Автор Тема: Diamond A144S10  (Прочитано 50324 раз)
Оффлайн rn3ft
Diamond A144S10
« : 01 Февраля 2008, 22:08:07 »
Есть такая антенна A144S10. Вроде бы достаточно распространенная.
В параметрах указана максимальная мощность 50 ватт.
В связи с этим вопросы:
1) Верно ли это?
2) Если верно, то какой компонент является слабым звеном?
3) Возможно ли поднять значение максимально допустимой мощности до 150-200 ватт?
Заранее спасибо!
RA3AET
Re: Diamond A144S10
« Ответ #1 : 01 Февраля 2008, 22:52:32 »
Слабое звено, это конденсатор. Его надо заменить хорошим переменным (5-50 пкф).
Оффлайн rn3ft
Re: Diamond A144S10
« Ответ #2 : 02 Февраля 2008, 11:58:48 »
Спасибо!
А как до него добраться? Рассверлить заклепки?
Оффлайн RN3DEK
Re: Diamond A144S10
« Ответ #3 : 18 Июля 2008, 09:58:51 »
Всем Здравия!
Прошу совета по замене конденсатора у бывалых пользователей.
Для меня эта тема актуальна.
Не хочется гробить новую антенну.
Опять таки, если есть кондёр им можно загнать антенну в резонанс или я ошибаюсь?
Юрий.
Оффлайн RZ3DUX Андрей
Re: Diamond A144S10
« Ответ #4 : 18 Июля 2008, 10:08:11 »
Спасибо!
Да, потом снова заклепать или соединить на винтах, обязательно загерметизировать. Кондёр 15 Пик.
Всем Здравия!
Юрий.
Антенна, вроде бы, и так в резонансе 144-148 Мгц.
Мудрость — это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то фигней.
Re: Diamond A144S10
« Ответ #5 : 05 Июня 2011, 15:41:53 »
У кого есть мануал на сборку этой ант?
Вопрос возник из-за того что в собранной ант 1й ел короче остальных вибраторов.
Оффлайн RA3FP
Re: Diamond A144S10
« Ответ #6 : 05 Июня 2011, 20:25:03 »
Прилагаю фото с мануала по сборке.
Думаю все понятно будет.
Удачи!
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: Diamond A144S10
« Ответ #7 : 31 Июля 2011, 16:49:52 »
1) Верно ли это?
Заранее спасибо!
Эксплуатирую данные антенны уже третий год. Собрал самодельные для стека 4х10. Повторяемость конструкции очень высокая, ничего настраивать не пришлось. Смотрел MFJ-269, все параметры в норме. Конденсатор не менял, подаю на них 900 Вт, работают на крыше круглый год, очень доволен!
Так, что смело туда подавайте мощность.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2011, 16:53:20 от RA9FOR »
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Diamond A144S10
« Ответ #8 : 31 Июля 2011, 21:15:54 »
Добрый вечер.Давным давно повторял эту антенну, параметры неплохие 8-9дб усиление, широкополосная и повторяемая (конвеерная).   Пытался заставить  владельцев оригинала вскрыть "коробочку",но на это ни кто не шёл, это понятно. Интересно есть у кого фото внутренностей коробки, ностальгия.        73.Олег
73! Олег.
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: Diamond A144S10
« Ответ #9 : 01 Августа 2011, 05:43:27 »
Друзья, много поступило вопросов по вибратору: я же приложил pdf файл с чертёжем устройства "коробочки" внутри вибратора, смотрите внимательнее. Единственная там ошибка по размеру соединительных проводов от вибратора до кабеля - это 7,5 см, а не мм. На фото видны эти провода, это обычный монтажный многожильный провод сечением 0,5 (сечение как центральная жила петли - можно и того же кабеля сделать), который соединяет конец центральной жилы петли с вибратором, второй провод выполняет центральная жила кабеля петлевого вибратора бех оплётки. Они выполняют роль "воздушной" линии, ну типа того, петля и эти провода просто складываются в любом порядке внутри коробочки.
Конденсатор измерял выпаивая, коробочку применил монтажную электрораспределительную.
Разрезной вибратор крепится следующем образом: из пластиковой водопроводной трубы - трубка вставлена в отверстия коробочки очень плотно. Полотна вибратора вставлены во внутрь трубки и с помощью саморезов делается электрический контакт и этими же саморезами крепится вибратор в трубке. Саму трубку в коробочке не фиксирповал (запихивал с большим усилием и потому плотно сидит).
Антенну делал наспех, за день сделал, потому на треверсу взял что попало: распилил старую раскрадушку и соединил трубки: блин, до сих пор стоит и работает....всё что делается временно - делается навсегда...
« Последнее редактирование: 01 Августа 2011, 06:04:02 от RA9FOR »
IC-9100
2х17В2-144;
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: Diamond A144S10
« Ответ #10 : 01 Августа 2011, 05:51:03 »
Кстати, все кто со мною работает - это на эти антенны я и работаю. Самая дальнее QSO RA6A с Виталием в ноябре прошлого года.
По материялу:
оригинал вибратора выполнен размером 13 мм - я поставил 12 мм без изменения длины.
оригинал элементов выполнены 9 мм - я поставил 10 мм, а два последних элемента выполнил из 8 мм (не было под рукой материала)
Антенна действительно достаточно не превиледливая и работает сразу.
Сейчас закупил материял сооружать из таких антенн стек 8х10 - антенна короткая, лёгкая и удобно такую конструкцию сооружать.
IC-9100
2х17В2-144;
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: Diamond A144S10
« Ответ #11 : 01 Августа 2011, 06:00:28 »
Всем Здравия!
Юрий.
Кондёр служит как компенсатор индуктивной составляющей и ни каких резонансных свойств не несёт: смотрел MFJ-269 с ним и без него. С конденсатором компенсируется реактивное сопративление и шире полоса согласования, без него полоса сужается (не помню на сколько) и сразу сильно появляется реактивная составляющая.
Вообщем, я сделал эксперемент по сборке копии оригинала, загнал мощность в 900 Вт на предмет выдержит ли кондёр и кабель петли - и так эти эксперементальные полотна совместно с оригиналами работают по сей день.......
« Последнее редактирование: 01 Августа 2011, 06:22:58 от RA9FOR »
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн R9TA
  • QRA: LO63TP
Re: Diamond A144S10
« Ответ #12 : 22 Апреля 2012, 19:27:17 »
У этой антенны элементы соединены с бумом или изолированы от него?
73! Андрей Абдулино LO63TP
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Diamond A144S10
« Ответ #13 : 22 Апреля 2012, 20:14:31 »
  Элементы у этой антенны изолированы от бума, элемент и болт крепления к траверсе  запрессован  в диэлектрик.        73. Олег
73! Олег.
Оффлайн R9TA
  • QRA: LO63TP
Re: Diamond A144S10
« Ответ #14 : 22 Апреля 2012, 20:51:33 »
Все понял, спасибо! Это уже лучше.
