Автор Тема: Cushcraft A13B2, 12JXX2(i0jxx), Радиал Y12-2m  (Прочитано 10762 раз)
ra6foo
Re: Cushcraft A13B2, 12JXX2(i0jxx), Радиал Y12-2m
« Ответ #15 : 02 Марта 2013, 19:11:01 »
Ток на траверсе будет при наличии асимметрии
Она как раз в наличии. Вибратор то несимметричный.
Его никаким "устройством" не отсимметрируешь.
Остальное - благие намерения.
Как видите боковые практически одинаковые и главный лепесток совсем не искажён.
Вижу, что разные. Если без особых претензий к антенне, то пойдет -16 дб F/B
« Последнее редактирование: 02 Марта 2013, 19:22:03 от RA6FOO »
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #16 : 02 Марта 2013, 19:30:28 »
Вот внешний вид вибратора. В коробочке симметрирующее U-колено. Так что не такие уж мы тут и лохи)
И фотография вибратора у  живой антенны на выставке.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2013, 19:45:04 от ua3ahm »
ra6foo
« Ответ #17 : 02 Марта 2013, 19:50:04 »
Мы тоже. Причем здесь петлевой и U-колено?
Вы подозрительно настойчиво не хотите дать фото вибратора антенны,
той самой, о которой идет речь в теме.
Y12-2 m сделана не с гамма,а с омега согласованием.
И скрин тоже не от Y12, а от Y16. Чем длинее антенна, тем лучше она правит "косяк" вибратора
« Последнее редактирование: 02 Марта 2013, 19:55:52 от RA6FOO »
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #18 : 02 Марта 2013, 20:34:22 »
Да они выполнены совершенно  одинаково,теже самые детали.
Пр том,что U-колено симметрирует несимметричный коаксиальный вход с симметричным Т-образным согласованием.
А вот промежуточная диаграмма Y12-2m. Задница  плохая,но симметрия видна.
Вторая диаграмма в H-плоскости выглядит лучше.
Файлы старые,найдём время-помериим заново уже другим методом.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2013, 20:37:44 от ua3ahm »
ua9tc
« Ответ #19 : 02 Марта 2013, 20:57:51 »
Исправьте ошибки в описании   ;)
http://www.radial.ru/catalog/antennas/gamma/y12-2m/
Геометрия этой антенны взята у немецкого радиолюбителя DJ6BV с небольшими изменениями узла питания, для достижения лучшей симметрии и согласования. Крепкая траверса и пружинящие излучающие элементы позволяют эксплуатировать антенну без дополнительных поддерживающих оттяжек в любой поляризации.
Эта антенна обладает рабочей полосой в 2 МГц.
Длина траверсы составляет 5.3 m (3λ), что обеспечивает весьма высокое усиление антенны. Применив несколько таких полотен, можно построить отличную антенную решетку для работы с отражением от Луны, метеорных следов, тропосферы или полярного сияния.
P.S.
Заявленному усилению не соответствуют указанные углы  в Е и H плоскости
Усиление,14.7 dBi
Сектор в Е-плоскости по -3dB 30град.
Сектор в H-плоскости по -3dB 34град.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2013, 21:12:11 от UA9TC Борис »
ra6foo
« Ответ #20 : 02 Марта 2013, 21:00:19 »
Вы что то запутались совсем, уважаемый.
На сайте Радиал  антенны Y12-2 с гамма-согласованием,
Вы сказали что они на самом деле с омега-согласованием,
а тепрь они же уже с Т-согласованием.
Я в такие игры не играю.
Да и этот форум - не то место, где можно говорить о "отличной антенной решетке
для работы через Луну" из антенн с подавлением 14...16 дб во всей задней полусфере.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2013, 21:11:18 от RA6FOO »
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #21 : 02 Марта 2013, 21:37:30 »
Просто не все такие умные ,как Вы, уважаемый. Я же сказал-это старый предварительный файл. Свежий,к сожалению,был убит вирусом.
А не нравится-не спрашивайте. И не указывайте мне где о чём говорить.Мне нравится этот сайт.73!
« Последнее редактирование: 02 Марта 2013, 21:40:32 от ua3ahm »
ra6foo
« Ответ #22 : 02 Марта 2013, 21:53:24 »
Это не вас я цитировал не в ваш адрес, это о антенне.
Кстати, на стальных шайбах-звездочках довольно большие потери.
http://g7rau.demon.co.uk/sm5bsz/antennas/sa/losses144.htm
« Последнее редактирование: 02 Марта 2013, 22:14:46 от RA6FOO »
