Автор Тема: Балконная антенна на 144 МГц  (Прочитано 46190 раз)
Re: Балконная антенна на 144 МГц
« Ответ #75 : 03 Августа 2023, 23:18:39 »
Ягу 3 элемента. Длина между элементами - меньше метра, общая длина бума - ~1.5 метра
 - L'exactitude est la politesse des rois !!!
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #76 : 04 Августа 2023, 08:08:58 »
сделал на лоджию еще один вариант.
Живя в Москве в "человейнике" долгое время работал с лоджии. Так первые связи на 5760 и 10368 были проведены с UA3M  с балкона. Так же и на 24 ГГц первые связи с UA3DJG, RW3BP, RN3DKQ, UA3ATS были проведены с балкона.  UA3AVR с моего балкона провел первую связь с RW3BP на 77 ГГц. Так, что балкон, и особенно на высоте, очень хорошее решение для УКВ.   Как то за один день, перед днем активности на УКВ соорудил 3 квадрата на 144 и 7 на 432 и успешно работал  и RX1AS и Украиной, вообще 400-500 км в цифре удавались регулярно
« Последнее редактирование: 04 Августа 2023, 08:15:11 от R5AQ Григорий »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #77 : 04 Августа 2023, 08:45:48 »
Григорий привет!
Дополню тебя, как в 2006 с твоей лоджии (балкона) были проведены первые обмены пакетами на 144.800MHz и первые обмены рапортами в европейском канале APRS, это были: RU3EK,RD3BA,RV3APN,UB3IRS и RD3BC.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2023, 08:56:21 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #78 : 01 Сентября 2023, 11:25:58 »
   Всех приветствую! Получил из фирмы "Радиал" новые антенны 9Y-2m  и 21Y-2m. Сделали быстро, всего за 10 дней.
 А вот "Сов. Антенна", подвела меня в этом году. Заказал аналогичные антенны ещё в мае, уже сентябрь, а антенны до сих пор ещё не отправлены...
    Пропускаю Кубок Ю.А. Гагарина, погода не дает поднять антенну. Висит на стене в готовности.
    Пока установил на балконе Y21-70cm, проверил "nanovna" прямо на антенне. Полоса широкая, от 430 МГц до 440 МГц КСВ не превышает 1.3. К сожалению не удалось сфотографировать экран, блики мешали. Подключил через кабель RG213, длиной 10 м. на балконе. Получилось хорошо. Следующий этап, подключил через кабель, плюс вставка длиной 1.39 м через стену дома. КСВ на 432,300 возрос до 1.67. Сейчас думаю, как поступить. Резать кабель жалко, хотя есть в запасе ещё 3 метра на балконе. Может попробовать добавлять небольшими отрезками у выхода усилителя?
P.S. Дождик пошёл, не дает экспериментировать на балконе. Продолжу, когда закончится. Из вариантов: подключить антенну через второй кабель, идущий к антенне 144 МГц. Включить через вставку антенны 144 МГц, она чуть длиннее.
А может пока не делать ничего? Поднять антенну над крышей, и только после этого принимать решение?
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2023, 11:59:15 от RA9CHZ »
Оффлайн er1ak
« Ответ #79 : 01 Сентября 2023, 12:38:36 »
 RA9CHZ там у Вас походу вибратор не правильно стоит, я думаю он должен быть ближе к первому элементу и ксв возможность будет настроить, иногда помогает.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #80 : 01 Сентября 2023, 12:40:45 »
Всё по заводским размерам собрано. Без кабеля всё нормально показывает. Это кабель + вставка дают дополнительные искажения.
Оффлайн er1ak
« Ответ #81 : 01 Сентября 2023, 12:51:11 »
Было такое в автомобильных антеннах, настраивали с помощь длины кабеля, но у Вас другой случай, если антенна вроде идеальная идем по второму пути, нагрузка 50ом на кабель хотябы 20ват и смотрим ксв, но не думаю что кабель виноват, но проверить нужно.
« Ответ #82 : 01 Сентября 2023, 13:00:33 »
Симметрирующие устройства у вибраторов вроде бы присутствуют? Не должно быть по идее расстройки от разной длины оплетки подключаемого кабеля.
Весь кабель обязательно проверить на нагрузке, это де-факто делается первым делом.
Оффлайн er1ak
« Ответ #83 : 01 Сентября 2023, 13:08:07 »
Sergi там интересное  симетрирование идет внутри вибратора за удешевлением в производстве антенн некоторые фирмы из кит применяют но подвигать вибратор возможно настроить антенну, а кабель да на нагрузку хоть он и даже короткий.
Оффлайн er1ak
« Ответ #84 : 01 Сентября 2023, 13:13:16 »
И половинки антенны хватит в квартире посмотреть приблизительный ксв, там шесть элементов.
« Ответ #85 : 01 Сентября 2023, 13:17:34 »
Это вполне честное симметрирование.
Если антенна идеально настроена при коротком кабеле, при любом ином - не должно быть разницы, если кабель без отклонения собственного Zo.
А это не редко бывает с современными... Надо не откладывая на потом проверить и сразу эту версию исключить или подтвердить. Это очень просто.
А антенну потом можно и высунуть с балкона куда-то под большим углом вверх, подвязав на веревку, чтобы не упала.
Измерять только часть траверсы - нонсенс, личное мнение.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #86 : 01 Сентября 2023, 13:17:43 »
Кабель хороший RG-213U C/U Radiolab. Да и КСВ с ним в норме. Всю картину портит кабельный переход через стену дома. Отрезок кабеля RG-213, длиной 1.39 м. От антенны до КСВ метра, сигнал проходит через две разъёмные пары N-типа, а после КСВ метра еще разъём с коротким кабелем до усилителя. На 144 МГц, сделано так же, но на КСВ не влияет.
Оффлайн er1ak
« Ответ #87 : 01 Сентября 2023, 13:30:23 »
RA9CHZ смотрю внимательно за Вашими публикациями, вроде ответили сами на вопросы, смотрите все даже стыки на разъемам, может влага попала или неправильно разделан, Вам удачи.
« Ответ #88 : 01 Сентября 2023, 14:23:50 »
Каким прибором измеряете ? Если Nano VNA, то есть у него такое. Сам недавно столкнулся, на УКВ выше 100 МГц КСВ идет "как бы волнами" через кабель даже метра 2 длиной... С короткими хвостами все нормально.  Перемерял все с помощью аналога N1201SA - все нормально, нет этих волн...
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #89 : 01 Сентября 2023, 14:46:28 »
Да, nanoVNA. Вот последний скрин с кабелем 10 метров, без вставки через стену.
