими антеннами..
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #216 : 11 Ноября 2021, 22:17:48 »
 Николай, доброго дня вам ! Измеряю очень просто
Понятно. Спасибо.
Оффлайн UT4LA
  • QRA: KN89CW
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #217 : 31 Января 2022, 18:07:10 »
       В процессе эксплуатации и измерений диаграммы направленности изготовленных мною антенн RA3AQ 7эл. (75 Ом)   проявились некоторые неприятные моменты по моей невнимательности при изготовлении (из-за неправильного расположения петлевого вибратора  по отношению к  плоскости  размещения рефлектора и директоров). Плоскость размещения рефлектора и директоров оказалась оказалась всего на 4 мм  ниже верхней трубки петлевого вибратора (а должна быть посредине между верхней и нижней трубкой петлевого вибратора т.е. 25 мм от верхней и нижней трубок).
    В итоге :1.Рабочая полоса ант. соответствует расчетному 144.0-146.0 при КСВ не хуже 1.0-1.2.
  2. Минимальный КСВ в районе 144.500 МГц .
  3. Диаграмма направленности антенны при горизонтальной поляризации соответствует расчетным.
  4. Коэффициент усиления антенны я думаю  приблизительно соответствует расчетным ( может до 0.5 дБ меньше).
  5. А вот диаграмма направленности при расположении антенны с вертикальной поляризацией очень сильно косит.
  Менять сильно  элементы крепления директоров и рефлектора не хочется , а вот  петлевой вибратор расположить в лежачем положении в плоскости директоров и рефлектора было бы удобно и проще.
  Владимир RA6FOO ,  в очередной раз обращаюсь к вам с просьбой помогите исправить мою халатность и сделайте пожалуйста  перерасчет файлика ( RA3AQ 7эл .75 Ом трубки 6 мм) под лежачий петлевой вибратор ( с запиткой со стороны 1 директора , а можно также и со стороны рефлектора).
 Пока есть время попробую изготовить до весны хотя-бы 2шт. и летом сравнить с теми экземплярами , что у меня уже сделаны. Особенно меня интересует коэффициент усиления. Заранее большое  спасибо.
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #218 : 01 Февраля 2022, 08:41:21 »
Добрый день!
Не знаю устроит или нет.
Смотрите.
Возможно если еще чуть помучать можно улучшить.
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #219 : 01 Февраля 2022, 10:30:55 »
Изменения касаются только ПВ.
Все остальное, как в приведенной Вами модели.
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #220 : 01 Февраля 2022, 11:26:06 »
Как крепили антенну и делали спуск кабеля при измерении вертикальной поляризации?
Может было затенение мачтой и кабелем?
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #221 : 01 Февраля 2022, 12:26:48 »
Модели ниже с питанием со стороны 1 директора.
Новый ПВ для этого гнуть не надо.
Прежний ПВ легко легко электрически удлинить на 5 мм
Плюс вариант 50 Ом, мож когда сгодится.
Здесь только вибратор короче и на другой позиции.
p.s.
в модели тремя постами выше небрежность в геометрии вибратора.
Она несущественна, округлите 0,47585 до 0,476 чтоб не смущала вас
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2022, 13:16:27 от ra6foo »
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #222 : 01 Февраля 2022, 12:34:26 »
Немного лучше и полоса чуть шире:
Оффлайн UT4LA
  • QRA: KN89CW
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #223 : 01 Февраля 2022, 12:58:58 »
Сергей, большое спасибо. Но меня больше  интересует запитка петлевого вибратора спереди (от первого директора)-естественно он должен быть длиннее.Мне так удобнее делать разводку кабеля к сумматору. Если можно еще сделайте файлик с запиткой спереди.
Александр,спасибо за подсказку, но мои измерения были выполнены корректно (я 30 лет руководил метрологической службой Харьковского ОРТПЦ)  и  имею определенный опыт проведения таких измерений. Привожу фото - справа  антенна RA3AQ 7эл. ,а слева 6 эл. от F9FT 9 эл. с пассивными элементами вставленные в траверсу ( имеющие гальванический контакт).
 В итоге: "обрубок" F9FT  имел симметричную диаграмму направленности ( не искаженную), а  RA3AQ-7 из-за несимметричного (расположенного мной ) петлевого вибратора сильно "косил " , что передняя часть лепестка , что задняя.
 Симметрирующие стаканы стоят , и на одной и на другой антенне
Оффлайн UT4LA
  • QRA: KN89CW
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #224 : 01 Февраля 2022, 13:12:55 »
Владимир, доброго дня вам и большое СПАСИБО. Ваш вариант перерасчета в прошлом году RA3AQ 7 с 50 на 75 Ом пошел сразу без каких либо подстроек ( ну немного я напартачил с расположением петлевого вибратора- бывает). Еще раз спасибо- буду пробовать вариант с лежачим петлевым вибратором.
