Автор Тема: Делитель на 3 ант.144  (Прочитано 8347 раз)
Оффлайн ut6em Alex
Re: Делитель на 3 ант.144
« Ответ #15 : 19 Августа 2010, 23:31:51 »
Владимир такого кабеля нет Подскажите на кабель РК-75 7-12...
Владимир RA6FOO
« Ответ #16 : 19 Августа 2010, 23:43:46 »
Считать надо. Можете взять в той же пропорции 6.1/4.6  =  х/7.25  х = 9,6
Оплетку от РК75-9-хх
Это все испытано многократно, работает не хуже трансформаторов L / 4 и кабель используется 50 Ом.
Три стыка по 4 кабеля в каждом слишком много для 145 МГц.
При длине 1/12 RFSimm99 дает согласование на 124,5 МГц, на 145 КСВ 1,5
« Последнее редактирование: 20 Августа 2010, 00:13:26 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #17 : 19 Августа 2010, 23:47:21 »
А дальше как получить 50 ом
Владимир RA6FOO
« Ответ #18 : 19 Августа 2010, 23:58:55 »
Кабель 50 Ом от каждой антенны нарастили 1/4 отрезками 86,6666 Ом, получили
входное сопротивление каждого 150 Ом. Дальше всё  паять в стык с кабелем
снижения 50 Ом. Можно торцами "два слева, два справа" можно "в пучок", без
косичек, каплю припоя в центр между 4 мя кабелями, сверху на оплетки бандаж
из голой медной, паять необязательно. Центр. жилы буквой Г в центр и спаять.
Накрыть стаканчиком из корпуса элекролит. конденсатора или, лучше, погрузить
в стаканчик с эпоксидкой, положив на дно "пятак" из диэлектрика 3 мм толщиной
« Последнее редактирование: 20 Августа 2010, 00:02:54 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн ru3pa
« Ответ #19 : 20 Августа 2010, 00:14:57 »
Три стыка по 4 кабеля, слишком много для 145 МГц.
Не обязательно использовать кабель большого диаметра для трансформаторов, на практике стыкуется и большее количество кабелей, но в конечном итоге дело вкуса.
Владимир, рекомендую прочитать эту статью. Найдете много нового.
QST Issue: Jun 1997
Title: Try a Twelfth-Wave Transformer
Author: Darrel Emerson, AA7FV
« Последнее редактирование: 20 Августа 2010, 00:20:00 от ru3pa »
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
Владимир RA6FOO
« Ответ #20 : 20 Августа 2010, 00:39:08 »
Без ссылки долго искать. Проще расчитать самому. Красным 144...146 МГц
Владимир RA6FOO
« Ответ #21 : 20 Августа 2010, 00:46:01 »
Он и пишет, чуть меньше 1/12. В RFSimm99 получается 1/14.
По полосе они равноценны 1/4 волновым, но лишний стык.
И на 435 слишком коротки, чтобы точно изготовить и спаять,
а разьемы здесь трудно учитывать. На 1296 уже неприменимо.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2010, 00:54:46 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #22 : 20 Августа 2010, 01:04:48 »
Три антенны согласуются без всяких сложностей. Собираем все их в кучу 50-омным кабелем. Получаем 16.667 Ом. Далее 30-омным четвертьволновым трансформатором перегоняем их в 54 Ома, т.е. согласование получается с КСВн 1.08. Это вполне нормально. 30-омный трансформатор получается путем параллельного соединения 50-омного и 75-омного отрезков кабеля нужной электрической длины. Трансформатор получится довольно широкополосный.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2010, 01:07:42 от UA6LGO »
73! de UA6LGO
Владимир RA6FOO
« Ответ #23 : 20 Августа 2010, 01:11:45 »
Пять кабелей в один стык- рисунок трэба.
« Ответ #24 : 20 Августа 2010, 12:27:31 »
На сколько оправдано стекование 3х антенн? Всего +1.5дБ теортически по сравнению с 2 антеннами.
Оффлайн UT3EW
« Ответ #25 : 20 Августа 2010, 14:12:14 »
Ответ на Ваш вопрос имеется в теме про один децибел.
Сергей, UT3EW.
Оффлайн ru3pa
« Ответ #26 : 20 Августа 2010, 14:14:09 »
Иногда важно получить определенную диаграмму направленности, да и 1.5 dB не помешают.
73! Юрий,
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #27 : 20 Августа 2010, 15:23:45 »
В стек собрать 9 стрел,,,Тоесть 3 по 3,,,
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #28 : 20 Августа 2010, 16:51:29 »
 На стеке 4Х13 на 144 Мгц заменили кабель
Был 1/2   стал  5/8   теоретически  потери уменьшились на 0.7 дб
Но если раньше при тестировании Луны в WSJT эхо было в лутьшем случае  5-6 ( из 10 )
стало 8-10 ( из 10 )  .
А тут целых  1.5 дб !!
У Алексея UA4HAK   стоит  подобная антенна  6 х 13  надо сфотографировать :)
А могло быть и хуже ...
« Ответ #29 : 20 Августа 2010, 17:23:15 »
Да, может оно и так если на счету выбор 6 против 12 антенн или более сложные решетки.
При варианте выбора две или три, наверно еще не очень трудоемко сделать 4 - получив прибавку уже в два раза, но по месту каждому виднее лучше ;)
