Автор Тема: DJ9BV-32 +1 парадокс...  (Прочитано 22702 раз)
Онлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« : 01 Октября 2010, 22:47:54 »
Уважаемые знатоки! Просветите бестолкового!
Переделал старую F9FT в DJ9BV-32 +1 (добавил элемент, жалко пустой траверзы). Получилась интересная картина: при расчетных размерах резонанс антенны на 2мгц выше (близко элементы от траверзы, строительные клипсы и элементы без коррекции, но это не самое удивительное. На нижнем по частоте скате характеристики показание КСВ 1.0, а трансивер сбрасывает мощность. Пробовал несколько КСВ метров, результат одинаков. Правда между КСВ метром и антенной около 20 м кабеля...
Почему сбрасывает мощность? Понимаю, что показания КСВ может искажать случайной длины кабель. А почему сбрасывает мощность? Как направленный ответвитель трансивера видит реактивность?
тел. +79493346029
Владимир RA6FOO
Re: DJ9BV-32 +1 парадокс...
« Ответ #1 : 01 Октября 2010, 23:43:55 »
Действительно, получилась интересная картина,
открываешь комментарии, а там:
Mod by Vladimir, RA6FOO 02.10.2010 0:20:49
Mod by Grig, US5IIQ 01.10.2010 15:48:40
Mod by Владимир, RA6FOO 15.05.2004 15:52:18
Created by Владимир, RA6FOO 15.05.2004 15:49:34
1 - MMANA никогда не пишет дважды "CREATED"
2 - В 2004 г у меня не только MMANA, и компа не было.
3 - Файлов, содержащих "Created by Владимир, RA6FOO
     15.05.2004 15:49:34" в своей библиотеке не имею.
 Такой вот "парадокс"
« Последнее редактирование: 01 Октября 2010, 23:47:29 от Владимир RA6FOO »
  • QRA: KN97GT
« Ответ #2 : 01 Октября 2010, 23:52:25 »
Пяткой в грудь стучу - не редактировал комментарии!!!
Володя, а по существу вопроса? Ну просвети!
тел. +79493346029
Владимир RA6FOO
« Ответ #3 : 02 Октября 2010, 00:02:31 »
Насчет 3 пункта поторопился, поисковик не видит текст в .maa Вообще я видел в
чьем то приложении подобный или этот же контент комментария. Ладно, оставим это.
Только после этого вопрос, а к DJ9BV этот файл в таком случае имеет отношение
и какой его антенне конкретно? Надо из чего то исходить сначала.
  • QRA: KN97GT
« Ответ #4 : 02 Октября 2010, 00:04:46 »
DJ9BV-32, откуда скачал не помню, давно дело было.
тел. +79493346029
Владимир RA6FOO
« Ответ #5 : 02 Октября 2010, 00:12:54 »
Как это : резонанс антенны на 2мгц выше, а показание КСВ 1.0 на нижнем по частоте скате.. ?
""" Как направленный ответвитель трансивера видит реактивность? """ Он что, ее показывает?
Исходная DJ9BV с петлевым, а не с разрезным. Но дело не в этом.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2010, 00:26:22 от Владимир RA6FOO »
  • QRA: KN97GT
« Ответ #6 : 02 Октября 2010, 00:25:23 »
Нет, он сбрасывает мощность.
144,100 - КСВ 1,0, при 100 вт на выходном каскаде остается 50
144,200          1,0                                                             60
144,300          1,0                                                             70
144,400          1,1                                                             75
144,500          1,2                                                             85
144,600          1,3                                                             95
144,700          1,4                                                             95
144,800          1,5                                                             95
144,900          1,6                                                             95
145,000          1,7                                                             95
145,100          1,8                                                            100
тел. +79493346029
Владимир RA6FOO
« Ответ #7 : 02 Октября 2010, 00:38:59 »
КСВ соответствует расчетному в модели.
Надо брать достоверную нагрузку 50 Ом и на полной мощности
проверить и КСВ метр, и поведение защиты трансивера.
Или нагрузить на бухту кабеля RG58 метров 40... 50.
Можно нагрузить на 50 Ом ватт 10 или вообще оставить конец
без нагрузки От 100 вт ни кабель ни эта нагрузка быстро не
нагреются, КСВ при этом не более 1.1 должно быть.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2010, 00:43:57 от Владимир RA6FOO »
  • QRA: KN97GT
« Ответ #8 : 02 Октября 2010, 00:44:18 »
Может это субъективно, но на этот кабель F9FT 16 работала "по расписанию" и мощность трансивер не сбрасывал.
На эквиваленте КСР-5 показывает правильную мощность при КСВ на 144 1,0, на 432 1,3. И опять же, мощность при этом не сбрасывает. На КВ работает прекрасно.
тел. +79493346029
  • QRA: KN97GT
« Ответ #9 : 02 Октября 2010, 00:47:26 »
А бухты кабеля RG58 метров 40... 50 у меня просто нет... Живу почти на выселках на границе с Россией.
тел. +79493346029
Владимир RA6FOO
« Ответ #10 : 02 Октября 2010, 00:55:39 »
КСР5, если память не изменяет, ватт 20 предел и по шкале и по нагрузке.
 А показания КСВ трансивера и КСР5 и совпадают?
  • QRA: KN97GT
« Ответ #11 : 02 Октября 2010, 01:03:08 »
Максимальные показания по мощности в приборе заложены 2А с нагрузкой 50 ом в диапазоне частот 100 - 150 мгц. На службе на такой грузили Р845 на полной мощности, 5 мин выдерживал без ущерба.
Уровень мощности совпадает с показаниями прибора очень точно.
тел. +79493346029
  • QRA: KN97GT
« Ответ #12 : 02 Октября 2010, 01:18:29 »
В нем нет встроенного КСВ метра, стоит НО только для измерения тока на нагрузке. А КСВ метры у меня в изобилии и вроде все работают на 144 верно: из Р845 на полосках, из автоответчика на объемном резонаторе, самодельные на коаксиальном кабеле...
тел. +79493346029
Владимир RA6FOO
« Ответ #13 : 02 Октября 2010, 01:25:19 »
Остается только, что в алгоритме защиты что то не так. Страницу исписали безрезультатно.
Может дружно удалим сообщения кроме самого вопроса?
  • QRA: KN97GT
« Ответ #14 : 02 Октября 2010, 01:28:45 »
Наверно не нужно, может кого заинтересует эта тема, будет меньше вопросов!
Спокойной ночи!
тел. +79493346029
