Автор Тема: Четвертьволновый стакан для 5D-FB  (Прочитано 47628 раз)
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Re: Четвертьволновый стакан для 5D-FB
« Ответ #105 : 06 Сентября 2020, 19:48:40 »
 Артур, БОЛЬШОЕ спасибо за человеческое отношение и приглашение. Но не смею беспокоить по пустякам.
ex UA9XRF
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #106 : 06 Сентября 2020, 23:42:35 »
Вадим, Валерий Иванович RA3LE, ни когда не подавал вид, понимает ли тонкости человек. Он всегда доносил свои схемы, свои антенны, без всяких сверх матерных высказываний, на простом, доходчивом языке. Всё что я повторил схемы и антенны RA3LE, всё работает.
К этим словам, присоединятся многие. Не все здесь такие уж умные, я за себя.
Владимир Ильич RA6FOO, будьте добры, по правьте как надо, Вы же знаете, не устраивайте экзамен.
За ранее благодарен, с уважением к Вам RA6FOO.
73 GL QSL via LoTW
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #107 : 06 Сентября 2020, 23:48:26 »
И не надейтесь! Владимир Ильич БЕЗ экзамена - это уже НЕ Владимир Ильич!  :laugh:
P.S. Ежли шо - это дружеская шутка, не подумайте чего! ;)
« Ответ #108 : 07 Сентября 2020, 01:45:56 »
Есть такой грех, например когда на вопрос о длине 0,25 отрезка
отвечают урезанным до спичечной коробки фото и издевательским вопросом"
"Перед Вашими глазами фото кабельных отрезков уложенных перед линейкой.
Длину чёрного кабеля видите?"
не могу удержаться от того, чтобы не поэкзаменовать на медицинские мотивы и уточнить диагноз.
swr0505
« Ответ #109 : 07 Сентября 2020, 12:01:51 »
Еще непонятней...
Смысл сего действия в создании дополнительной концевой емкости на горячем конце стакана.
Никаких контактов не надо. Трубочку (например от телескопической антенны длиной
около 5 см, надвигаем поверх термоусадки стакана.
Если запас до разделки кабеля около 1-2 см, то трубку можно перемещать к разделке.
Это позволит изменить частоту примерно на 5% вниз.
вот и все. Затем еще слой термоусадки - и будьте довольны.
« Ответ #110 : 07 Сентября 2020, 12:27:34 »
Здесь сначала надо делать расчет, насколько надо будет выдвинуть трубку
при таком способе для смещения на 5%, учитывая, что емкость образуется из
двух последовательно. Каждые 1 пф емкости сдвигают стакан 145 МГц на
0,7...1% в зависимости от волнового самого стакана 10...20 Ом
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #111 : 07 Сентября 2020, 12:30:19 »
Ясно, спасибо! Осталось только наладить измерения!  >:D
Пока работа не дает заняться вплотную лабораторками...
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
  • LP63TN
« Ответ #112 : 07 Сентября 2020, 18:41:33 »
То есть способность сопоставлять и анализировать напрочь утрачена?
Давно создалось впечатление что вы не в состоянии воспринимать очевидное.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #113 : 07 Сентября 2020, 19:03:42 »
Каждому бы о себе оставить такую память. Артур. Ближе к делу. Лично для Вас определение длины отрезка кабеля по представленному мною фото вызвало трудности? Фото информативно? Достаточно ли его размера, что соотнести существенно различные  физические длины отрезков имеющих почти равную электрическую длину?
ex UA9XRF
« Ответ #114 : 07 Сентября 2020, 19:10:51 »
to UT6IO.  Григорий, есть на свете алюминиевая лента, типа скоч, тоже покрытая липким слоем.
Это можно сделать с её помощью на полностью покрытом термоусадкой уже загерметизированном
ей и обжатом ей стакане.
Выглядит она так.
Красным - там, где торец стакана
Синим - торец термоусадки,
Зеленым - это примерно рассчитанное расстояние от дна,
то расстояние, где был бы торец стакана расчетной длины в обычном исполнении.
На фото для примера удалена половина 1 лепестка, если удалить половину у всех, это и была бы расчетная длина.
При настройке поднимать лепесток, и если да, удалять. И далее по очереди, сначала по половине, затем полностью
После настройки подвинуть сюда заранее надетый на кабель отрезок термоусадки и усадить её на эту зону
Делается это на штатном кабеле антенны, после настройки её сразу можно устанавливать.
Ширина фольги = 3 D оболочки кабеля, длина роли не играет, но делать более 5 см нежелательно,
фольга порвется поперек уже при небольшом изгибе кабеля.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2020, 19:38:16 от ra6foo »
« Ответ #115 : 07 Сентября 2020, 19:29:25 »
Вадим, сделайте паузу, отдохните, придте в себя, и тогда у вас отрезки,
имеющие "почти равную электрическую длину" будут иметь почти равную
частоту резонанса, а не 140 и 163 МГц.
Прогулки на воздухе, грибы-ягоды и т. п. Форум вам пока противопоказан
  • LP63TN
« Ответ #116 : 07 Сентября 2020, 19:44:57 »
Понятно. Владимир Ильич вы точно или ни чего не читали, или ничего не просматривали. В данной ветке множество участников просмотрели представленные мною фото и я уверен таких как у вас проблем с восприятием содержания ни у кого не возникло.
 Может быть вам все таки помочь?
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #117 : 07 Сентября 2020, 19:52:30 »
Фото отрезков кабелей имеющих равную физическую длину и существенно различную электрическую с фиксацией значения частоты.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #118 : 07 Сентября 2020, 19:54:03 »
Следующие фото отрезков кабелей имеющих почти равную электрическую длину и существенно отличную физическую.
ex UA9XRF
« Ответ #119 : 07 Сентября 2020, 20:00:09 »
Так может сказать кто,НЕТ СТАКАНА ..что изменится?
