Автор Тема: Diamond A144S10  (Прочитано 42634 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
Re: Diamond A144S10
« Ответ #30 : 01 Февраль 2013, 12:44:01 »
Сергей, а не смоги бы Вы поделиться размерами и данными кабеля для 2-х антенн в стек
Его размеры есть на первом скриншоте(#26). Антенны(2шт) новые и я их не эксплуатировал, нет этого диапазона.
Ничего про них сказать не могу. Вибратор закрыт пластмассовой коробкой.Говорят что внутри стоит конденсатор. С ним можно качать мощу до 100 ВТ, если больше, надо его менять на большую мощность. Крышка на коробке вибратора посажена на заклепки,чтобы глянуть внутрь надо их высверлить, ну а потом можно поставить и болты.
Что -то мне подсказывает, что проще повторить антенны RA3AQ
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2013, 12:48:01 от RA6DE »
Sergey
ua9tc
Re: Diamond A144S10
« Ответ #31 : 01 Февраль 2013, 14:00:45 »
Какой диаметр элементов ?
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
Re: Diamond A144S10
« Ответ #32 : 01 Февраль 2013, 16:12:39 »
Диаметр вибратора примерно 12,5 мм
Диаметр элементов примерно 9,5 мм
Диаметр бума примерно 22,5 мм
Несомненный плюс - очень легкая
Извиняюсь, исправился. Внутри в коробке так же как и у A144S
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2013, 16:22:34 от RA6DE »
Sergey
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: Diamond A144S10
« Ответ #33 : 01 Февраль 2013, 16:18:24 »
А запятые не забыли?
RA5G
Оффлайн RU5C Владимир
Re: Diamond A144S10
« Ответ #34 : 01 Февраль 2013, 16:21:22 »
На двойку, элементы диаметром 9,5мм, вибратор 12,7мм, траверса 22,5мм. Элементы очень тонкостенные. Вес всей "удочки" в чехле граммов 700. Довольно удобно в период спорадиков поставить на балконе или за окном. Очень разумно и достаточно на спорадики, - на голый трансивер, как обычно немцы и итальянцы.  Собирается за пятнадцать минут когда на 50 МГц появляются станции и маяки. И убрать когда пропадут:) На спутники - вообще самое то. На 70-см под рукой сейчас нет, но диаметр элементов похоже тот же. Изумительный дачно-походный вариант.
ex RA3DQT
ua9tc
Re: Diamond A144S10
« Ответ #35 : 01 Февраль 2013, 16:53:57 »
Вот файл
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
Re: Diamond A144S10
« Ответ #36 : 01 Февраль 2013, 16:56:00 »
Ну и еще пара фоток
Sergey
Оффлайн RA3FP
Re: Diamond A144S10
« Ответ #37 : 01 Февраль 2013, 20:03:24 »
Использую данные антенны уже два года. Отличная легкая конструкция.
Проведено около 300 QSO MS, TROPO, Aurora, Es  и пара EME.
Оффлайн ut0eu
  • Новичок
  • QRA: KN68ra
Re: Diamond A144S10
« Ответ #38 : 01 Февраль 2013, 23:39:40 »
To RA3FP:
    Андрей не могли бы Вы подсказать размеры стека на 2м
 Всё конечно считается но практика - великое дело
  73! Виктор UT0EU
Иногда поражение учит большему чем победа
73! Виктор KN68ra
Оффлайн RA3FP
Re: Diamond A144S10
« Ответ #39 : 02 Февраль 2013, 16:21:02 »
Виктор, я сделал почти как по инструкции.
В вертикале расстояние 1240мм между антеннами и в горизонте 1500мм.
Пробовал моделировать в MMANA. При бОльших расстояниях усиление растет, но
появляются боковые лепестки и я решил оставить такие размеры, что указал выше.
Еще плюс данной конструкции - похожа на телевизионную, отпадают лишние вопросы у некоторых соседей.....
Удачи! Андрей RA3FP
Оффлайн ut0eu
  • Новичок
  • QRA: KN68ra
Re: Diamond A144S10
« Ответ #40 : 02 Февраль 2013, 20:52:48 »
Андрей спасибо за беспокойство
Всё уяснил- буду пробовать( а что пробовать - делать надо!)
 Всего доброго 73! Виктор
73! Виктор KN68ra
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
Re: Diamond A144S10
« Ответ #41 : 07 Февраль 2013, 17:14:31 »
Эх, заразное дело это творчество :-)   Пришлось ехать в гараж, искать , что есть... нашел, теперь придется делать, так сказать творить...
P.S. Спасибо всем за советы, фотки, чертежи.!!!!!!
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
Re: Diamond A144S10
« Ответ #42 : 07 Февраль 2013, 20:03:04 »
Шагая вперед, оглядывайся на зад, может кто споткнулся и ему нужна помощь.
Сорри, так мало букв, то так много сказать хоцццца..
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
Re: Diamond A144S10
« Ответ #43 : 21 Май 2015, 09:10:54 »
Всем хорошего настроения! Добрый день ! ))
      Появилась в личном пользовании А144S10 - обрадовался. )  Но до момента измерений... (!)  Сделал временный короткий кабель, длинной примерно 1,5...2 м , подсоединил к антенне, другой конец в анализатор АА520. Антенну на вытянутой руке направил в небо держа её за хвост, а во второй руке анализатор показал мне что антенна в резонансе 143 МГц.  Антенна досталась мне уже собранная и без сборочной документации - кто подскажет в чём косяк ?!
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн R8WG
  • QRA: LO74VT
Re: Diamond A144S10
« Ответ #44 : 23 Январь 2017, 14:31:58 »
пользуюсь такой антенной 1 год. доволен. на поворотке. Н=12м. на этой же мачте стоит КВ яга 6 эл. антенна легкая не больших размеров. ветровая нагрузка минимальная.
с неё работал на ПД-2016 и др. соревнованиях. на 1 разряд она отработала )))  :laugh:
дистанция = 380-430км.SSB. 900км.CW. 350км QRA64
удобство =  5 минут чтоб перевернуть её в горизонт или вертикал. (на зиму перевернул в вертикал).
сейчас нашел вторую такую же антенну. буду ставить стек.  осталось тока сумматор или сделать или купить готовый для этой антенны.
в своём роде минимализм.
не хочу ставить туже "сибирскую" причин много. загромождение одной мачты. вес. ветровая нагрузка. только горизонт...
IC-9100
2 Х Diamond A144S10R
