Автор Тема: АНТЕННЫ RA3AQ  (Прочитано 151796 раз)
Владимир RA6FOO
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #150 : 10 Октября 2009, 18:33:21 »
Наверное нет
Оффлайн UK8ANN
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #151 : 13 Октября 2009, 17:47:44 »
Попытался согнуть трубку 10мм на рефлектор для антенны RA3AQ 9эл,смастерил планку с оправками,трубку засыпал песком и начал гнуть предварительно нагрев,и в месте сгиба труба начала плющится и лопаться,судя по всему это какой-то сплав с дюралем!
У холодильщиков взял трубку алюминиевую эластичную,но она не 10мм а 9,6мм,подойдет ли такая для вибратора для 10 и 6 эл.антенны?директора и рефлектор уже нарезал точно по размерам!
Длина элемента   X   Радиус элемента
1029   0   3
949   160   5     <-- петлевой вибратор. Расстояние между половинками 50мм по осям.
947   457   5
915   1017   5
913   1716   3
898   2510   3
886   3347   3
883   4207   3
882   4900   3
« Последнее редактирование: 13 Октября 2009, 17:58:58 от UK8ANN »
ua9tc
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #152 : 13 Октября 2009, 22:03:29 »
Подойдет , делайте
Расчет для 10мм
Frequency:   144.3  MHz
Antenna environment:
    FREE SPACE
Source in wire N 1:      Z=50.576 + j 0.381   SWR(50+j0)=1.01
Elevation angle: 0.0 deg
Max Gain: 14.57 dBi  at azimuth: 0 deg,  F/B: 30.00 dB
Azimuth angle: 0.0 deg
Max Gain: 14.57 dBi at elevation  0 deg
Расчет для 9.6мм
    FREE SPACE
Source in wire N 1:      Z=50.533 - j 0.313   SWR(50+j0)=1.01
Оффлайн UK8ANN
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #153 : 19 Октября 2009, 15:43:06 »
Собрал антенну 9эл(4900мм) !
Поляризация вертикальная,по центру тяжести бума закрепил метровый штырь вверх и планирую растянуть от его макушки влево и вправо по краям антенны каким-нибудь диэлектрическим шнуром!дабы не было провисания краев бума!
Возник вопрос,какой именно применить шнур?Капрон тянется,леска толстая не выдержит погоды ну и т.д!
Если тросиком через изоляторы,то как часто их надо ставить,что-бы тросик металлический не влиял на антенну?
« Последнее редактирование: 19 Октября 2009, 16:13:57 от UK8ANN »
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #154 : 05 Ноября 2009, 12:14:18 »
Посмотрите здесь.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2009, 12:17:09 от RV3DND Gennady »
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #155 : 24 Ноября 2009, 08:52:08 »
+1 к просьбе RV3IN.. Тоже интересен примерно такой вариант. Дмитрий, если не затруднит! ;)
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #156 : 24 Ноября 2009, 09:19:29 »
Коллеги,
а чем этот http://forum.vhfdx.ru/yagi/ra3aq-14/ вариант плох?  ;)
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #157 : 13 Июня 2011, 20:27:13 »
Коллеги помогите с расчетами.Есть дюралевая труба чуть больше 7метров Ф-22 на элементы дюралевая трубка ф-6 миллиметров на петлевой вибратор медная трубка ф-6м.Антенна на двойку RA3AQ.
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #158 : 13 Июня 2011, 20:32:13 »
У RA3AQ есть антенна на 7м траверсе но под 8миллиметровые элементы как пересчитать под 6 не знаю помогите
ra6foo
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #159 : 13 Июня 2011, 20:44:11 »
Оффлайн RU6U ex.ua6ued
  • Юрий
  • QRA: LN46BI
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #160 : 13 Июня 2011, 20:48:32 »
Обратитесь к самому Дмитрию надеюсь он не откажет в помощи .С уважением Юрий UA6UED
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #161 : 13 Июня 2011, 23:43:13 »
Сергей, давай модель 7-метровой, пересчитаю на 6мм элементы.
Но не тонковата ли траверса для семи метров?
Я решил не рисковать и собрал на 22мм траверсах стек 2х9 RA3AQ
« Последнее редактирование: 13 Июня 2011, 23:45:58 от UA9MGM Евгений »
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #162 : 14 Июня 2011, 04:10:06 »
   X [мм]   L, [мм]
1   0   1019.4
2   228   932.6     <--петлевой вибратор
3   614   946.3
4   1220   924.6
5   1904   908.3
6   2694   891.9
7   3543   876.8
8   4433   863.4
9   5330   850.1
10   6327   855.5
11   7000   880.1
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #163 : 14 Июня 2011, 04:17:25 »
Жень эти размеры под 8м а у меня 6м трубка как эту коррекцию сделать не знаю.Может не надо и считать ни чего залудить как есть.
  • QRA: mo75gb
Re: АНТЕННЫ RA3AQ
« Ответ #164 : 14 Июня 2011, 13:17:07 »
модель под твои 3мм размеры
