Автор Тема: Четвертьволновый стакан для 5D-FB  (Прочитано 36553 раз)
Re: Четвертьволновый стакан для 5D-FB
« Ответ #210 : 27 Август 2022, 11:31:15 »
Дьявол кроется в деталях. Вернулся еще раз к измерениям RG316 (в моем случае исключается влияние открытого торца стакана-все закрыто) - стоило недотянуть гайку SMA (от руки завернул) и сразу увидел R=2000 вместо трех. Подтянул ключиком и всё стало на место. У Игоря как вижу хвостики подключаются в разъем "подтыканием". И открытый конец излучает конечно.
Разница в частоте - N1201 показывает на 250кГц ниже - объсняется более широкой полосой ПЧ и калибровкой - там нет такой тонкой калибровки как у Аринста. А у Аринста нет как у Анрицу :).
« Последнее редактирование: 27 Август 2022, 11:38:13 от UA9FAD »
« Ответ #211 : 27 Август 2022, 11:39:31 »
Не в этом дело.
Любой стакан надо рассматривать как трансформатор.
« Ответ #212 : 27 Август 2022, 11:58:35 »
Если рассматривать добротность с точки зрения их свойств, фторопласт
в вашем эксперименте существенно проиграет термоусадке.
Меня интересовало сравнение приборов - импеданс попутно. Нет под рукой хвостика из полиэтиленового кабеля.
Оффлайн UB6HRZ
  • Игорь
  • QRA: LN05xa
« Ответ #213 : 27 Август 2022, 12:10:35 »
Добрый день!
Прибор N2061SA - показаниям прибора доверяю, потому как уже был сделан и в работе стек их 4-х вертикальных не разрезных вибраторов с гамма-согласованием и со стаканами на 145.500 с неплохими параметрами...и параметры были проверены еще нановна и 1201 (что было у товарищей)
LN05xa
Stavropol
« Ответ #214 : 27 Август 2022, 12:32:17 »
можно сравнить добротность термоусадки и фторопласта.
Не переживайте, здесь от нормальных диэлектриков практически ничего не зависит.
« Последнее редактирование: 27 Август 2022, 12:35:07 от ra6foo »
« Ответ #215 : 27 Август 2022, 15:07:21 »
Можно уточнить, а пластиковые изоляторы элементов на буме распечатаны на 3Д принтере или другое?)
все вопросы к G3LGR, Я только предоставил фото его антенны.
« Ответ #216 : 27 Август 2022, 15:21:00 »
Осчастливили.
Оффлайн UB6HRZ
  • Игорь
  • QRA: LN05xa
« Ответ #217 : 27 Август 2022, 17:56:09 »
спасибо, что хоть не сразу послали)))
LN05xa
Stavropol
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #218 : 27 Август 2022, 19:19:32 »
Для себя нашёл новую ошибку. Соединён вибратор электрически с  траверсой антенны  или нет? Пока в раздумьях , но результат значительный. Придётся копать и в этой области. Результаты конечно отличаются. Новые лабораторки.
Конечно всё работает, но всё, же как всегда.
« Последнее редактирование: 27 Август 2022, 19:36:18 от UA4FQH »
73! Олег.
« Ответ #219 : 27 Август 2022, 19:36:01 »
все вопросы к G3LGR
Так и спросите у него, а здесь тема о 0,25 стакане
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #220 : 27 Август 2022, 19:38:11 »
все вопросы к G3LGR
Про то и пытаюсь написать. Ка бы стакан и ни к чему.
73! Олег.
« Ответ #221 : 27 Август 2022, 19:46:42 »
Тема о том, как один товарищ может усрать всю тему.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #222 : 27 Август 2022, 20:20:18 »
Да нет, это моё, мысли в слух, с временем да, как обычно.
73! Олег.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #223 : 27 Август 2022, 23:55:18 »
Нельзя соединять.
Сергей ua6aqn
IC 9100
« Ответ #224 : 28 Август 2022, 01:10:35 »
Нельзя соединять.
Еще один .... Субботний вечер виноват что ли?
Вы кого цитируете и кому приписываете цитату, сами то видите?
 И что этот мусор о английской антеннке и её вибраторе
отношения к теме не имеет, разве до вас не доходит?
to UA9FAD:
Виктор, Ваши 3500 Ом четвертьволнового стакана из RG 316 потому что он работает как четвертьволновый трансформатор сопротивления его короткозамкнутого торца через кабель с потерями в металле. А оно далеко не ноль, даже на постоянном токе сопротивление ц. жилы и оплетки на длине 0,36 м суммарно 0,3 Ом, а на 145 МГц 0,8 Ом.  Учитывая синусоидальное распределение тока на длине в четверть периода с максимумом тока на дне стакана, можно распределенное по длине 0,36 м сопротивление 0,8 Ом отнести к дну стакана с коэффициентом 0,63, т. е 0,5 Ом, добавив к нему сопротивление заглушки около 0,05 Ом, итого 0,55 Ом. Это сопротивление трансформируется через кабель 50 Ом по формуле "волновое в квадрате, деленное на сопротивление" или 2500 / 0,55 = 4550 Ом.  Как видите, оно близко к вашим 3500 Ом.
Если у вас есть сомнения в сказанном выше, вспомните, что чем больше потери в кабеле, тем больше его входное сопротивление приближается к волновому независимо от его длины и от того, закорочен его другой конец, как в нашем случае, или разомкнут.
« Последнее редактирование: 28 Август 2022, 01:30:37 от ra6foo »
