Автор Тема: Cushcraft A148-20T  (Прочитано 12103 раз)
UR5EAZ
Re: Cushcraft A148-20T
« Ответ #15 : 10 Сентября 2009, 12:36:24 »
По сносной цене попала в руки 2 года назад эта антенна. Лежала без дела. Решил поставить на даче. Но при сборке пришла мысль из вертикальных элементов собрать еще одну с горизонтальной поляризацией. Сказано - сделано. Подобрал в маге соответствующие трубы на траверзу, закрепил элементы в соответствии со схемой сборки и готово! 2 антенны есть. Теперь в стэк нужно. По "интуиции" расстояние между антеннами установил 2 метра. Как писал товарищ Ротхаммель в стеке расстояние должно быть 0,6-0,7 длины волны. Хотелось бы прочитать авторитетное мнение - это правильно?
Результат расчета DistYagi для Вашего применения при f=144,3 MHz: 2,21...2,46m. Первое значение соотвтствует 0,9*Lоpt.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2009, 12:41:25 от UR5EAZ Владимир »
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
« Ответ #16 : 10 Сентября 2009, 21:27:02 »
Уважаемые коллеги, благодарен за обсуждение, советы, направления для полета мысли... Анализирую ситуацию.
Оффлайн ua3tfa
  • QRA: LO16gc
« Ответ #17 : 28 Марта 2012, 20:26:28 »
Вопрос: есть в наличии антенна Cushcraft A148-20T, хотелось бы перед летом сделать из нее что либо полезное. Не нравится то, что запитывать ее надо двумя кабелями или придумывать коммутацию. Нельзя ли используя схему DK7ZB http://www.mydarc.de/dk7zb/Cross-Yagi/crossyagi.htm запитать ее потом поставить МШУ, но вопрос в том что DK7ZB запитывает 28 омные антенны, а мне надо запитать 50 омную Cushcraft A148-20T. Прошу совета.
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #18 : 28 Марта 2012, 20:49:29 »
Надо сделать или купить суматор описание есть здесь на сайте.
Оффлайн ua3tfa
  • QRA: LO16gc
« Ответ #19 : 28 Марта 2012, 20:58:00 »
Вы имеете ввиду поставить ее в одной поляризации на двух этажах и запитать через сумматор? Так.
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #20 : 28 Марта 2012, 21:13:58 »
Вы конкретно не написали что хотите.Сделать из её 2 антенны или оду кросс .Я понял раз антенна кросс то суматор.
Оффлайн ua3tfa
  • QRA: LO16gc
« Ответ #21 : 28 Марта 2012, 21:20:55 »
Спасибо за ответ, именно это я  и имел ввиду, хочу сохранить кросс. И все таки пока ждал Вашего ответа (совета) посмотрел поиском насчет сумматоров на сайте и знаете ничего не нашел или не смог найти. Прошу более конкретно для бестолкового. Спасибо.
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #22 : 28 Марта 2012, 21:32:35 »
http://http://www.vhfdx.ru/apparatura/deliteli-moschnosti-na-zhestkih-koaksialnyih-liniyah
http://forum.vhfdx.ru/yagi/stek-iz-dvuh-yagi-6el/
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 21:37:07 от RZ6MB Фёдор »
Оффлайн ua3tfa
  • QRA: LO16gc
« Ответ #23 : 28 Марта 2012, 21:35:52 »
Огромное спасибо, пока ждал Вашего ответа, туда и попал все таки. Тем не менее еще раз огромное спасибо.
Коллективный разум - это сила.
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #24 : 28 Марта 2012, 21:38:19 »
Там ещё добавил ссылку из кабеля
ra6foo
« Ответ #25 : 28 Марта 2012, 21:49:22 »
Вам какая поляризация нужна, круговая или "и вашим и нашим" линейная под 45 к горизонту?
Оффлайн vitos RD3ZR
  • KO80GN
  • QRA: ko80gn
« Ответ #26 : 30 Апреля 2012, 10:31:16 »
ЗДВ!!!!!!!!!!!!!! Подскажите пожалуйста какое расстояние должно быть между ягами? В верху вертикальный стек 2 по 10 .  внизу 10эл. для MS.Cпасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
