Автор Тема: АНТЕННЫ RA3AQ  (Прочитано 148987 раз)
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #135 : 07 Октября 2009, 12:17:03 »
В описание 9 эл антенны от RA3AQ (4900мм) 3 и 4 директора действительно имеют диаметр 10мм?
В описании все верно.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #136 : 07 Октября 2009, 17:57:03 »
Судя по длине 13 элементной антенны F9FT (2.12WL или 4.415метра) она в таблице VE7BQH идет как "F9FT 11". Усиление 11,78дБ обычное для антенны такой длины. В старых статьях цифры усиления доверия не вызывают. Смотрел статью из журнала радио - http://www.cqham.ru/f9ft.htm
« Последнее редактирование: 07 Октября 2009, 17:59:42 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #137 : 07 Октября 2009, 18:25:15 »
Дмитрий !  Подскажите пожалуйста, расстояния между 4 антеннами - 15 элементов RA3AQ в стеке . В таблице H - 4,67 и  V 4,48. Это верно ?  ???
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #138 : 07 Октября 2009, 20:09:48 »
to UK8ANN
Я уже вам давал ссылку там все есть :
http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgotovlenie-antenn-ra3aq-9-i-ra3aq-15-dlya-144mgts
Почитайте еще здесь :
http://forum.vhfdx.ru/yagi/simetriruyushchee-ustroystvo-50-ti-omnykh-antenn/
F9FT в общем-то не плохая антенна с тех пор когда она увидела свет много воды утекло, рассчитано и изготовлено множество других антенн с более высокими параметрами, так-что ищите, читайте, спрашивайте.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #139 : 07 Октября 2009, 21:01:06 »
Да, верно.
73 de RA3AQ
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #140 : 07 Октября 2009, 21:04:06 »
Имеет ли смысл использовать RA3AQ-9ЭЛ с петлевым вибратором под вертикальную поляризацию?
Имеет смысл. Только надо помнить, что при одной яги в вертикале мачта должна быть не металлическая на расстоянии минимум 1метр от бума антенны.
73 de RA3AQ
Оффлайн UK8ANN
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #141 : 08 Октября 2009, 10:18:44 »
нашел трубки 6мм дюралевые и прут 10мм,не могли бы вы пересчитать антенну RA3AQ-9эл  под 6мм (рефлектор и 5-9 директора)?
« Последнее редактирование: 08 Октября 2009, 10:32:55 от UK8ANN »
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #142 : 08 Октября 2009, 11:32:23 »
Собственно под такие диаметры антенна и была сделана изначально.
Длина элемента X Радиус элемента
1029 0 3
949 160 5     <-- петлевой вибратор. Расстояние между половинками 50мм по осям.
947 457 5
915 1017 5
913 1716 3
898 2510 3
886 3347 3
883 4207 3
882 4900 3
« Последнее редактирование: 08 Октября 2009, 14:14:05 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн UK8ANN
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #143 : 08 Октября 2009, 18:40:23 »
Подскажите,мне принесли трубки алюинниевые 9,53мм диаметром вместо 10мм и 6,35 мм вместо 7 мм,могу я их использовать или уже надо будет корректировать данные антенны?(9элементов)
« Последнее редактирование: 08 Октября 2009, 18:42:28 от UK8ANN »
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #144 : 08 Октября 2009, 19:29:18 »
Антенна широкополосная и при таких изменениях диаметров можно ее не пересчитывать. Используйте размеры из моего предыдущего поста для 10 и 6мм элементов.
73 de RA3AQ
Оффлайн UK8ANN
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #145 : 08 Октября 2009, 20:10:45 »
Вы имеете ввиду эти данные?
1029   0   3
947   457   5
915   1017   5
913   1716   3
898   2510   3
886   3347   3
883   4207   3
882   4900   3
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #146 : 08 Октября 2009, 21:03:42 »
Да
73 de RA3AQ
Оффлайн UK8ANN
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #147 : 10 Октября 2009, 09:14:21 »
Подскажите для 9-элементной антенны (10 и 6мм)диаметр оправки на котором гнуть вибратор какой должен быть 4мм или 5мм?
На картинке правильно или нет?
« Последнее редактирование: 10 Октября 2009, 09:34:42 от UK8ANN »
Оффлайн RA9QAW
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #148 : 10 Октября 2009, 12:40:40 »
Диаметр средней линии 50мм. Значит оправка 40мм для 10мм и 44 для 6мм.
На практике диаметр после загибки немного увеличивается.
У меня вот такой станок:
Alexandr MO25PK Kurgan
Оффлайн UK8ANN
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #149 : 10 Октября 2009, 15:20:40 »
Нижняя часть петлевого рефлектора с точками запитки получается ближе к буму чем верхняя часть!Диаметр бума 22мм!Нужна ли бум коррекция?Кто подскажет ребята?
« Последнее редактирование: 10 Октября 2009, 15:22:52 от UK8ANN »
