Автор Тема: Четвертьволновый стакан для 5D-FB  (Прочитано 49272 раз)
Онлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: Четвертьволновый стакан для 5D-FB
« Ответ #90 : 06 Сентября 2020, 17:11:32 »
Плохо быть бестолковым, я не понял как понизить на готовом стакане его частоту?
тел. +79493346029
swr0505
« Ответ #91 : 06 Сентября 2020, 17:11:56 »
Если стакан оказался немного короче требуемого, можно для понижения частоты на горячий конец одеть цилиндрическую трубку и перемещая ее вывести на нужную частоту.
Затем зафиксировать еще одной термоусадкой.
  • QRA: KN97GT
« Ответ #92 : 06 Сентября 2020, 17:38:24 »
Еще непонятней...
Край стакана поближе к вибратору, тогда надвигая трубку (это со снятой термоусадкой?) увеличить длину стакана. тогда как быть с выводами на вибратор, удлинять? Чепуха!
тел. +79493346029
« Ответ #93 : 06 Сентября 2020, 18:10:54 »
Коллеги, да отстаньте вы от этого антенного элемента!
Есть статья Харченко, есть много другой литературы...
Поймете принцип и назначение - легко сделаете конструктив под свои нужды, цели и задачи.
Приборов измерительных куча. Уж не иметь NanoVNA сейчас как-то и неприлично что-ли.
Делайте, измеряйте, переделывайте... но все своими руками.
Оборудование делать для себя - это не телеграфом эквиваленты греть, тут понимать процессы нужно :-)
« Ответ #94 : 06 Сентября 2020, 18:35:44 »
Еще один, на лихом коне, с саблей в одной руке и истиной в другой руке (или в другом месте).
 to UT6IO.  Григорий, есть на свете алюминиевая лента, типа скоч, тоже покрытая липким слоем.
Это можно сделать с её помощью на полностью покрытом термоусадкой уже загерметизированном
ей и обжатом ей стакане. Для этого потребуется лишь установить стакан на 1..1.5 см ниже обычного.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2020, 18:52:12 от ra6foo »
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #95 : 06 Сентября 2020, 18:55:26 »
Ну теперь Григорий просто с блеском влипнет ;D  Не услышал главного, но не важно. Не от первого уже.  ;)
ex UA9XRF
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #96 : 06 Сентября 2020, 19:06:00 »
Так же,  при антенно строении задумывался об отсечке тока. Всё в интернете есть, а вот именно как проверить работоспособность отсечки тока, всё примерно... должно быть так, только не так.
Много общался по этой теме, из всего услышанного понял, если антенну или антенную систему сделать без стакана отсечки тока, она точно будет работать с расчётным усилением. А с не правильным стаканом, бог его знает.
73 GL QSL via LoTW
« Ответ #97 : 06 Сентября 2020, 19:09:25 »
Фольгой - тот же принцип, только её и перемещать не надо и диапазон регулировки раза 2 больше
(или иначе, места для этого надо в 2 раза меньше)
Никаких оснований для такого заявления нет.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2020, 19:12:27 от ra6foo »
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #98 : 06 Сентября 2020, 19:22:07 »
Да нет, Владимир Ильич, всё на практике проверено, не на компьютере, всё реально.
73 GL QSL via LoTW
« Ответ #99 : 06 Сентября 2020, 19:25:10 »
Или ложь бесстыдная, или глубокие заблуждения.
Перебор небольшой в понтах, Артур, на практике никто
разницу в 1...2 десятые дБ усиления не сможет определить.
Или шулерство типа "а у нас ферриты стояли. А стаканов не было"
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2020, 19:43:53 от ra6foo »
« Ответ #100 : 06 Сентября 2020, 19:27:45 »
СЛАВА БОГУ!
Хоть один РАБОТАЮЩИЙ через луну подтвердил что и как.
А то читаю.так и хочеться сказать -нужна измериловка в килотоннах и т.д Иначе ант не будет работать
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #101 : 06 Сентября 2020, 19:31:33 »
Вам виднее...
Чему мне стыдится? усиление антенны хоть со стаканом хоть без такое же.
73 GL QSL via LoTW
« Ответ #102 : 06 Сентября 2020, 19:36:00 »
Артур!
А зачем он тогда нужен? Только по простому
  • LP63TN
« Ответ #103 : 06 Сентября 2020, 19:40:25 »
А диаграмма? Ведь первое однозначно истекает и из второго. В смысле из диаграммы. Как можно утверждать что не изменилось усиление, если меняется диаграмма? Или она тоже не меняется, хотите сказать?
ex UA9XRF
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #104 : 06 Сентября 2020, 19:44:38 »
Виктор, Вадим, готов общаться e mail, позывной пёс i.ua,  здесь я очень слабый теоретик.
73 GL QSL via LoTW
