Автор Тема: Балконная антенна на 144 МГц  (Прочитано 32489 раз)
R2DCD и 10 Гостей просматривают эту тему.
Re: Балконная антенна на 144 МГц
« Ответ #90 : 01 Сентябрь 2023, 15:42:24 »
КСВ на 432,300 возрос до 1.67.
А что же вы хотите, от антенны до прибора сигнал проходит через шесть разьемов.
« Ответ #91 : 01 Сентябрь 2023, 15:50:20 »
Нагрузите ваш кабель на эквивалент, вместо антенны.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #92 : 01 Сентябрь 2023, 16:08:31 »
   Да, уже задумался над тем, чтобы продернуть через стену дома два кабеля. Пробовал выдернуть вставки, но слишком хорошо я их заделал. Придется долбить новые отверстия. Но зато, избавлюсь от двух пар разъёмов.
Сейчас сравнил оба кабеля. Они одинаковой длины, но разных производителей. Кроме того, один кабель (Radiolab) новый, с новыми разъёмами. А другой (Cavel), 6 лет пробыл на улице, без профилактики разъёмов. Разница видна на скринах.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #93 : 01 Сентябрь 2023, 16:11:36 »
Кабель без вставок через стену дома, работает нормально. Проверил оба кабеля на нагрузке MFJ-261 15 Вт, Стрелка показометра в трансивере FT-897D, показывает 1...
« Ответ #94 : 01 Сентябрь 2023, 16:33:33 »
А чего не анализатором глянуть нормально, в полосе частот, чтобы можно было какие-то более реальные выводы сделать?
Т.е. сначала контрольно эта нагрузка на анализатор (минимальными переходниками),
потом анализатор---кабель---нагрузка.
А "кубиковыми" КСВ-метрами трансивера - это как посылочный гвоздь кувалдой забивать, без обид.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #95 : 01 Сентябрь 2023, 17:13:07 »
Сейчас готовлюсь протащить сквозь стену новые кабели. Удалось расшатать вставки. Припаяю центральными жилами, и протащу кабели за эти вставки. Кстати, у кабеля вставки для 144 МГц, вся оплетка черная. Давно это надо было сделать. А потом, снова проведу измерения.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #96 : 02 Сентябрь 2023, 08:06:46 »
   Протянул кабели сквозь стену дома. Вот результаты после калибровки. Удалось сфотографировать экран дисплея nanoVNA при подключении прямо на антенне. Следующие измерения проведу на рабочей высоте, когда подниму обе антенны.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #97 : 02 Сентябрь 2023, 09:39:09 »
Скрин (большое фото), это измерение на конце антенного кабеля, на разъёме подключаемом к усилителю.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #98 : 02 Сентябрь 2023, 14:01:37 »
Ветер, дождик. Не получается установить антенну на 144 МГц даже на балконе. Рискнул поставить в комнате. Вместо мачты-стремянка. Проверил nanoVNA, картинка хорошая. Попробую поработать в Кубке Ю.А. Гагарина из окна. Окна выходят на юг, надеюсь, услышать челябинские станции. Попробовал включить 200 Вт, вся электроника дома взбесилась, клавиатуру заклинило, электронные часы остановились...  Включаю один трансивер, 50 Вт, всё работает нормально.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #99 : 02 Сентябрь 2023, 16:44:31 »
Вот это антенна, даже в квартире (железобетоне), всепогодная.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #100 : 02 Сентябрь 2023, 16:55:17 »
Анатолий, приветствую. Попробуйте дотронуться рукой до последнего директора. Интересно, КСВ антенны измениться?
73! Олег.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #101 : 02 Сентябрь 2023, 18:31:19 »
Олег, добрый вечер! Провёл такой эксперимент. Да КСВ меняется. Скрины предлагаю. Сейчас пытаюсь работать в тесте. За час провёл всего одну CW  связь с Челябинской областью. Надеюсь на утреннее тропо.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #102 : 03 Сентябрь 2023, 04:47:51 »
Чуда не случилось. Провёл всего 5 CW связей в тесте. 4 cвязи с Челябинской областью (151 км), и одну с соседом с севера (72 км), за счет отражения от соседнего дома. Кто направлял антенну в моё окно, с тем и сработал. Жду  погоду без ветра и дождя для подъёма антенн над крышей.
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #103 : 03 Сентябрь 2023, 14:41:42 »
Анатолий, спасибо за связь. Слышно было в общем то неплохо. Все Челябинские станции звали, но не все дозвались.
Я в Москве на балконную антенну 3 квадрата до 500 км работал.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #104 : 06 Сентябрь 2023, 14:40:33 »
Погода хорошая, но для  антенны на 144 МГц, не готово поворотное устройство траверсы. Жду металлофторопластовые подшипники. Поднял пока антенну на 432 МГц. Проверю усилитель на полной мощности. До октября пусть побудет одна антенна. Отработаю в тесте, а потом уже подниму обе антенны. И не торопясь буду заниматься устройством поворота траверсы с магнитной защёлкой. Это мне нужно для обхода козырька крыши.
