Автор Тема: Четвертьволновый стакан для 5D-FB  (Прочитано 49257 раз)
Оффлайн uve
Re: Четвертьволновый стакан для 5D-FB
« Ответ #150 : 09 Сентября 2020, 22:26:44 »
 Жаль, Владимир, что за три года Вы так и не поняли простой теории. На скрине расчёт входного сопротивления диполя согнутого под 90 градусов. Состоит он из половинки вибратора и кабеля снижения .   Если посчитать параллельное соединение сопротивлений этого диполя и стакана, то и получим значение сопротивления зазора стакана асимметричным токам из моих прошлых постов с расчетами.
« Ответ #151 : 09 Сентября 2020, 22:32:38 »
Ну-ну, выпендривайтесь далее.
Веселите форумы своими понятиями.
Мундирчик то, он дороже, чем честь в наше время.
p.s.
UA3AHM с его "приборами за тыщи баксов" тоже задвигал эту идею.
К его чести убрал её из инета.
А вы продолжайте, веселее форумы будут.
Мешать не буду, пишите далее.
А на досуге всё же подумайте над этим:
В определенном случае на срезе стакана при этом могут быть не килоОмы, а 72 Ома независимо от качества стакана
Это и без HFSS и прибора за тыщи баксов должно быть понятно, если главный прибор включён
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2020, 22:55:23 от ra6foo »
Оффлайн uve
« Ответ #152 : 10 Сентября 2020, 10:51:19 »
 Те, кто понял о чём речь, могут сделать вывод, что большее влияние на ослабление асимметричных токов поверхности кабеля имеет  обеспечение высокого сопротивления конструкции "половинка вибратора-кабель снижения", чем сопротивление настроенного стакана.  Такой информации на сайте RA6FOO   не найти, он этого не понимает.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2020, 11:17:20 от uve »
« Ответ #153 : 10 Сентября 2020, 11:19:28 »
Может стоит уточнить, что это та половинка, которая подключена к оплетке питающего кабеля, и имеет возможность излучать?
Или это и так понятно?
Здесь и возникает главное, а это соотношение сопротивлений.
Одно дело антенна с петлевым вибратором с сопротивлением около 300 Ом, а другое антенна 28 Ом, подключаемые к кабелю питания 50 Ом.
« Ответ #154 : 10 Сентября 2020, 11:24:50 »
Чтобы было смешно всем, покажите, как это обеспечить.
p.s.
Кстати, с ферритовыми блокираторами разобрались,
почему они у всех работают наилучшим образом на тех частотах,
где они по вашему мнению вообще не могут работать?
Если разобрались, извинитесь перед публикой.
Тоже ведь не один год ей голову морочили расчетами в HFSS.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2020, 11:35:33 от ra6foo »
Оффлайн uve
« Ответ #155 : 10 Сентября 2020, 12:06:12 »
  Входное сопротивление антенны (28,50,300 Ом) не важно. При любом типе антенны нужно обеспечить большое сопротивление в зазоре антенна-кабель. Сам я добиваюсь этого установкой второго стакана с выбором места его установки по минимуму поля излучённого оплёткой кабеля.
« Ответ #156 : 10 Сентября 2020, 12:11:18 »
Что проще то, кусачками его от антенны .... ,
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #157 : 10 Сентября 2020, 12:22:58 »
Вообще-то электромагнитное поле сосредоточено и проходит вдоль диэлектрика в коаксиальном кабеле и не может присутствовать на поверхности оплётки если у вас правильно  применены  условия согласования  несимметричного кабеля и симметричного вибратора. Методов согласования много.
С уважением Владимир.
« Ответ #158 : 10 Сентября 2020, 12:43:40 »
Зарекаться не буду, с каждым может случиться. Если крыша поедет, то будет
swr0505
« Ответ #159 : 10 Сентября 2020, 15:12:43 »
В итоге:
Два по 0.25 - классно! уже почти достаточно.
А если 3х0.25 это полный отруб по оплетке кабеля.
А если совсем без 0.25 - тоже работает, и чем длиннее антенна ем лучше.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #160 : 12 Сентября 2020, 16:34:55 »
Всем доброго.   Сначала Григорию UT6IO. Натянул на внешнюю оболочку кабеля РК-75-4-11 имеющего длину около 6 метров, чулок длиною около 0,3 метра и засёк точку (частоту)  минимального сопротивления. Отметил, что при сворачивании свободной от чулка длины кабеля в бухту и т.п. картинка рядом с минимумом плывёт, но минимум значения частоты можно сказать не меняет. Измерения не точные. Обзорные.
Далее несколько раз отстриг конец кабеля в конце концов укоротив его до среза чулка..... минимум там же где и был.
Вот так. Не знаю, интересно ли для Вас было описанное.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2020, 16:46:57 от R1IAAA vadim »
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #161 : 12 Сентября 2020, 16:44:45 »
 Далее. Решил проверить совпадение длин четвертух заводского кабеля и самопального чулка той же длины на том же самом кабеле. Очень сильно не совпала частота резонанса разомкнутой "четвертухи" образованной центральным проводником и экраном заводского  кабеля и четвертухи образованной дополнительным экраном к "экрану"  этого же самого кабеля. Я торчу.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2020, 16:48:59 от R1IAAA vadim »
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #162 : 12 Сентября 2020, 16:57:53 »
Этот же стакан в составе конструкции кабель + стакан + антенна даёт величину около 500 Ом.
Нашли кого спросить.  :DЯ фиг его знает, но понимаю так, что сопротивление непосредственно стакана не меняется. Не важно совпадает оно с расчётным или нет.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2020, 17:09:18 от R1IAAA vadim »
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #163 : 12 Сентября 2020, 17:02:34 »
Лучше применять снятую ПЭ изоляцию старых советских РК. Она и правда честная.
Ку=0,66
Точно? Кто то, на данной изоляции, собирал коаксиал и определял К.У. Так что ли? Очень хочу ознакомиться с материалом, потому как у самого полный пролёт.
На текущий момент имею думку что Ер, в данном случае, вообще не определяющий.
Была мысль что существенно сдвигает вниз частоту резонанса "избыточная" индуктивность образующих проводников, но замена оплётки на фольгу по сути ни чего не изменила. В общем где то косячу.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2020, 17:24:39 от R1IAAA vadim »
ex UA9XRF
Оффлайн uve
« Ответ #164 : 12 Сентября 2020, 23:20:32 »
 Vadim, может я не понял, как Вы создаёте "четвертухи" из кабеля 5D-FB. Вы учитываете, что у этого кабеля наполнитель имеет Е=1.5 (FPE), а внешняя оболочка из PVC с  Е=2.7 ?
