Автор Тема: Делитель на 3 ант.144  (Прочитано 7553 раз)
Оффлайн UA4UAA Валерий
« : 19 Август 2010, 21:08:07 »
Гдето видел делитель на 3 ант. но не найду. Подскажите  R-50ом
Оффлайн ut6em Alex
Re: Делитель на 3 ант.144
« Ответ #1 : 19 Август 2010, 21:57:24 »
Пожалуйста подскажите
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #2 : 19 Август 2010, 22:01:16 »
 Вот в этом форуме конструкция от YU7EF
  http://hrvhf.net/forum/index.php?topic=1303.0
73!   ur5efx
Владимир RA6FOO
« Ответ #3 : 19 Август 2010, 22:11:43 »
Сделайте из кабеля РК75-4-11 четвертьволновые куски 86.6 Ом
нарастив внутреннюю изоляцию до 6,1 мм термоусадочной трубкой.
« Ответ #4 : 19 Август 2010, 22:25:21 »
А как бы по конкретней в мм.Извините конечно.Ине на жост.линиях.
« Последнее редактирование: 19 Август 2010, 22:32:34 от UA4UAA Валерий »
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #5 : 19 Август 2010, 22:32:29 »
Три равных отрезка кабеля соединить получится 28.8 ом .Какой тр-р с кабеля изготовить чтобы получить 50 ом....
Владимир RA6FOO
« Ответ #6 : 19 Август 2010, 22:37:37 »
Термоусадка полиолефиновая, не черная. По конечному диаметру 6,1
как повезет, надо подбирать термоусадки. Старую оплетку уже не поставить,
потребуется от РК75-7-11 или подобного. Сверху можно любую термоусадку
или скоч 18 мм в 3 слоя. Длина 1/4 та-же, 340 мм для 145 МГц.
Ничего не надо впараллель. Нарастить трансформаторами 86,6 Ом кабели 50 Ом от антенн
и соединить с кабелем снижения 50 Ом пайкой.
« Последнее редактирование: 19 Август 2010, 22:42:40 от Владимир RA6FOO »
« Ответ #7 : 19 Август 2010, 22:50:43 »
Спаибо за совет.
Оффлайн ru3pa
« Ответ #8 : 19 Август 2010, 22:56:19 »
Можете посмотреть вариант http://www.r3p.ru/ru/tech?id=12.
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
« Ответ #9 : 19 Август 2010, 23:02:50 »
Спасибо.Я это видел.Хотелось бы  испытаные трансформаторы.
Оффлайн ru3pa
« Ответ #10 : 19 Август 2010, 23:07:02 »
Это все испытано многократно, работает не хуже трансформаторов L / 4 и кабель используется 50 Ом.
73! Юрий,
« Ответ #11 : 19 Август 2010, 23:08:27 »
Извините все понял.
« Ответ #12 : 19 Август 2010, 23:10:14 »
Спасибо за инфо.
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #13 : 19 Август 2010, 23:15:08 »
Владимир я так понял.   кабель РК-75-7-12 до какого диаметра нада нарастить диелектрик  чтобы получить 87 ом
Владимир RA6FOO
« Ответ #14 : 19 Август 2010, 23:18:07 »
« Последнее редактирование: 19 Август 2010, 23:45:56 от Владимир RA6FOO »
