Автор Тема: Балконная антенная система для работы EME  (Прочитано 9443 раз)
Оффлайн UB8JAS
  • QRA: MP71QR
Re: Балконная антенная система для работы EME
« Ответ #15 : 11 Августа 2017, 20:02:25 »
UN4DX, спасибо. Ключ есть,но воспользоваться нельзя,установил NanoStation для WI-FI, пришла повестка в суд. Штраф 5000 рублей! Что надо для ЕМЕ понимаю, трансивер с ТРАНСВЕРТЕРОМ 28-144 И мшу 25 дБ.Всем спасибо, тему закрываю. Понял,что балконное ЕМЕ не на 10 ГГц малой кровью не возможно.
« Ответ #16 : 11 Августа 2017, 20:06:47 »
Балконное ЕМЕ видимо реальней всего на 1296 Мгц, кроме UA9FA, так работает EW1AA, работал RAOA... (забыл позывной, фото есть в галерее). Понятно, что все это не от хорошей жизни...
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #17 : 11 Августа 2017, 20:41:24 »
RV3IG такую оконную антенну использует.....
У Андрея траверса из 6 метрового удилища, взята более толстая часть и длина 4м 70см крепление за хвост, для визуальной наводки на луну....
« Ответ #18 : 11 Августа 2017, 21:08:53 »
да нет, совсем ни это надо, для ЕМЕ...  УКВ...   пока не попробуете сам, не поймёте и не вкУсите, маленькие радости, маленьких, пусть личных, побед. А пока это всё пустая писанина, начните с самого простого, начнёт появляться понимание.  ... и сорри, написанное о 10ГГц...   просто вызывает улыбку.
В прикрепленном txt файле, ссылка, на фото легендарной антенны RV3IG, пусть Андрей меня извинит, если что  :D
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
« Ответ #19 : 11 Августа 2017, 22:12:49 »
В мае этого года на балконе установил 5эл на 144 МГц (2м траверса). Цель была поработать в "спорадике". Спасибо RW4HW удалось таки 16 июня поработать.  Перед этим поработал в ЧР. Видел Graves. К ПД удлинил до 7 ел (3,5м).  Посмотрел уровень в WSJT c включенной нагрузкой 50 Om и антенной - получилась разница в 10 бд.  Пришел к выводу, что "не все балконы одинаковы полезны".
Моя антенна принимала шум монитора "acer" через стену здания до 7 баллов на TS-790 без МШУ
"Балконная" антенна "черпает" много шумов со стороны рефлектора - компьютеры, мониторы, кондиционеры, лампы всяческие, блоки питания.  Поэтому я думаю прежде чем нацеливаться на EME с балкона, стоит понять насколько "шумно" на нем.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2017, 22:16:41 от RA4HGN Сергей »
« Ответ #20 : 11 Августа 2017, 22:13:58 »
Штраф пришел, потому что Вы использовали ВНЕШНЮЮ антенну в диапазоне, НЕ разрешенном Вашей "лицензией" - разрешением.
Не выходите в эфир , даже для передачи цифровых сигналов ВНЕ разрешённых диапазонов и будет Вам счастье.
« Ответ #21 : 11 Августа 2017, 22:15:44 »
Поэтому у RV3IG и антенна от UA9TC с загнутым рефлектором.. есть еще у HLF антенны с очень сильно зажатым задним лепестком..до -36 dB
  • QRA: LO53ac
« Ответ #22 : 11 Августа 2017, 22:19:10 »
Да, Владимир, согласен, в этом направлении сейчас и двигаюсь, нужно попробывать отсечь шумы, обусловленные близостью к зданию.
« Ответ #23 : 11 Августа 2017, 23:00:40 »
Ещё пример, автору топика....        11эл.....   111эл.....
установил 5эл на 144 МГц (2м траверса).............Видел Graves
Сергей, совершенно верно, главное желание!
Пару лет, на балконе стояла 4эл DL6WU, слушал спутники, да, антенна была, мягко сказать, шумновата, и с боков, и сзади, сказывался балкон, и естественно близость дома. Несколько позже, эту антенну, взял за шаблон, немного пошаманил в ммане, "приживил" П-образный рефлектор Бориса UA9TC, собрал, и выкинул обратно на балкон.
....август прошлого года, вечер, вышел на балкон покурить, посмотрел на луну....   и направил на неё эту 4 элементную "карягу"....   вот что получилось:
17.08.2016 - https://www.eqsl.cc/QSLCard/DisplayQSLPrint.cfm?QSLID=497467623
потом ещё раз, через месяц
18.09.2016 - https://www.eqsl.cc/QSLCard/DisplayQSLPrint.cfm?QSLID=501218368
... 11м кабеля, голый трансивер...
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #24 : 11 Августа 2017, 23:12:27 »
Антенна - 9эл, длина 4м, концевое крепление. 10м кабеля 213-го, IC-746. 100Ватт, без МШУ. Луна бывает между домами на заходе. По элевации - от 20 градусов до 0. 15 EME корреспондентов. Как-то так. Редуктор 450-й. Открытый азимут (окна) - от 260-ти до 65 градусов. Главное, чтобы временное не стало постоянным :)
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
