Автор Тема: Cross-Yagis на базе 10el DK7zb вопрос?  (Прочитано 8577 раз)
Оффлайн Sat Man
« : 26 Февраль 2008, 15:11:51 »
Доброго время суток уважаемые колеги! вопрос вот в чем,хочу собрать кросс яги  две стрелы по 20 елементов,по конструкции антенны знаменитого автора dk7zB,на базе его конструкции антенны 10ел.с 6ти метровым бумом,антенны хочу запитать по одному кабелю,без переключений поляризации,думаю на такой небольшой конструкции смогу поработать и мс и тропо и попробовать через луну,используя Icom ic-910h,хотелось бы услышать ваше мнение уважаемые колеги,есть ли право на жизнь у такой конструкции?Буду благодарен за любой дельный савет.ссилки прелагаюца. сама антенна -http://www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm .-и система согласования ,на одном буме две поляризации одним кабелем рисунок .6. -http://www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm спасибо 73!
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: Cross-Yagis на базе 10el DK7zb вопрос?
« Ответ #1 : 26 Февраль 2008, 20:56:57 »
-3дбд, смысл?
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн Sat Man
« Ответ #2 : 27 Февраль 2008, 10:22:08 »
Hi All! Но всеже, хотелось бы услышать владельцев таких конструкций если есть  таковые,или всеже лучше делать переключения с помощю реле ?Прекрасно понимаю что проигрую в усилении но как компромис возможно ли ,или не стоит заморачиваца?
Оффлайн Sat Man
« Ответ #3 : 27 Февраль 2008, 10:25:36 »
Хотелось бы услышать мнение именитых конструкторов и пользователей ,какие они кросс яги используют при работе  ЕМЕ,и какие способы комутации применяеца,для более выгодного решения кросс поляризационных антенн?
ua9tc
« Ответ #4 : 27 Февраль 2008, 11:04:45 »
Обратитесь к Создателю , если не поможет эта ссылка :'(
http://forum.vhfdx.ru/index.php?action=search2
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #5 : 27 Февраль 2008, 12:23:50 »
Приветствую всех!!! Если вопрос стоит "Хочу собрать", то не рекомендовал бы DK7ZB. По многим причинам, которые  обсуждались здесь на сайте. Есть проверенный вариант 9 эл. RA3AQ - полное описание на сайте Максима RU3ACE как раз кросс-яги, расстояние между антеннами 3 м. Хорошо повторяемые антенны и как раз для наших условий снег, иней, обледенение и т.п.
Успехов!!!
Евгений
RW3AC
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
« Ответ #6 : 27 Февраль 2008, 21:07:49 »
Фото есть, описания нет ???
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #7 : 03 Март 2008, 02:23:46 »
Вот:
http://ru3ace.narod.ru/2x18xpol.htm
Сам только что повторил кросс-вариант, работает отменно - тоже рекомендую.
                                       73
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн Sat Man
« Ответ #8 : 03 Март 2008, 09:21:22 »
>to UA3IKC,Hi ALL! а какое симетрирование применяецо в етой антенне?я у автора ненашол,невсе  картинки откриваются ??? и я так понял там поляризация переключаеца с помощю реле? Уточните пожалуста.огромн спасибо 73! ;)
« Ответ #9 : 03 Март 2008, 11:28:34 »
Да, всё верно, там стоит реле...
У меня тоже есть кросс-яга в которой запитаны обе поляризации, она ещё и Х-поляризованна. Раньше было две, ставил для работы со спутниками, потом одну украли  >:(  Теперь делаю 4-и новых стрелы "+пол." и буду ставить реле для переключения поляризаций, потому как для "наземной"  ;) связи выйгрыш ощутимый.
          Про симметрирование напишу в личку.
        73
73 UA3IKC Станислав
« Ответ #10 : 04 Март 2008, 16:49:08 »
Вот: http://ru3ace.narod.ru/2x18xpol.htm
Сам только что повторил кросс-вариант, работает отменно - тоже рекомендую.73
В антенна у ru3ace с элементами 4мм расчитана на какое сопротивление?
Если 50 Ом, то кабель сразу к вибратору?
К сожалению описания там почти нет, когда подсоединил кабель 50 Ом и померил прибором КСВ на 145.0 было что-то около единицы.
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн Sat Man
« Ответ #11 : 04 Март 2008, 23:55:03 »
Здравствуйте! Хто собирал антенну  http://ru3ace.narod.ru/2x18xpol.htm ? там указан радиус?или диаметр елемента ?в таблице  розмеров вроде как радиус ,может опечатка? 73!
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #12 : 05 Март 2008, 00:30:57 »
Диаметр всех элементов, кроме активного - 8мм. Активный элемент  имеет диаметр 12мм. В таблице у Максима указан радиус - все правильно.
73 de RA3AQ
Оффлайн RU6AI Евгений
« Ответ #13 : 21 Декабрь 2009, 21:03:02 »
Есть провод  диаметром 6,5 мм,для вибратора-8мм -никто не пересчитывал эту антенну под такой диаметр ?
Хочу повторить именно в варианте кросс.
Оффлайн ru3ace
« Ответ #14 : 22 Декабрь 2009, 08:11:42 »
Вообще,эта антенна рассчитывалась Димой RA3AQ еще году этак в 2002-м для меня.Наверное сейчас имеет смысл повторять аненну,которую делал Евгений RW3AC,статья есть на сайте.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
