Автор Тема: Diamond A144S10  (Прочитано 51595 раз)
Онлайн R2GKH Виталий
Re: Diamond A144S10
« Ответ #75 : 20 Февраля 2023, 10:20:26 »
материал для второго бума (алюминий)
Длина?
И Юрий, вы с ММАНОЙ знакомы? Сейчас это предпочтительный формат, в каком распространяются проекты антенн.
Re: Diamond A144S10
« Ответ #76 : 20 Февраля 2023, 10:27:22 »
Какой длины хотите/можете делать антенну? Для хороших результатов естественно нужна антенна побольше, сколько потенциально есть возможности есть ее установить и вращать.
Просто для понимания, нормальные 9эл на 144 - это 4-5м длины.
Антенна обсуждаемая в этой ветке эквивалента всего 6-7эл "нормальным".
Даю сразу все варианты толковых антенн:
http://ra6foo.qrz.ru/pw145.html
Есть и другие варианты, авторы разработок, но и этого достаточно.
Все получается и на железных бумах с изозяторами-креплениями, нужно применять известные коррекции длины только.
Оффлайн UA6CK
  • Юрий г. Сочи
Re: Diamond A144S10
« Ответ #77 : 20 Февраля 2023, 11:35:23 »
У меня в наличии 2 квадратных  профиля (точнее прямоугольных)   длинна 2м
один я использовал удлинил его немного конечно и смонтировал на заклепках  площадки для  элементов  (для A144S10 )
а др. профиль ждет пока длинна 2 м  и есть такие же обрезки можно  добавить 10-40 см куски  по 60 см  штук 5  есть
и  трубка в магазине 8 ; 10 ; 14 мм  вот эти размеры  стабильно продаются
Оффлайн UA6CK
  • Юрий г. Сочи
Re: Diamond A144S10
« Ответ #78 : 20 Февраля 2023, 11:38:22 »
Нет  не знаком знаю что есть программа такая но как то не получилось использовать когда то была даже на компе установлена кто то мне давал вместе с софтом я открывал ее  пару раз и все  на этом это было давно еще на виндовс 98
Re: Diamond A144S10
« Ответ #79 : 20 Февраля 2023, 11:57:14 »
Ф6 мм нет совсем?
Можно что-то и на 8мм подобрать готовое или пересчитать, окончательно выберите длину бума.
Оффлайн UA6CK
  • Юрий г. Сочи
Re: Diamond A144S10
« Ответ #80 : 20 Февраля 2023, 13:04:30 »
2 метра,   целый отрезок,  а так есть возможность допилить  немного
да трубка есть 6мм в продаже так  что не проблема купить  можно
У  меня вот эта отработала многолет примерно 15 я  ее снял сейчас лежит на балконе бум делал из дерева сухой брусок пропитал эпокситкой  все целое и по сей день элементы из 6мм  алюмин. проволока из кабеля у меня она и сейчас есть
просто снял перебрать да так и осталась лежать на балконе как устаревший вариант вот хочу заменить на что то новое  ксв замерял у нее 1.3  кабель 75 ом как и по описанию телевизионный тоже нужно менять  . Не  настраивал так поставил и все из  клуба приходил товарищ  ксв  посмотрел своим прибором 1.3  так и было и на этом все
я её  не выбрасываю жалко бум нормальный (ввинтил саморез нормально)
короче эпоксидка рулит диформации бума нет ровный вообще ничего не изкривилось профиль прямоугольный 50 на 25 мм примерно так и  к носику уходит  на 30 на 25мм
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2023, 13:35:22 от UA6CK »
Re: Diamond A144S10
« Ответ #81 : 20 Февраля 2023, 13:55:39 »
Юрий, сохраните эту страничку где-нить в архивах... И не портите материал!
Как кто то из корифеев (лет 10... 15 лет назад) написал: Все модели антенн делятся на До- и ПОСЛЕ- ММАНОВСКИЕ. Так вот, берите за основу те, что ПОСЛЕ.
RA6FOO, UA9TC, RA3AQ, RA3LE, DK7ZB, YU7EF, F9FT...
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?31379-%C1%E0%EB%EA%EE%ED%ED%E0%FF-%E0%ED%F2%E5%ED%ED%E0-%E4%EB%FF-%D3%CA%C2 как пример.
