Автор Тема: DJ9BV- 2W144 МГц  (Прочитано 3469 раз)
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
DJ9BV- 2W144 МГц
« : 12 Июля 2012, 15:03:21 »
Прошу помочь проверить на программе, нет ли здесь явных промахов в размерах.
Все элементы изолированы.  Вибратор разрезной  Д-8мм.  Все остальные -4мм.
Позиции эл : 0-327-534-1073-1828-2687-3540-4245
Длина эл     :1013-956-949-934-917-908-903-914?!
Вынос эл.над траверсой планирую 8-10 мм (есть готовые крепежи).
Спасибо кто ответит.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2012, 15:13:12 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Re: DJ9BV- 2W144 МГц
« Ответ #1 : 12 Июля 2012, 15:38:30 »
Судя по ммане, последний директор скорее 904мм
  • QRA: LO36od
« Ответ #2 : 12 Июля 2012, 15:41:20 »
Спасибо тёзка!
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
ra6foo
« Ответ #3 : 12 Июля 2012, 17:40:41 »
Все на месте в ней, но уж очень узкополосная она.
« Ответ #4 : 12 Июля 2012, 17:46:09 »
Да, у ФОО поширокополоснее будут антенны ;) , несколько штук повторил, ничего подстраивать не нужно при изготовлении на дереве или на выносе элементов на 1/2 диаметра мет. бума. Картинка КСВ на панараме ну очень похожая на расчетную.
  • QRA: LO36od
« Ответ #5 : 12 Июля 2012, 18:28:36 »
Сергей и Владимир спасибо! Значит ошибок в моих бумагах не было.Завтра начну компоновать двойку антенн.73!
Место приготовлено.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2012, 18:38:06 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
ra6foo
« Ответ #6 : 12 Июля 2012, 20:08:35 »
Геннадий, все же лучше подберите что то поновее, может при тех же 12,2 дб усиления
антенна будет длинее на 30...40 см,  но простит и Ваши ошибки и неточности программы.
Эту скорее всего придется настраивать по КСВ, а значит расстраивать по усилению.
Мои более для начинающих, а у RA3AQ, UA9TC, YU7EF есть отличные и более легкие
 в повторении антенны и много повторивших могут подсказать по ним любую мелочь.
Peter RW3PF
« Ответ #7 : 12 Июля 2012, 20:31:14 »
Первоисточник http://www.dubus.org/errata.htm
