Автор Тема: Четвертьволновый стакан для 5D-FB  (Прочитано 49173 раз)
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Re: Четвертьволновый стакан для 5D-FB
« Ответ #165 : 13 Сентября 2020, 08:24:59 »
 Всем доброго. Доброго UVE.
как Вы создаёте "четвертухи" из кабеля 5D-FB. Вы учитываете, что у этого кабеля наполнитель имеет Е=1.5 (FPE), а внешняя оболочка из PVC с  Е=2.7 ?
Неа.... :D РК75-4-11. Сплошной заводской полиэтилен и для жилы и для защитной оболочки. Всё родное.
 Создаю очень просто. Отрезаю кусочек кабеля и определяю его резонансную частоту по минимуму Zвх.  Это и есть четвертуха.  И с её физической длиной  всё в полном порядке. Всё как букварю.Пусть будет четвертуха №1.
Далее создаю четвертуху №2 натянув на защитный покров четвертухи №1 дополнительную оплётку.  Производя сравнение электрических длин четвертух №1 и №2 отмечаю их очень существенное несовпадение. Четвертуха №2 оказывается на существенно более низкую частоту.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2020, 08:51:39 от R1IAAA vadim »
ex UA9XRF
Оффлайн uve
« Ответ #166 : 13 Сентября 2020, 11:34:47 »
 Оболочка этого кабеля из светостабилизированного полиэтилена с добавлением цветовых пигментов и антиоксидантов - отсюда и иная диэлектрическая проницаемость.
  • LP63TN
« Ответ #167 : 13 Сентября 2020, 12:41:59 »
На сколько отличны резонансные частоты "четвертух" №1 и №2 просто боюсь сказать. На много более существенно, чем могло быть быть вызвано исключительно отличием значения Er.
 А может быть в том дело, что при уменьшении соотношения диаметров проводников  индуктивность коаксиальной линии уменьшается, а ёмкость увеличивается. Частота свободных колебаний в LC контуре уменьшается.  А значение Er влияет как на ёмкость, так и на индуктивность. То есть и этот фактор в наличии.
Кстати попробовал и на полиэтилене в качестве изолятора и на виниле, если у радиолаба синий это винил. Ну вижу, что на виниле контур строится ниже, но сейчас мне это ни о чём не говорит, так как изменив толщину изолирующего материала я опять же приду к изменению L и С контура.
В линии то понятно, что изменение соотношения диаметров приводит к изменению Z вх. , а разл значение Er к различным К.у. Из этого же мы всегда и исходим.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2020, 12:56:23 от R1IAAA vadim »
ex UA9XRF
Оффлайн uve
« Ответ #168 : 13 Сентября 2020, 14:26:35 »
 Нет,разное соотношение диаметров немного изменяет длину коаксиальной структуры за счёт различного диаметра донышка стакана.
 А насчёт различия диэлектрической проницаемости не стоит удивляться, можете обратным расчётом от Кук. определить её значение для оболочки кабеля.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2020, 14:30:16 от uve »
  • LP63TN
« Ответ #169 : 13 Сентября 2020, 14:51:44 »
Я тыркался с разомкнутыми  коаксиальными отрезками эквивалент которым последовательный колебательный контур.
ex UA9XRF
Оффлайн uve
« Ответ #170 : 13 Сентября 2020, 15:01:25 »
 В таком варианте резонансные частоты совпадут при равной ДПроницаемости наполнителя.
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #171 : 28 Июня 2021, 09:32:28 »
Коллеги подскажите! Имеется в наличии кабель ОСС 5D-FB(LW)
Правильно ли я понимаю, что для изготовления четвертьволнового стакана из данного кабеля, необходимо будет удалять внешнюю ПВХ оболочку и вместо нее надеть термоусадку 2-3 слоя и только затем оплетку от другого кабеля?
Спасибо.
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Оффлайн uve
« Ответ #172 : 28 Июня 2021, 09:41:51 »
 Лучше использовать фторопластовую ленту для замены ПВХ. У неё tg угла потерь лучше.
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #173 : 28 Июня 2021, 10:26:26 »
Спасибо за совет!
Также 2-3 слоя или можно меньше?
« Ответ #174 : 28 Июня 2021, 10:59:28 »
Чем тоньше изоляция стакана, тем меньше волновое сопротивление,
тем больший ток стакана, тем больше потери проводимости, которые
растут квадратично от уменьшения волнового сопротивления стакана.
В результате стакан с волновым 15 Ом будет иметь сопротивление
току не более 2000 Ом, что вполне приемлемо для работы в ВК,
а стакан с волновым 5 Ом, не более 200 Ом, что явно недостаточно
Стакан с изоляцией из ПЭ или фторопласта у которой отношение
её внешнего диаметра к внутреннему 1.2, будет иметь волновое 8 Ом,
а с отношением 1.5 18 Ом
« Последнее редактирование: 28 Июня 2021, 11:21:07 от ra6foo »
Оффлайн uve
« Ответ #175 : 28 Июня 2021, 11:22:23 »
Это зависит от толщины ленты, мотайте так, чтобы слой намотки был не тоньше слоя ПВХ изоляции кабеля.
« Ответ #176 : 28 Июня 2021, 11:51:51 »
R6YP Виктор, с фторопластовыми лентами попробуйте, и если получится
равномерно, аккуратно и на нужной частоте, поделитесь пошаговой технологией.
(не получится, тоже поделитесь, чтоб другие не мучались)
Сейчас и термоусадки, и сами оболочки кабелей мягко говоря не совсем из ПЭ
и его аналогов по электрическим свойствам, потому могут быть проблемы.
Если есть нановна, я бы в качестве изоляции натянул силиконовую трубку 6\8 мм
примерно той же длины, и подрезал до нужной частоты.
Не спутайте с прозрачной трубкой из ПВХ.
Оффлайн uve
« Ответ #177 : 28 Июня 2021, 13:40:19 »
 Симулятор так оценил фторопластовое наполнение стакана длиной 356 мм на кабеле 5D. См скрин:
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #178 : 28 Июня 2021, 13:58:25 »
Спасибо за совет!!! Обязательно это попробую. НаноВНА есть. Я и попробовал сделать как на Вашем сайте отражено. Рассчитал с учетом Коф. Ук длину 1/4 стакана. И начал его подрезать, используя НаноВна. И ничего хорошего не добился. Еще раз прочитал информацию с Вашего сайта. Понял, что ПВХ покрытие на кабеле не годится.
Попробую силикон, как менее трудозатратный метод. Если не получится, то фторопластовую ленту.
Процесс буду фотографировать. Если, где будут ошибки, буду исправлять с помощью советов коллег.
Спасибо всем за советы!
Главное еще хочу спросить.  Работа планируется на частоте 144.05 +- и 144.300 +- Какую частоту для 1/4 стакана выбрать? 144.175? Или я что то не до понял?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2021, 14:07:59 от R6YP Виктор »
« Ответ #179 : 28 Июня 2021, 14:15:22 »
А нельзя ли ввести в ваш стимулятор следующие размеры:
Внутренний диаметр стакана 164.5мм (открытый волновод)
Внешний диаметр стакана 442.3мм
Длина стакана 104.5мм
Внутренний проводник (волновод) выступает над открытым концом стакана на 34.7мм
Наполнения нет - воздух.
Это широко известный облучатель парабол SuperVE4MA для диапазона 1296МГц.