И ту на форуме, если не полениться, нарыть можно.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Diamond A144S10
« Ответ #82 : 20 Февраля 2023, 14:07:29 »
DJ9BV,K1FO,SM2CEW..... Все модели дают примерно один и тот же результат. Весь вопрос в технологии изготовления.И еще-короткая антенна (меньше 9 эл) -это испорченный зря материал.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: Diamond A144S10
« Ответ #83 : 20 Февраля 2023, 14:18:15 »
И ещё ещее:
Длинная, больше 3х элементов, антенна там, где есть
достаточный уровень сигналов и нужна антенна
с широким лепестком, это не только  испорченный зря
материал, но и геморой с её поворотом на нужный сигнал
(если его услышишь боком и успеешь развернуть)
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2023, 14:20:36 от ra6foo »
Re: Diamond A144S10
« Ответ #84 : 20 Февраля 2023, 14:40:53 »
Петр, пока человек не научится делать согласование и симметрирование, уж лучше пусть чуток материала испортит... На "коротких" антеннах лучше всего проявляются "особенности и недостатки" проекта и исполнения конструкции.  А еще повод поизучать NanoVNA и воочию увидеть, что на что влияет.
это не только  испорченный зря материал, но и геморой с её поворотом на нужный сигнал (если его услышишь боком и успеешь развернуть)
Что значит, ни разу на УКВ в соревнованиях участия не принимали, даже в массовке...
Re: Diamond A144S10
« Ответ #85 : 20 Февраля 2023, 15:10:10 »
Это к чему, опять пофлемить, как в субботний вечер?
Чушь то какую несли тогда, не ожидал от вас.
Ну почему же, раз 25 принимал.
Можно сказать, да, только в массовке, потому что
работал всегда только разрешенной мощностью.
На 433 со стеком  из 16 антенн.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2023, 15:17:31 от ra6foo »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Diamond A144S10
« Ответ #86 : 20 Февраля 2023, 15:11:01 »
Виталий,я вообще не вижу смысла городить огород.Есть куча конструкций как до Ммани,так и после. Разницы большой нет. Весь вопрос-что человек хочет. Если он хочет по взрослому работать на УКВ и проводить дальние связи,то это длинная антенна с длиной бума 8-10 м. Если так .... побаловаться...То что хочешь. Все равно пойдет в помойку со временем. Вот и всё.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: Diamond A144S10
« Ответ #87 : 20 Февраля 2023, 15:13:14 »
Еще нужно понять, где человек хочет ставить ант и работать в горизонте или вертикале? (иначе говоря, ссб-цв-цифровые или в ФМ...)
Крыша, балкон, дача... Тоже звучали три варианта, под которые могут быть актуальны, с учетом местных условий, разные антенны (разной длины).
Разницу Виталий видимо имел в виду, в том контексте, что не надо брать совсем древние/стрёмные варианты, из еще точно не программных расчетов.
К таким относятся, в частности, эта публикация "антенна 28+144", и похожий штакетник от диамонда, где на 2м трубу засунули аж 9эл и т.п.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2023, 15:17:55 от Sergi »
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Re: Diamond A144S10
« Ответ #88 : 20 Февраля 2023, 17:23:32 »
У меня был стек из обсуждаемых здесь антенн, покупались под ЧМ проект в 2007 году с сумматором и комплектом креплений. В 2008 году у меня в гостях были Александр RW3AZ, ныне увы покойный и Евгений RW3AC, выдрав заводскую петлю согласования и кондер-соединили прямо в сумматор, отработали почти неделю мощностью в 800 ватт. Естественно антенны были в горизонте и на высоте 6 м от земли. Затем я восстановил согласование как по заводу, какое то время пошумел на них через тверской репитер (200км) и у меня их попросил небезызвестный тут ua3idq, где они у него благополучно сгнили, как и все остальное… попрошенное им когда то у кого то… :). Антенны коротки конечно, для оч серьезной работы на укв рассматривать их не стоит.
После этих даймонд игрушек- у меня появилась 19 элементная кросспол, на почти 11 метровом буме… http://ra3is.qrz.ru/ra3is.files/ant/home2cew.htm
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2023, 17:29:06 от UA3IQN »
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
