Автор Тема: Cushcraft A148-20T  (Прочитано 12126 раз)
Оффлайн Mike
Cushcraft A148-20T
« : 08 Февраля 2008, 12:27:02 »
Hi All!
Есть такая штука http://www.tangenta.ru/product_info.php?cPath=31&products_id=9 .
Хочу ее поставить на поворотку а V/H переключать кооксиальным реле (типа РЭВ-16).
Но мучают сомнения ведь реле переключает только центральную жилу а оплетка как была так и остается.
Как это все скажется?
Mike RA3ZOM (RK3ZZB team) -=ko90bf=-
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: Cushcraft A148-20T
« Ответ #1 : 08 Февраля 2008, 14:06:22 »
          Михаил, сомнения оправданы.
   Если каждый отрезок будет кратен лямбда/4, то со стороны вибратора имеем маленькое сопротивление (на резонансной частоте конечно) 50 Ом.
   В противоположной точке сопротивление велико (когда контакт реле «открыт») и через этот контакт с маленькой проходной ёмкостью часть энергии уйдёт. Аналогично как в LC контуре с ёмкостной связью. Поэтому для получения максимальной развязки отрезки должны быть кратны лямбда/2.
Оффлайн Mike
« Ответ #2 : 08 Февраля 2008, 15:26:50 »
TNX
Оффлайн RD9D Александр
  • QRA: LO99XS
« Ответ #3 : 19 Февраля 2008, 14:21:16 »
кто ни будь, пробовал стек из двух антенн, какое оптимальное расстояние между ними ???
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2008, 14:32:09 от RK9DK »
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #4 : 19 Февраля 2008, 18:51:50 »
RU4HV
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
  • QRA: LO99XS
« Ответ #5 : 20 Февраля 2008, 10:34:39 »
RU4HV
Как его можно найти?
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
« Ответ #6 : 09 Сентября 2009, 18:25:47 »
По сносной цене попала в руки 2 года назад эта антенна. Лежала без дела. Решил поставить на даче. Но при сборке пришла мысль из вертикальных элементов собрать еще одну с горизонтальной поляризацией. Сказано - сделано. Подобрал в маге соответствующие трубы на траверзу, закрепил элементы в соответствии со схемой сборки и готово! 2 антенны есть. Теперь в стэк нужно. По "интуиции" расстояние между антеннами установил 2 метра. Как писал товарищ Ротхаммель в стеке расстояние должно быть 0,6-0,7 длины волны. Хотелось бы прочитать авторитетное мнение - это правильно?
Оффлайн Kesha
« Ответ #7 : 09 Сентября 2009, 18:44:10 »
 В былые годы считали что для длинной яги расстояние 0.5-0.6 длины ТРАВЕРЗЫ.
  • QRA: LO23RC
« Ответ #8 : 09 Сентября 2009, 20:44:14 »
А длинная Яга откуда начинается?
Оффлайн Kesha
« Ответ #9 : 09 Сентября 2009, 21:40:00 »
Товарища Ротхаммеля перечитайте. У него написано. :)
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #10 : 09 Сентября 2009, 23:06:28 »
Всё правильно Андрей,2 метра разнос по вертикали нормально.Такую эксплуатировал,потом RU4HV,сейчас она у RA4FAV(стэк кросс-пол).Но погодите,сейчас сюда придут маманисты и разъе.ут и Вас и меня,и Keshу вместе с антенной и стариком РОТХАММЕЛЕМ.
Оффлайн Kesha
« Ответ #11 : 10 Сентября 2009, 06:27:47 »
 Да уж... Страшные люди!  ;)
 В данном случае 2 метра великолепно укладываются во все формулы. Так что думаю что "мманисты" нам пока не страшны. :)
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #12 : 10 Сентября 2009, 08:14:32 »
3 метра разноса при длине бума 3.4 м http://www.wb0w.com/cushcraft/a14820t.htm будет очень хорошо - у меня 3-х метровые DK7ZB так и разнесены, впрочем у Мартина все красиво расписано.
Я не ММанонист (!)  :laugh:
УКВ и Технический комитет ЛРУ
ua9tc
« Ответ #13 : 10 Сентября 2009, 08:55:47 »
No comments !
 Формула DL6WU для объединения яги в стек
DOPT = W / (2 * sin(B/2))
•   Dopt = оптимальное расстояние между антеннами по вертикали или горивонтали
•   W = Длина волны. Размерность должна быть та же, что и D
•   B = Ширина диаграммы направленности по уровню-3dB.
Используйте диаграмму направленности в горизонтальной плоскости для горизонтального стека;
Используйте диаграмму направленности в вертикальной плоскости для вертикального стека;
 Model   A14820T
3dB Beamwidth, Degrees E-Plane   45
3dB Beamwidth, Degrees H-Plane   50
UR5EAZ
« Ответ #14 : 10 Сентября 2009, 09:24:07 »
Для облегчения расчета можно воспользоваться простенькой программкой:http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/radiolyubitelskie-raschetyi/distyagi
