Автор Тема: АНТЕННЫ RA3AQ  (Прочитано 141619 раз)
Владимир RA6FOO
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #105 : 17 Января 2009, 13:31:42 »
На моем во всех антеннах с петлевым оплетки соединены с центром вибратора
и наглядно показано, как это сделать. Более того, необходимость их соединения
с вибратором в основном и определила конструкцию узла вибратора.
В 90х г.г. при отработке волновых каналов 900 МГц удавалось получить равномерный
ход КСВ  в пределах менее 1,3 в полосе 810...980 МГц только при подключенных оплетках.
Без подключения на всех образцах КСВ поднимался до 1,5 и попытки "поставить его на
место" приводили в лучшем случае к волнообразности КСВ от 1,2 до 1,8.
В чем причина не знаю, но эквивалентная схема с нагрузкой между конечной точкой
центральной жилы и отстоящей от нее на 0,5 лямбда, без подключения оплетки к средней
точке нагрузки действительно наводит на раздумья о возможных последствиях этого в
реальной антенне.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #106 : 18 Января 2009, 02:56:36 »
Про равновномерное изменение КСВ: Возможно из-за принудительного выравнивания потенциалов в 0 и оплётке.
2 Иван. Для цельнометаллических антенн удобная антистатика и грозозащита. При изоляции элементов усложняется реализация и теряются, частично, преимущества.
« Последнее редактирование: 18 Января 2009, 03:00:23 от RA3WT »
Алексей
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #107 : 21 Января 2009, 13:53:37 »
У меня есть антенна с петлевым вибратором, который запитывается непосредственно кабелем и длиной бума 9.6 метра. Могу выложить здесь, если есть интерес.
 ??? Дмитрий, ждем  ;)
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #108 : 21 Января 2009, 18:25:18 »
А вы вспомните как выполнялись схемы 2х тактных ламповых усилителей. Если в точке подачи Ua в середину контура поставить блокирующую ёмкость, то и ротор "бабочки" обязательно нужно заземлять, а если Ua чисто через дроссель, то ротор в воздухе. Как раз по последнему варианту у меня и работает драйвер на ГУ19. И в этом случае меньше склонность к самовозбуждению каскада. А вот в чём здесь дело, то ли в необходимости тщательной симметрии токов в 1 варианте, то ли общая симметрия относительно к земле не знаю. Кстати вибратор  Т-мост с U-коленом - оплётки в воздухе и мало того на выходе 2х тактного усилителя петля связи тоже нагружена фидер с U-коленом, а оплетка заземлена в точке кратной половине длины волны. Этим полностью снимается поверхностная волна с оплётки фидера.
« Последнее редактирование: 21 Января 2009, 21:33:02 от UA3WM »
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #109 : 21 Января 2009, 18:43:17 »
Всем - привет!
Мое личное мнение - идей у RA3AQ позаимствовано много.... Не скажу каких...
Делайте антенны и не задумывайтесь - ОНИ РАБОТАЮТ!!!!
Евгений
RW3AC
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #110 : 22 Января 2009, 00:04:20 »
http://forum.vhfdx.ru/yagi/ra3aq-14/msg30018/#msg30018
73 de RA3AQ
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #111 : 22 Января 2009, 09:02:55 »
Лечится всё четвертьволновым короткозамкнутым шлейфом на основе коаксиала. Едва ли не прямой удар получал (отпечатки крапивного листа на мачте, траверсе) но станция жива, здорова.
То-же самое касается и шума.
To UA9XRF
К сожалению, не знаю имени :-\, но меня заинтересовала инфо о КЗ шлейфах.У меня стек из двух RA3AQ-10el с разрезным вибраторм 50 Ом+1/4 WL стакан, и проблема защиты от статика/гроза актуальна. Было бы интересно более подробно о конструктиве, как это всё ведет себя на QRO,влияние на NF.
С уважением, Юрий
« Последнее редактирование: 22 Января 2009, 10:33:42 от RZ9AF »
ex UZ9AWQ
Оффлайн ua9xrf
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #112 : 27 Января 2009, 20:10:27 »
To UA9XRF
С уважением, Юрий
Моё имя Вадим. Идея с короткозамкнутым шлейфом не моя. Всё старо как мир. Шлейф из коаксиального кабеля ставится в тройник. При любой длине фидера можно ставить у трансивера. По крайней мере от статики спасает великолепно и в таком варианте. Но если жахнет чуть сильнее, то можно потерять фидер. Я ставил и у антенны и у трансивера. Настроенный шлейф 1/4 L х К (коэффициэнт укорочения кабеля) на КСВ не влияет. Это при условии, что КСВ в разумных пределах. Полосы пропускания на двойку хватит. Попробуйте произвести измерения на активной нагрузке и всё станет ясно. Длина шлейфа из RG-58 у меня сейчас 340 мм. Специально не настраивал. Нет вроде особого смысла. Отмерял линейкой, откусил, запаял разъём и конец. Измерил КСВ на нагрузке. Всё нормально.  Шлейф внизу. Летом буду менять антенну и смонтирую шлей на верху, используя тройники под разъёмы PL 239 и соответствующий кабель.
В траверсу било не однажды. Сейчас и холодно и на вышку не пустят (поменял работу), а так-бы выложил фото прожённой траверсы.
Оффлайн professor
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #113 : 22 Марта 2009, 18:46:49 »
Это именна RA3AQ 10 эл или модификация неизвестного автора?
Хотелось бы посмотреть авторскую 10 RA3AQ c элементами на 8м.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #114 : 24 Сентября 2009, 09:06:22 »
В 15 элементной антенне можно применить петлевой вибратор но с U-коленом.
Не меняя при этом  линейных размеров антенны .
Антенна 15 элементов RA3AQ. Не знаю как правильно посчитать коррекцию длины элементов антенны.
Бум Ф -30 мм элементы Ф - 8 мм , вибратор разрезной Ф - 10 мм.
Элементы будут закреплены в буме втулками из полиэтилена от кабеля,
т. е бум сверлим.  Борис , помогите пожалуйста посчитать длины элементов ?
боюсь ошибиться !
Владимир.
Дорогу осилит идущий.
ua9tc
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #115 : 24 Сентября 2009, 09:40:18 »
боюсь ошибиться !
Владимир.
Антенна уже сделана?
Если нет , есть лучший вариант на мой взгляд у RA3AQ
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #116 : 24 Сентября 2009, 09:51:35 »
Добрый день Борис.
Eще не делал, только собираюсь. А чем лучше ?
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #117 : 24 Сентября 2009, 10:06:18 »
боюсь ошибиться !
Владимир.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #118 : 24 Сентября 2009, 10:09:45 »
Cпасибо Сергей.
Это все у меня есть , сомнения возникли вот почему.
Когда я попросил Popa YU7EF посчитать коррекцию
элементов на антенну EF0209,  то полученный от него
результат , сильно отличался от таблицы, приведенной
здесь вами.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2009, 10:14:43 от ua9wv »
ua9tc
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #119 : 24 Сентября 2009, 10:29:52 »
Cпасибо Сергей.
здесь вами.
Сравните данные программы с таблицей
