Автор Тема: Diamond A144S10  (Прочитано 50297 раз)
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
Re: Diamond A144S10
« Ответ #15 : 24 Апреля 2012, 08:06:23 »
Предлагаю файл  A144S10.maa  по размерам RA9FOR.
Оффлайн R3AOV Олег
  • QRA: ko85tp
Re: Diamond A144S10
« Ответ #16 : 31 Мая 2012, 23:53:34 »
Подниму тему...
Всплыла такая на барахолке.... да ещё и в паре с A430s15 Около двух лет на крыше прожили.  Как думаете стоит поглядеть, или хлам уже?
SSB МАСТДАЙ! 73! Олег (R3AOV)
ra6foo
Re: Diamond A144S10
« Ответ #17 : 01 Июня 2012, 01:00:24 »
В чем смысл антенны из трубопроводов с емкостями ?
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: Diamond A144S10
« Ответ #18 : 01 Июня 2012, 01:00:24 »
Если за половину стоимости новой, то, думаю, вполне нормально. Если по мощности устраивает.
Ещё пару лет прослужит, а там решите, что и как.
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
Re: Diamond A144S10
« Ответ #19 : 01 Июня 2012, 06:23:23 »
ни у кого случаем нет размеров A430S15
хочется погонять в ММANA.
Да может и  попробовать сей конструктив повторить.
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн R3AOV Олег
  • QRA: ko85tp
Re: Diamond A144S10
« Ответ #20 : 01 Июня 2012, 08:52:43 »
В чем смысл антенны
А в чём ее НЕсмысл?  Ваши при такой же длинне будут лучше?  Я не злоблюсь, я понять хочу... :)
Я планирую такой размерФактор как форточный вариант...
Можете предложить пару таких антенн, ну или одну двухдиапазонную.. которая работала бы в "горизонте" от стенки, в прямом смысле,  набитой железом, длинной не больше двух метров, и чтобы диаграмма не шибко ломалась, ежели ее ещё и вращать градусов на 120?
И ещё и высоковольтку рядом терпела, точнее через нее работела?  ;D
И всё то хотелось бы заточить под спутники и связи на 144300 как минимум...
« Последнее редактирование: 01 Июня 2012, 09:03:28 от R3AOV Олег »
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
Re: Diamond A144S10
« Ответ #21 : 31 Января 2013, 15:30:24 »
Прилагаю фото с мануала по сборке.
Думаю все понятно будет.
Удачи!
А может есть размеры между элементами для сборки дома?
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн R3AOV Олег
  • QRA: ko85tp
Re: Diamond A144S10
« Ответ #22 : 31 Января 2013, 16:01:15 »
Выше, Борис RA3RF файл .maa выложил...
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
Re: Diamond A144S10
« Ответ #23 : 31 Января 2013, 17:44:29 »
A144S10-размеры.
Оффлайн R8SP Анатолий
  • ex UA9SPU
  • QRA: LO90qv
Re: Diamond A144S10
« Ответ #24 : 31 Января 2013, 19:20:39 »
Может, кому буде интересно как выглядят внутренности коробочки антенны.
пенсионер
Re: Diamond A144S10
« Ответ #25 : 31 Января 2013, 19:30:27 »
Только осталось понять как она работает.
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
Re: Diamond A144S10
« Ответ #26 : 31 Января 2013, 22:13:42 »
Наверное уже не актуально, но все же. Все что есть. Если нужны расстояния между элементами, то могу замерить на буме между центрами отверстий для элементов (+- 1-2мм)
« Последнее редактирование: 31 Января 2013, 22:28:33 от RA6DE »
Sergey
Оффлайн ut0eu
  • QRA: KN68ra
Re: Diamond A144S10
« Ответ #27 : 31 Января 2013, 22:56:13 »
To RA6DE:
   Ждём обещанные размеры
  73! Виктор UT0EU
Иногда поражение учит большему чем победа
73! Виктор KN68ra
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
Re: Diamond A144S10
« Ответ #28 : 01 Февраля 2013, 09:27:03 »
Действительно, очень интересно.
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
Re: Diamond A144S10
« Ответ #29 : 01 Февраля 2013, 11:37:37 »
Сейчас закупил материял сооружать из таких антенн стек 8х10 - антенна короткая, лёгкая и удобно такую конструкцию сооружать.
Сергей, а не смоги бы Вы поделиться размерами и данными кабеля для 2-х антенн в стек. Я понимаю, что можно просчитать самому, но если уже такие данные есть и проверенны в работе, то было бы не плохо их повторить.
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
