Автор Тема: Diamond A144S10  (Прочитано 42941 раз)
Оффлайн UA6CK
  • Юрий г. Сочи
Re: Diamond A144S10
« Ответ #60 : 18 Февраль 2023, 10:53:19 »
Добрый день  Виталий значит надо искать RG58  75 омный ? либо подходящий по толщине кусок  кабеля на 75 ом
В  общем на разъеме  этим отрезком  добиваемся  50 ом   по  прибору
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2023, 11:05:22 от UA6CK »
Re: Diamond A144S10
« Ответ #61 : 18 Февраль 2023, 11:31:32 »
Так оно и есть. Только кабель не -58 а -59 , или любой, применяемый в телевидение.
Re: Diamond A144S10
« Ответ #62 : 18 Февраль 2023, 14:24:27 »
Кто может объяснить, как здесь на выходе U-колена получаются симметричные 100 Ом?
Оффлайн UA6CK
  • Юрий г. Сочи
Re: Diamond A144S10
« Ответ #63 : 19 Февраль 2023, 07:47:33 »
Ваше мнение   что там получится ?
Как раз форум для этого , представьте ваш вариант мы обсудим
на выходе  наверное уже не 100 ом а должно быть около 50 ом
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2023, 11:40:12 от R9LR »
Re: Diamond A144S10
« Ответ #64 : 19 Февраль 2023, 18:01:51 »
Мне и не понятно.
Подождем мнение экспертов.
А вход или выход - это смотря как представлять себе, если на передачу, подавая сигнал в коаксиальный разъем на схеме, то это "вход", а "выход" - именно два контакта к вибраторам антенны.
Re: Diamond A144S10
« Ответ #65 : 19 Февраль 2023, 18:47:57 »
Ща... :)
Правда кабель удлиннить пришлось, зато емкость присутсвует :)
И надо учесть, что есть проводочки аж по несколько сантиметров! от вибратора до петли.
Мелочь, а картинка сильно меняется.
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2023, 19:23:05 от R2GKH Виталий »
Re: Diamond A144S10
« Ответ #66 : 19 Февраль 2023, 20:04:37 »
Спасибо, проясняется.
А антенна конечно дичь, по современным меркам + эта вынужденная компенсация того, что сначала напортачили конструкцией вибратора.
Как хотите, но никому бы не советовал ее покупать или повторять самому.
Есть десятки лучших конструкций и на такую малую длину траверсы не нужны для р/л целей аж 9эл.
Re: Diamond A144S10
« Ответ #67 : 19 Февраль 2023, 20:20:55 »
Согласен полностью, а еще цена...
Имел счастье наблюдать,использовать и сравнить
Но работает как то
Re: Diamond A144S10
« Ответ #68 : 19 Февраль 2023, 20:31:35 »
Отчего? Очень хорошие грабли, в прямом и переносном смысле... Тот, кто пройдет их и оставит позади, то пойдет дальше на УКВ... тропо, метеоры, луна....
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: Diamond A144S10
« Ответ #69 : 19 Февраль 2023, 21:01:08 »
...И надо учесть, что есть проводочки аж по несколько сантиметров! от вибратора до петли...
А может миллиметров?
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2023, 21:03:14 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Re: Diamond A144S10
« Ответ #70 : 19 Февраль 2023, 21:36:21 »
Юрий, вечер добрый!
Сообщение #60  в этой ветке. Рисунок-набросок "потрошков" согласовалки данной антенны.
Именно сантиметров, т.е. десятков миллиметров. Эдакое "извращение на тему" G5RV.
И я во втором скриншоте из RFSimm внес эти проводки, занятно получилось.:)
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: Diamond A144S10
« Ответ #71 : 20 Февраль 2023, 07:35:37 »
Привет, Виталий, да именно про пост №60. Размерность на рис. не указана (в тех местах о которых мы говорим), но не может же быть плечо диполя 520см? Значит везде "мм"!
Re: Diamond A144S10
« Ответ #72 : 20 Февраль 2023, 09:46:41 »
Ох, вот подразумевал что:
Re: Diamond A144S10
« Ответ #24 : 31 Январь 2013, 19:20:39 »
Там фото 2.
Оффлайн UA6CK
  • Юрий г. Сочи
Re: Diamond A144S10
« Ответ #73 : 20 Февраль 2023, 09:50:36 »
вот внутренности вскрытой её родной коробочки
 там как раз видно эти размеры по факту  отрезков провода
Оффлайн UA6CK
  • Юрий г. Сочи
Re: Diamond A144S10
« Ответ #74 : 20 Февраль 2023, 09:59:08 »
А вы  посоветуйте  конструкцию , как раз было бы  к стати, а я  посмотрю
я  её  еще не смонтировал (все в разобранном виде лежит  сейчас не погода на улицу не выйдешь
В принципе  второй вариант выполнить не проблема  если более получше конструкция
как раз у меня в наличии есть материал для второго бума (алюминий)
а эту  доделаю  поставлю  на даче
