Автор Тема: Четвертьволновый стакан для 5D-FB  (Прочитано 39189 раз)
Re: Четвертьволновый стакан для 5D-FB
« Ответ #195 : 26 Августа 2022, 16:04:52 »
Можно вместо термоусадки использовать селиконовую трубку, для фиксации медной трубки.
« Ответ #196 : 26 Августа 2022, 16:23:04 »
 и так можно  :D
Оффлайн UB6HRZ
  • Игорь
  • QRA: LN05xa
« Ответ #197 : 26 Августа 2022, 16:34:28 »
Сверху на стакан будет натянута еще термоусадка...пошел гуглить про силиконовые трубки :)
LN05xa
Stavropol
Оффлайн UB6HRZ
  • Игорь
  • QRA: LN05xa
« Ответ #198 : 26 Августа 2022, 16:36:39 »
и так можно  :D
Можно уточнить, а пластиковые изоляторы элементов на буме распечатаны на 3Д принтере или другое?)
LN05xa
Stavropol
« Ответ #199 : 26 Августа 2022, 16:39:08 »
и так можно
длину каким способом определили?
Найдете диэлектрическую проницаемость трубок , дайте ссылку на источник.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2022, 16:43:11 от ra6foo »
« Ответ #200 : 26 Августа 2022, 16:58:51 »
Довольно большой разброс, тоже лотерея:
"Диэлектрическая проницаемость (25 0С, 50 Гц): 2,7-3,3"
Применять стоит в качестве колец фиксации медной трубки вначале и в конце.
В основном диэлектрик - воздух.
« Ответ #201 : 26 Августа 2022, 18:09:04 »
Я конкретно о трубках спрашивал.
О том, что Er силикона бывает от 2.7 до 6, мне известно.
« Ответ #202 : 26 Августа 2022, 19:16:15 »
Однако, это - глупость.
« Ответ #203 : 26 Августа 2022, 19:44:30 »
Силиконы - это большая группа пласмасс разного агрегатного состояния,
от жидкостей и масел до твердых тел. Основу силикона составляют
полиметилсилоксаны, полиэтилсилоксаны и полифенилсилоксаны.
и до 10% к ним различные добавки и отвердители.
Что действительно глупо, это считать силикон неким материалом
с определенными физическими и электрическими свойствами.
Минимальная Er, встречающаяся в источниках, 2.6, максимальная 6.7
Мой вопрос был о Er материала для трубок массового применения,
от медицинских катетеров до поливочных шлангов, поэтому прошу
вас особо не суетиться с хамоватой демонстрацией глубины знаний о силиконе.
« Ответ #204 : 27 Августа 2022, 05:47:03 »
Нашел на рынке термоусадку белую, не коптящую и пахнущую свечками, в качестве тестового стакана и в качестве кабеля до сумматора на жесткой линии использую кабель 5D-FB HENGXIN.
Нашел в своем хозяйстве перемычку из кабеля RG316 длиной ~36см - близко к нашей частоте. Посмотрел на N1201 - R=3490ом. Переключил на Arinst VNA-DL и увидел почти то же - показания приборов близки. У N1201 не хватает диапазона на графике, но меткой можно посмотреть или на основном экране меняя частоту валкодером. Фотографировать не стал - поверьте на слово (или проверьте).
Метки на графике Arinst-а поставил по значению Игоря - можно сравнить добротность термоусадки и фторопласта.
Есть некоторая разница в частоте - ведь N1201 использует две частоты с разницей на ПЧ.  Показания у какого прибора "правильнее" - предстоит выяснить.
Попутно посмотрел перемычку из нашего РК50-2-11, она длиннее и имеет резонанс на 104МГц R=3760ом
« Последнее редактирование: 27 Августа 2022, 06:10:09 от UA9FAD »
« Ответ #205 : 27 Августа 2022, 11:00:23 »
Сопротивление открытого торца стакана много больше зависит от другого фактора, нежели от свойств термоусадки или фторопласта.
Если рассматривать добротность с точки зрения их свойств, фторопласт
в вашем эксперименте существенно проиграет термоусадке.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2022, 11:13:43 от ra6foo »
« Ответ #206 : 27 Августа 2022, 11:31:15 »
Дьявол кроется в деталях. Вернулся еще раз к измерениям RG316 (в моем случае исключается влияние открытого торца стакана-все закрыто) - стоило недотянуть гайку SMA (от руки завернул) и сразу увидел R=2000 вместо трех. Подтянул ключиком и всё стало на место. У Игоря как вижу хвостики подключаются в разъем "подтыканием". И открытый конец излучает конечно.
Разница в частоте - N1201 показывает на 250кГц ниже - объсняется более широкой полосой ПЧ и калибровкой - там нет такой тонкой калибровки как у Аринста. А у Аринста нет как у Анрицу :).
« Последнее редактирование: 27 Августа 2022, 11:38:13 от UA9FAD »
« Ответ #207 : 27 Августа 2022, 11:39:31 »
Не в этом дело.
Любой стакан надо рассматривать как трансформатор.
« Ответ #208 : 27 Августа 2022, 11:58:35 »
Меня интересовало сравнение приборов - импеданс попутно. Нет под рукой хвостика из полиэтиленового кабеля.
Оффлайн UB6HRZ
  • Игорь
  • QRA: LN05xa
« Ответ #209 : 27 Августа 2022, 12:10:35 »
Добрый день!
Прибор N2061SA - показаниям прибора доверяю, потому как уже был сделан и в работе стек их 4-х вертикальных не разрезных вибраторов с гамма-согласованием и со стаканами на 145.500 с неплохими параметрами...и параметры были проверены еще нановна и 1201 (что было у товарищей)
LN05xa
Stavropol
