Автор Тема: DJ9BV-32 +1 парадокс...  (Прочитано 21265 раз)
Владимир RA6FOO
Re: DJ9BV-32 +1 парадокс...
« Ответ #30 : 03 Октября 2010, 00:55:22 »
"" мутнобелый полиэтилен "" - это больше подходит к вспененному.
 В таком случае он при эквивалентной ц. жиле 1.72 и изоляции 10 мм имеет 85 ... 90 Ом
Антенна здесь ни при чём. Насколько мне известно, этот кабель к RG213, вокруг которого
мы танцевали две страницы, никакого отношения не имеет.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2010, 01:12:27 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #31 : 03 Октября 2010, 01:10:19 »
Вот буржуины нехорошие! А по характеристикам из инета - 50 ом.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
  • QRA: KN97GT
« Ответ #32 : 03 Октября 2010, 01:34:50 »
Кабель RG 214. Обязательно померяю волновое сопротивление! Утро вечера мудренее!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Владимир RA6FOO
« Ответ #33 : 03 Октября 2010, 01:53:22 »
Основные характеристики коаксиального кабеля RG-214: (213 то же, непосеребренный)
внутренний проводник: материал - посеребренная медь диаметр (мм) - 7х0,75
Диэлектрик: материал - полиэтилен наружний диаметр (мм) - 7,25  (НЕ ВСПЕНЕННЫЙ)
Экран: I покрытие - 96% (оплетка) материал - посеребренная медь II покрытие - 98% (оплетка) материал - посеребренная медь
Изоляция: материал - поливинил-хлорид без примеси наружний диаметр (мм) - 10,8
Волновое сопротивление (Ом) - 50
Погонная емкость (пФ/м) - 100
Коэффициент затухания, дБ/100м, не более: 50 МГц - 5,2 100 МГц - 7,6 200 МГц - 11 400 МГц - 16,3 860 МГц - 25,6 1000 МГц - 28,3 1900 МГц - 46 2400 МГц - 54 3000 МГц - 64
Масса (кг/км):
посеребренной меди - 117,7
общая - 205,3
Точность - вежливость королей
« Последнее редактирование: 03 Октября 2010, 02:27:15 от Владимир RA6FOO »
ua9tc
« Ответ #34 : 03 Октября 2010, 11:24:43 »
Из "парадокса"  сделал  "классический чок" .
Пилите, Гриша, пилите !  :)
Владимир RA6FOO
« Ответ #35 : 03 Октября 2010, 12:34:35 »
Сохраняя позиции, диаметры и общую длину - улучшить по всем параметрам,
а по полосе в 7 (семь) раз.... Снимаю шляпу, Борис
ua9tc
« Ответ #36 : 03 Октября 2010, 15:14:42 »
В eznec+ это выглядит так.
Сергей, UT3EW.
Значит нужно еще укоротить вибратор до 977мм для eznec+ ?
Проверьте пожалуйста
« Последнее редактирование: 03 Октября 2010, 15:37:01 от UA9TC Борис »
ua9tc
« Ответ #37 : 03 Октября 2010, 16:34:45 »
Вибратор 976мм
Расчет в 4nec2
EZNEC 5 есть только демо  :(
« Последнее редактирование: 03 Октября 2010, 16:45:34 от UA9TC Борис »
  • QRA: KN97GT
« Ответ #38 : 03 Октября 2010, 18:13:03 »
Получилось! Вот что значит торжество разума над стихией!
С 4 метровым кабелем получилась картинка из ММАНА без видимых различий!
Характеристика весего тракта на графике. Частоты от 144.000 до 152.000.
Трансивер мощность НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ!
Большое спасибо Борису UA9TC и Владимиру RA6FOO за внимание и уделенное время! Положительный результат достигнут!
Борис, Вам просто необходимо написать статью на УКВ портал о модернизации F9FT через DL6WU в "UA9TC mod"! Получилась прекрасная антенна! Многие еще работают на F9FT 16, при минимальных затратах получается намного более эффективная антенна!
Сейчас начинается дождь, вовремя. О измерениях мокрой антенны напишу позже.
Тему пока закрывать не буду, думаю интерес к этой антенне будет!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Владимир RA6FOO
« Ответ #39 : 03 Октября 2010, 18:16:04 »
Сергей, файлы бы приложили. Сами посмотрим картинки
ua9tc
« Ответ #40 : 03 Октября 2010, 20:13:49 »
Борис, антенна получилась весьма устойчивой к изменению метеоусловий. При заданной длине и выходных параметрах она составит достойную конкуренцию лучшим известным
проектам.
Поработайте с eznec+ ver.4 и Tant, откликнитесь на пожелание Григория.
Сергей, UT3EW.
Спасибо , Сергей за ссылку !
Установил eznec+ ver.4  , изучаю
Файлы .EZ можете "выдать на гора" ?  ;D
Владимир RA6FOO
« Ответ #41 : 04 Октября 2010, 12:25:44 »
К сожалению файлы, созданые версией EZNEC с сайта SK7MW,
ТАНТ не принимает. А в остальном она интереса не представляет.
Владимир RA6FOO
« Ответ #42 : 04 Октября 2010, 13:44:26 »
К тому же результаты расчета диполя 145 МГц из 4 проводов: 477 мм и 15 мм + 15 мм и 477 мм
мягко говоря, не впечатляют: 118,3  -15,7 ohms. В MMANA он же имеет положенные ему 72 +0,6 Ohms
Ф ТОПКУ
ua9tc
« Ответ #43 : 04 Октября 2010, 19:16:02 »
Ф ТОПКУ
Рано  Ф ТОПКУ  :)
Смоделировал диполь 145 МГц  из трех проводов , как в MMANA
Результат в eznec+ и eznec5 demo .
Владимир RA6FOO
« Ответ #44 : 04 Октября 2010, 20:18:32 »
Да, уменьшив сегментацию с 10 на 8 в проводах вышли на разумный результат.
Segmentation check "avto" был установлен, однако ... да, это не MMANA, можно
пролететь.
Заметил, что установки провода в изоляции имеют ограничения, в помощи об
этом ничего нет. Надо скачивать и изучать полное руководство.
Жаль, ТАНТ не работает с этой версией.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 20:24:27 от Владимир RA6FOO »
