Автор Тема: Балконная антенна на 144 МГц  (Прочитано 38585 раз)
Онлайн UA3IDQ
Re: Балконная антенна на 144 МГц
« Ответ #60 : 16 Март 2020, 12:41:04 »
Это он управляет подьемом  мачты или растяжками.
Посмотрел фото ...у нас круче ХРАМ не сравниться фото выложу и это еще строится.
« Последнее редактирование: 16 Март 2020, 12:45:19 от UA3IDQ »
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #61 : 16 Март 2020, 14:46:46 »
Может у человека из аппаратуры баофеег и пока нет возможности купить правильное радио
Правильно говорит Сергей. Главное, что есть желание, а на FM тоже жизнь есть, и даже, я бы сказал бьет ключем, в некоторых регионах. К примеру в Челябинске проводятся дни активности, устраиваются областные чемпионаты, круглые столы на которых регистрируются иногда до полусотни человек.
Главное иметь желание для роста, а CW, SSB и шайтан мода FT8 придет сама.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #62 : 02 Август 2022, 11:23:05 »
    Всех приветствую! Доработал я мачту, чтобы была возможность поднимать антенны с длинной траверсой без наклона мачты. Испытал на короткой (1.8 м) траверсе квадратов. Антенна собирается на балконе, крепится перпендикулярно к  несущей трубе, диаметром 40 мм. Затем, при помощи лебёдки,  поднимается к месту крепления на мачте. Крепится к верхней секции мачты болтом диаметром 8 мм. Затягивается гайкой до устранения зазора, контрится второй гайкой. Отцепляю антенну от подъёмного устройства лебёдки. Труба с антенной наклоняется в сторону улицы до ограничения страхующим канатиком. Лебёдкой поднимаю верхнюю секцию мачты с закреплённой антенной до отверстия для страховочного болта. Траверса антенны в это время, находится уже выше козырька. Можно выпрямлять несущую трубу. Вставляю в  отверстие страховочный болт диаметром 8 мм. Затягиваю гайку и контргайку. Перед этим проверяю уровнем, чтобы несущая труба была перпендикулярна земле.
А дальше, всё как обычно. Лебедкой, последовательно поднимаю остальные секции мачты.
    Теперь можно подумать и о возврате к 11-ти элементной антенне яги 144 МГц, с траверсой 6.08 м. Главное препятствие, которое мешало мне использовать длинные антенны,  устранено. Верхние секции мачты усилены второй трубой. Значит, верхушка мачты меньше будет качаться на ветру. Рассматриваю такой вариант: Летом, на период метеорных потоков и УКВ тестов,  поднимать 11-ти эл. яги, а на зиму оставлять квадраты. Возвращаться к диапазону 432 МГц пока не планирую.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #63 : 02 Август 2022, 13:33:42 »
Для ясности, рисунок устройства наклона.
« Последнее редактирование: 02 Август 2022, 13:36:45 от RA9CHZ »
Онлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #64 : 02 Август 2022, 18:32:44 »
Ну вот другое дело! А то как Ельцин в 2000г досвидания я ухожу....да кто ж тебя отпустит! удачи Анатолий 73!!!
Оффлайн UB4LDT
  • QRA: LO44IE
« Ответ #65 : 03 Август 2023, 01:20:10 »
Собрал для работы с рук\балкона Ягу 3 элемента. Длина между элементами - меньше метра, общая длина бума - ~1.5 метра.
Лучше, чем ничего. Антенна запитана кабелем 75 Ом по принципу полуволнового повторителя.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #66 : 03 Август 2023, 14:50:16 »
Тоже сделал на лоджию еще один вариант. Цель-снизить помехи исходящие с комнаты.
Предполагаю получил не плохую диаграмму.
« Последнее редактирование: 03 Август 2023, 14:57:49 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #67 : 03 Август 2023, 16:22:38 »
Тоже когда-то использовал забалконную A144S5, 5эл, бум 1м. При связи на 400км мои 40Вт слышали лучше, чем я 2хГС35 оттуда)
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #68 : 03 Август 2023, 16:48:27 »
Добрый вечер,Геннадий!А что с крышей?Помню ваши фото отличного горизонта с нее.Вроде бы и вопрос установки антенн Вами был решен и они стояли.Что то изменилось?
73!С уважением,Вячеслав.
  • QRA: LO36od
« Ответ #69 : 03 Август 2023, 19:34:04 »
Вячеслав приветствую!. Снял все ант. в связи с кап. ремонтом крыши. Пока нет времени на хорошие и новые антенны. Ключи на кровлю имеются и протокол ОСС о разрешении установки.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #70 : 03 Август 2023, 19:47:44 »
ОК.Вот это уже хорошо.А то подумалось,что прогнали с новым представителем УК.Значит это временно.Я этому рад.Балконный вариант на высоком уровне сделан! ))).Удачи!
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #71 : 03 Август 2023, 20:44:32 »
Когда-то жил в общежитии на 3м этаже LO96XW. Здание из шлака, пленные немцы делали.
Так вот делал на двойку 4 квадрата, подвешены на нитке к потолку, так и вращались. Связи в основном с направление в окно, где через улицу пятиэтажка. Вот отражением от пятиэтажки проводил связи даже в Аврору и спорадик на Швецию. И сквозь дом в другие направления тоже работал, но похуже. Пару раз выезжал в ПД на чердак под железную крышу. Там четырёх метровая яга из Ротхамеля была. Из-под железа тоже нормально связи шли.
З.Ы.
На первом этаже милиционеры жили и телек у них старый с ПЧ28мц, со всеми вытекающими.
Однажды они поймали шпиона,т.е меня. Но это совсем другая история.
« Последнее редактирование: 03 Август 2023, 20:51:41 от R3RW-Сергей »
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #72 : 03 Август 2023, 21:49:54 »
??? Это что за аппарат такой? Может 38 МГц?
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #73 : 03 Август 2023, 21:59:01 »
Может 38 МГц?
Очень давно у радиолюбителей был диапазон 38-40 МГц, на котором даже пластинки разрешалось крутить. и Телики тогда были с ПЧ 28. И обращение было товарищ оператор.
« Последнее редактирование: 03 Август 2023, 22:02:03 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #74 : 03 Август 2023, 22:15:43 »
И верно, нашёл таки -
Телевизор ''Знамя-58'' модернизация модели ''Знамя'', а выполнен по конструкции телевизора ''Весна''.
Телевизор имеет ПТК на 12 каналов, 15 радиоламп, 7 диодов и кинескоп 43ЛК2Б.
Размеры изображения 340х255 мм. ВЧ тракт выполнен по супергетеродинной одноканальной схеме.
ПЧ изображения 34,25, звука 27,75 МГц.
Это ж 65 лет тому назад! Я тогда ещё только в проекте был. :)
