Автор Тема: Diamond A144S10  (Прочитано 43139 раз)
Re: Diamond A144S10
« Ответ #45 : 23 Январь 2017, 18:00:47 »
К спортивным их обе (и 144 и 430 МГц ) никак нельзя отнести, у них
100% акцент на большую широкополосность. Типа как у телевизионных.
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
Re: Diamond A144S10
« Ответ #46 : 23 Январь 2017, 21:34:35 »
Фига себе 10 штук стоит посмотрел)) За такие деньги можно наделать кучу (хотя бы от ra6foo) с результатами лучше.
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: Diamond A144S10
« Ответ #47 : 24 Январь 2017, 07:26:35 »
Я тоже в свое время работал на таких антеннах: две были фирменные, две самодельные.
Антенны лёгкие, но вот есть недостаток: элементы от ворон гнуться и ломаются в середине - там есть кольцевая прокатка.
Вот размеры антенны, данные по вибратору с согласованием и оригинальный паспорт.
Повторяемость 100% из-за своей широкой полосы.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
Re: Diamond A144S10
« Ответ #48 : 29 Январь 2018, 21:26:33 »
Предлагаю файл  A144S10.maa  по размерам RA9FOR.
получаем Rа =100 ом  по ммане. Затем петля полуволновая  в коробочке  опускает  R  в 4 раза до 25 ом.Я  что -то не так  понял?
« Последнее редактирование: 29 Январь 2018, 21:38:26 от RA3WNT (Николай) »
временно КО85
Оффлайн UR5FLN
  • Talk less, do more
  • QRA: KN56ik
Re: Diamond A144S10
« Ответ #49 : 05 Декабрь 2018, 09:19:36 »
Пару месяцев назад поставил такой стек для работы в FM. Антенна очень легкая, простая как топор, Все параметры соответствуют паспортным. После установки работает сразу. По сравнению с вертикалом F-23 прирост 2-3 балла практически во всех случаях.
Для удобства на эту же мачту воткнул и стек 2 по 15 на 70см (A430S15R)
IC-9100 Base. 2x10 144, 2x15 432
IC-7100 Remote/Digital X700/4x0.5 435
ID-5100 Mobile/Digital
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Diamond A144S10R
« Ответ #50 : 27 Август 2020, 12:47:56 »
Всем доброго времени суток!
Есть такая антенна только с индексом"R".Сразу скажу,что это антенна не моя.
В чем различия с "R" и без сказать не могу,не вдавался в подробности,но вопрос другого характера.
Каково должно быть правильное расстояние между 1 и 2 директором?
Есть фото антенны и там 2 директор значительно удален от 1-го.
Это так должно и быть или все таки установлено неправильно?
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн UR5FLN
  • QRA: KN56ik
Re: Diamond A144S10
« Ответ #51 : 27 Август 2020, 13:24:20 »
Вячеслав, все так и должно быть буква R означает модификацию антенны на сегодняшний день последняя R2 с немного другим расстоянием между вибратором и первым директором.
« Последнее редактирование: 27 Август 2020, 13:29:43 от UR5FLN »
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Diamond A144S10
« Ответ #52 : 27 Август 2020, 13:37:13 »
Доброго дня,Сергей!Большое спасибо за разъяснение.Вопрос снят.
Оффлайн UR5FLN
  • QRA: KN56ik
Re: Diamond A144S10
« Ответ #53 : 27 Август 2020, 13:41:30 »
Не за, что. Сам сначала удивился, что разные размеры, потом понял почему, для информации, все элементы также немного отличаются длинами.
Оффлайн RN3RZ
  • Новичок
  • QRA: lo11fu
Re: Diamond A144S10
« Ответ #54 : 17 Февраль 2022, 15:54:52 »
Кто знает на каком растоянии от траверсы расположены злементы?Размеры указаны по центрам элементов или между элементами?
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
Re: Diamond A144S10
« Ответ #55 : 17 Февраль 2022, 20:19:43 »
Расстояние от элемента до траверсы 7 мм.
Оффлайн RN3RZ
  • Новичок
  • QRA: lo11fu
Re: Diamond A144S10
« Ответ #56 : 14 Февраль 2023, 15:20:46 »
Кто подскажет какое растояние между антенн разных диапазонов должно быть,для наименьшего влияния?
Re: Diamond A144S10
« Ответ #57 : 14 Февраль 2023, 16:25:01 »
Оффлайн UA6CK
  • Юрий г. Сочи
Re: Diamond A144S10
« Ответ #58 : 18 Февраль 2023, 08:25:19 »
Подскажите шлейф из  куска кабеля 680мм  для чего установлен ?  согласование или симметрирование ?
Есть у  кого размеры A144S10R
этого варианта с  буквой R
Re: Diamond A144S10
« Ответ #59 : 18 Февраль 2023, 08:31:41 »
И то, и другое. Судя по выложенной в тырнете инфе, антенна 100 Ом по входу имеет.
Резонно, что берем кабель 75 Ом в четверть волны, трансформируем им 50 ом в 100, а небольшую неточность компенсируем емкостью. На беглый взгляд это примерно так выглядит.
