Автор Тема: DJ9BV-32 +1 парадокс...  (Прочитано 24486 раз)
Владимир RA6FOO
Re: DJ9BV-32 +1 парадокс...
« Ответ #45 : 04 Октября 2010, 22:54:18 »
C помощью UA9TC: - причина не в языке, а в раскладке точка -запятая.
Пуск - настройка - панель управления - язык и ...- кн. "настройка" -
разделитель целой и дробной части - установить вместо запятой точку.
Иначе в файле txt вместо точек в дробных числах прописываются запятые,
которые ТАНТ отвергает и закрывается
Владимир RA6FOO
« Ответ #46 : 05 Октября 2010, 01:14:31 »
Академиев не кончали в тонкостях программирования.
Нормальной программе плевать на "запятая или точка"
ua9tc
« Ответ #47 : 06 Октября 2010, 22:10:17 »
Поработайте с eznec+ ver.4 и Tant, откликнитесь на пожелание Григория.
Сергей, UT3EW.
Поработал :)
Получилось или нет ?
Владимир RA6FOO
« Ответ #48 : 06 Октября 2010, 22:40:30 »
Что то Вы все на картинки перешли. Файлы бы прикладывали,
а то непонятно, какую кочергу, какой длины расчитывали.
Владимир RA6FOO
« Ответ #49 : 06 Октября 2010, 23:01:29 »
"" ... полностью деградировала ...""  Это причина моей осторожности с выбором
версии файлов в теме " Размеры стека...." . Давно это заметил.
Владимир RA6FOO
« Ответ #50 : 06 Октября 2010, 23:24:17 »
Мне кажется, при оптимальных для макс. полосы дистанциях.
В доMMANAвскую эру "растягивал" на стенде яги на 800... 1000 МГц,
заметил, что для этого диапазона, при 94 мм в замедляющей структуре,
легче получить равномерную по КСВ полосу.
ua9tc
« Ответ #51 : 06 Октября 2010, 23:24:44 »
Файл .EZ приложил
« Ответ #52 : 07 Октября 2010, 06:23:57 »
Я, в свою очередь, пытаюсь показать высокую устойчивость Вашей антенны по КСВН.
Для чего "одел" ее элементы в тефлон тощиной 1мм. Это очень жесткие условия! Тем не менее антенна не утратила работоспособность в широком диапазоне частот.
Сергей, есть просьба от "практика" - нельзя ли попробовать "одеть" подобным образом в миллиметровый тефлон антенну AQ70-18 с целью выяснения ее погодной устойчивости? Во втором туре Кубка мы использовали стек из восьми таких антенн, но "испытать гололедом" не пришлось - ночью в субботу была плюсовая температура без дождя, хотя в пятницу ночью иней на металле был в несколько миллиметров.
В октябре прошлого года использовали четверку длинных яги YU7EF, которые полностью отказались работать из-за миллиметрового гололеда, хотя в Полевом дне вели себя достойно.
Прилагаю файл нашего клона.
Владимир RA6FOO
« Ответ #53 : 07 Октября 2010, 11:11:59 »
В конверторе NEC-MMANA http://dl2kq.de/mmana/4-8.htm это делается за 2 минуты.
Через EZNEC это займет полчаса. К тому же лед и вода при ОКОЛОНУЛЕВОЙ температуре
имеют Еr в 40 раз больше фторопласта, ОКОЛО 80, чего в EZNEC ввести нельзя.
to UA9TC: Борис, хоть один стек 2х2 по G/T, как положено для таблицы VE7BQH, смотрел в EZNEC 4 ????
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 11:49:30 от Владимир RA6FOO »
ua9tc
« Ответ #54 : 07 Октября 2010, 11:50:45 »
Смотрел только готовые файлы  .EZ  четверок G0KSC
Полное совпадение с заявленными параметрами G/T
Вручную вводить 60-78 проводов в таблицупроводов пока желания нет.
Может какой то конвертор файлов есть для ввода хотя бы таблицы проводов
из других программ в EZNEC 4 ?
Владимир RA6FOO
« Ответ #55 : 07 Октября 2010, 12:00:42 »
Этот парень, G0KSC, впарит что угодно, лишь бы продать свою "Революционарю".
Надо самому всё смотреть. Но набить обьемный стек в таблицу проводов, это
мягко говоря не совсем то, что набить N проводов в одной плоскости.
Всё это детские игры. Достаточно внимательно разглядеть и сравнить обьемные
диаграммы, чтоб оценить антенну или стек более полно, чем одна цифира G/T/.
Владимир RA6FOO
« Ответ #56 : 07 Октября 2010, 18:31:47 »
Что то не совпадает с NEC2 for MMANA
Сверху вниз:
голая,
в диэлектрике 0,2 мм Er 2.1 (фторопласт)
в диэлектрике 1 мм Е 80 (лед 0 градусов)
в диэл. 1 мм Е 2.1,
в диэл. 1 мм Е 80
Наглядно видна необходимость запаса 5...10 МГц по полосе вверх
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 19:15:20 от Владимир RA6FOO »
ua9tc
« Ответ #57 : 07 Октября 2010, 20:32:51 »
Борис, eznec+ импортирует данные из nec-файлов без проблем.
Import Wires From ASCII File/ Add Existing Wires. Предыдущие записи в таблице eznec+ выделите и Del.
Сергей, UT3EW.
Спасибо Сергей !
Все так просто и быстро получается !
Владимир RA6FOO
« Ответ #58 : 07 Октября 2010, 21:23:25 »
Борис, есть несколько путей от стека .maa до .EZ
Какой вариант выбрал?
И еще: "Add Existing Wires" (добавить), может проще Replace Existing Wires (заменить)
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 21:29:08 от Владимир RA6FOO »
ua9tc
« Ответ #59 : 08 Октября 2010, 14:24:52 »
Вариант (заменить) проще
Выбрал самый простой вариант
Моделировать стек из одиночной антенны прямо в eznec+
Все возможности для этого там есть
