Автор Тема: АНТЕННЫ RA3AQ  (Прочитано 136414 раз)
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #120 : 24 Сентябрь 2009, 11:00:57 »
Борис ! Речь идет о коррекции длин элементов а не вибратора.
Дорогу осилит идущий.
ua9tc
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #121 : 24 Сентябрь 2009, 16:00:46 »
Почитайте на досуге
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #122 : 24 Сентябрь 2009, 19:23:53 »
Спасибо.
Оффлайн UT7IY
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #123 : 24 Сентябрь 2009, 20:52:05 »
   to UA9WV. Владимир посмотрите на строй рынках дюбеля - быстрый монтаж. Сдесь ктото предлалагал. Я посмотрер очень понравилось. Они есть под разные диаметры. Я взял под 6 и 4 мм. упаковки по 100шт. Стоит около 4$.Проверил в СВЧ печке не греется. Во всяком случае думаю возни с ними будет гораздо меньше. С одной стороны он будет подходить к буму. С другой надо что то думать если антенна будет разборная. Если нет то можно туго вставить и вклеить.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #124 : 25 Сентябрь 2009, 07:26:41 »
Технология отработана на отрезках кабеля. Получается надежно.
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #125 : 25 Сентябрь 2009, 09:47:37 »
в разборном варианте с другой стороны планирую фиксировать стяжкой.при разборке просто их откусывать
Оффлайн UK8ANN
  • Новичок
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #126 : 06 Октябрь 2009, 19:23:30 »
Планирую построить антеннку RA3AQ-9 элементов,и возник вопрос по согласующей петле !Можно ли использовать не петлевой а разрезной вибратор диаметром 10 мм и какова его длинна?Нужна ли согласующая петля если я применю фидер рк50-12 ?Кто подскажет?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #127 : 06 Октябрь 2009, 20:04:28 »
Нет, нельзя. Антенна RA3AQ-9 расчитана на петлевой вибратор.
 Антенну 9 эл. с разрезным вибратором (RA3AQ-9S) можно посмотреть здесь ru3ace.narod.ru/2x18xpol.htm
В таблице VE7BQH параметры должны быть следующие:
Good antenna.
Issue 67 will show that the Data has been revised for the RA3AQ 9S
+RA3AQ 9S    2.12   12.04    3.35   3.06   18.02    4.70    246.50   47.1 1.08:1    -3.75
*RA3AQ 9S     2.12   12.04    3.00   3.00   17.85    4.60    242.80   47.1 1.08:1    -3.85
73 de RA3AQ
Оффлайн UK8ANN
  • Новичок
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #128 : 06 Октябрь 2009, 22:34:10 »
А для нее нужно выполнить симметрирующее звено?    http://ru3ace.narod.ru/2x18xpol.htm
кабель 12мм рк50-12
Оффлайн UK8ANN
  • Новичок
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #129 : 06 Октябрь 2009, 22:46:55 »
И еще,там пишется радиус элементов 6 мм и 4 мм !!Наверно это диаметр?
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #130 : 06 Октябрь 2009, 22:48:11 »
по 9 el RA3AQ можно еще посмотреть здесь
http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenna-ra3aq-9/
у меня сделана вот такая http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenna-ra3aq-9/msg22080/#msg22080
траверса из удочки, второй год - полет нормальный  :))
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #131 : 06 Октябрь 2009, 22:58:18 »
Нет. Это радиусы.
73 de RA3AQ
Оффлайн UK8ANN
  • Новичок
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #132 : 07 Октябрь 2009, 05:18:47 »
Что-то сбился с толку!Хотелось бы построить антеннку на двойку с усилением 13-15 дб и длинной не превышающей 5 метров для работы в вертикальной поляризации и не в стэке !Из материала имею пруток аллюминиевый 10 и 8 мм !Информации много,но она разбросана по всему интернету,может посоветуете на чем остановится?Нужен ли согласующий стакан к разрезному вибратору 50 Ом?Если нужен то как его выполнить на кабеле рк50-12мм?Спасибо!
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #133 : 07 Октябрь 2009, 06:54:16 »
Доброе утро Всем
to UK8ANN антенны с усилением 13-15 db имеют длину 3-5WL(6-10метров)
Стакан нужен для симетрирования без него можно но при этом диаграмма будет косить.
Изучите таблицу VE7BQH : http://www.vhfdx.ru/spravochnyie-materialyi/ve7bqh
Для вашего случая на мой взгляд лучший вариант 9 эл. RA3AQ подробно и с картинками :
http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgotovlenie-antenn-ra3aq-9-i-ra3aq-15-dlya-144mgts
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #134 : 07 Октябрь 2009, 09:41:08 »
Николай UA3PDE  прав. Для усиления 13-15 дБ необходима более длинная антенна или стек из двух пятиметровых антенн.
73 de RA3AQ
