Автор Тема: Балконная антенна на 144 МГц  (Прочитано 38321 раз)
Re: Балконная антенна на 144 МГц
« Ответ #150 : 07 Май 2024, 15:56:44 »
И остается у меня только вариант работы с «домашними» антеннами, на юг, в сторону Челябинской области…
Нет, еще выезда в поля, еще работа с загородной позиции друзей-товарищей, работа командой... много еще чего. Спутники ...
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #151 : 08 Май 2024, 06:12:59 »
Владимир, для командной работы я не гожусь. Буду только обузой из-за своих болячек. Да и команды УКВистов у нас нет. В городе одни ФМщики остались, а на ФМ мне не интересно. К работе через спутники, пока не готов.
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
« Ответ #152 : 08 Май 2024, 06:25:03 »
... Итог такой. ...
Какое решение Вы надеялись получить от заинтересованной организации?
Закажите экспертизу от независимой организации.
И с этим документом обратитесь опять в ваше ЖЭУ.
Вот тогда взгляните на из "поведение".
QTH - LO19AQ07UG
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #153 : 08 Май 2024, 18:25:01 »
На юге QO-100. Против параболы возражений не будет.
« Ответ #154 : 08 Май 2024, 18:44:31 »
С начало нужно
получить ПИСЬМЕННОЕ уведомление о повреждении с Вашей стороны причем не на словах а дальше.. балкон же есть и иск им предьявить что нарушили  ГОСТ  и т.д Терять все равно нечего
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #155 : 08 Июнь 2024, 15:23:40 »
Этого точно делать не буду, иначе и козырёк над балконом признают незаконно установленной конструкцией, и предпишут демонтировать.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #156 : 08 Июнь 2024, 15:26:19 »
Пока собираю информацию об аппаратуре для работы через спутники. У меня только один трансивер Yaesu FT-897D.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #157 : 08 Июнь 2024, 15:38:37 »
    В очередной раз попытался уйти из УКВ. Но это заразная штука, не отпускает совсем. Продал антенны, мачту, усилители для УКВ. Думал, заживу спокойно, работая цифрой на КВ на малогабаритную балконную антенну. Но нет, каждый день продолжаю читать форум на УКВ портале. Понимаю, что третьего возврата к большим антеннам  точно не будет. Чтобы "ломка" от ухода из УКВ была не столь сильной, решил снова установить на балконе три квадрата на 144 МГц. Понаблюдаю за метеорами и спорадиками. А пока подготовил балкон к ремонту балконной плиты. Вместо мачты Март-9, установил стойку из алюминиевой трубы, диаметром 50 мм. На неё после ремонта, закреплю три квадрата. Рабочие направления будут от 112 градусов до 291 градуса.
Оффлайн RJ4H
  • QRA: LO43fd
« Ответ #158 : 31 Октябрь 2024, 19:24:59 »
Не совсем балконная. Скорее стеновая... :)
На фото 6 элементов конструкции RA6FOO. Разрезной вибратор и прочее, прочее...от RA6FOO.
На стене кирпичного дома. Крепление "за хвост". Несущий бум 15х15х1.5 мм алюминий, элементы 8мм алюминиевая трубка, масса антенны 800 грамм, элементы  изолированы от бума. Прогиб минимален
Младший сын подъедет, попрошу более удачно перефотографировать.
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2024, 19:33:35 от RJ4H »
« Ответ #159 : 31 Октябрь 2024, 20:55:11 »
Ну где вы видели у меня такую КОНСТРУКЦИЮ?
И даже модели под неё нет. Это не моё.
« Ответ #160 : 01 Ноябрь 2024, 10:21:38 »
Открестился.
Конечно не ваше, на балкон ничего не вешали.
А в основе была модель, о чем и было написано.
« Ответ #161 : 01 Ноябрь 2024, 12:52:26 »
У меня нет моделей для трубопроводов диаметром 8 мм и больше.
С моими конструктивными решениями это несовместимо.
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2024, 12:59:39 от ra6foo »
Оффлайн R2SDF
  • Великое в малом!
  • QRA: LO04KH
« Ответ #162 : 02 Ноябрь 2024, 11:08:12 »
Ваши антенны это лучшее для УКВ! Я много изготовил антенн DK7ZB, но построив Ваши, - понял, как много времени и сил потратил впустую. И ещё денег.. Траверса из сосновых реек - лучшее соотношение цены и качества! Спасибо за Ваш опыт, что передали нам. 73!
73! Александр
