Автор Тема: Антенны с активным вибратором Пистелькорса  (Прочитано 5540 раз)
Оффлайн R2RCE Евгений
Доброго всем времени суток, коллеги!
Подскажите пожалуйста кто изготавливал антенны на 144мгц с активным элементом в виде петлевого вибратора?
Интересует вот какой вопрос.
Как влияет расстояние между трубками на входное сопротивление антенны?
Антенны хочу сделать по расчетам YU7EF, так как по Ммане не могу вообще разобраться, а помочь некому, то сделать хочу по готовым размерам. Автор рекомендует петлевой вибратор, да и мне он больше нравится.
вот и хочу знать как быть что-бы согласование было проще с 50 омным кабелем.
Если я не ошибаюсь, то антенны yu7ef имеют входное споротивление 200 Ом, т.е. используя петлевой вибратор с обычным U-коленом мы 200Ом превращаем в 50Ом.
Я совершенно с вами согласен, но в размерах антенн YU7EF не указано расстояние между трубками петлевого вибратора, а оно ведь если не ошибаюсь влияет на входное сопротивление антенны.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
На входное сопративление влияет не сильно - главное периметр соблюсти.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
Если Вы не имеете опыта изготовления УКВ антенн, то я не советовал бы начинать с данной конструкции, т.к. она очень узкополосна.
Хороший вариант для старта - BQH12J VE7BQH .
73! Владимир.
ex RX3QFM
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Антенны YU7EF:
http://www.yu1arc.com/yu7ef/LowTemperatureAnt.htm
В форуме на cqham.ru об активном элементе для YU7EF (5-я страница внизу, см. информацию от RN6DJ):
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11198&postdays=0&postorder=asc&&start=60
Перевод UA3TJC статьи G3SEK об изготовлении и размерах петлевых вибраторов:
http://www.ua3tjc.narod.ru/articlespages/article1.1.htm
Антенны YU7EF, опубликованные на его сайте, 50-омные и рассчитаны для линейного вибратора (open dipole), а не для петлевого, см. его описание.
Размеры в форуме по ссылке выше даны для конкретной антенны и материала, для других надо пересчитать.
Антенны YU7EF достаточно широкополосны, например, у 3WL антенн по КСВ=1.5 полоса 4.5 МГц у YU7EF, 2 Мгц у DK7ZB, 6.5 МГц у VE7BQH.
Пока для условий городских помех лучшей антенны не нашел (G/T).
Еще хорошая статья про выбор и изготовление антенн УКВ (общие рекомендации, автор RA3LE)
http://www.qrz.ru/vhf/ra3le-ant.shtml
Пересчитывал в MMANA-GAL антенну EF0211B (3WL) для 7-мм эл-тов и петл.вибр. из проволоки 5 мм, вот модель (переименовать в *.maa, maa не цепляется):
Post edited by: RL3DO, at: 2007/07/11 19:14
:) Не цепляет. Тогда так, может кто покритикует:
144 YU7EF  EF0211B 11 el Yagi, 6 m boom, D7, folded dipole
144.6
***Wires***
14
0.0,   -0.5075,   0.0,   0.0,   0.5075,   0.0,   0.0035,   -1
0.405,   -0.488,   -0.025,   0.405,   0.488,   -0.025,   0.0025,   -1
0.551,   -0.479,   0.0,   0.551,   0.479,   0.0,   0.0035,   -1
1.423,   -0.46,   0.0,   1.423,   0.46,   0.0,   0.0035,   -1
0.916,   -0.468,   0.0,   0.916,   0.468,   0.0,   0.0035,   -1
2.738,   -0.448,   0.0,   2.738,   0.448,   0.0,   0.0035,   -1
2.002,   -0.4535,   0.0,   2.002,   0.4535,   0.0,   0.0035,   -1
5.263,   -0.4345,   0.0,   5.263,   0.4345,   0.0,   0.0035,   -1
3.547,   -0.442,   0.0,   3.547,   0.442,   0.0,   0.0035,   -1
4.408,   -0.4365,   0.0,   4.408,   0.4365,   0.0,   0.0035,   -1
5.98,   -0.4265,   0.0,   5.98,   0.4265,   0.0,   0.0035,   -1
0.405,   0.488,   -0.025,   0.405,   0.488,   0.025,   0.0025,   -1
0.405,   0.488,   0.025,   0.405,   -0.488,   0.025,   0.0025,   -1
0.405,   -0.488,   0.025,   0.405,   -0.488,   -0.025,   0.0025,   -1
***Source***
1,   1
w2c,   0.0,   1.0
***Load***
0,   1
***Segmentation***
400,   40,   2.0,   1
***G/H/M/R/AzEl/X***
0,   5.0,   4,   200.0,   24,   0,   0.0
Post edited by: RL3DO, at: 2007/07/11 19:28
