Автор Тема: DJ9BV-32 +1 парадокс...  (Прочитано 22961 раз)
Владимир RA6FOO
Re: DJ9BV-32 +1 парадокс...
« Ответ #60 : 08 Октября 2010, 15:56:19 »
Я что то не нахожу, как.
Набивать в таблицу сам стек что ли? Это граничит с мазохизмом
« Последнее редактирование: 08 Октября 2010, 16:09:26 от Владимир RA6FOO »
Владимир RA6FOO
« Ответ #61 : 08 Октября 2010, 21:08:39 »
Борис, есть несколько путей от стека .maa до .EZ Какой вариант выбрал?
Выбрал самый простой вариант. Моделировать стек из одиночной антенны прямо в eznec+
Интересно, стек 2х2 из какой антенны набил в таблицу проводов, сколько времени на это ушло
и результат в виде файла EZNEC этого стека увидеть бы здесь.
И как это стыкуется с: """ Вручную вводить 60-78 проводов в таблицупроводов пока желания нет."""
« Последнее редактирование: 08 Октября 2010, 21:12:34 от Владимир RA6FOO »
Владимир RA6FOO
« Ответ #62 : 09 Октября 2010, 10:09:14 »
Сергей, Вы в рекламном агентстве работаете?
Хоть один стек набили в EZNEC ? Если да, сочувствую.
Расчитайте в MMANA и в EZNEC например только петлевой от антенны G0KSC
с размерами 860х300 мм, длинные стороны диаметр 13 мм, боковые 10 мм
и обьясните публике, почему в EZNEC резонанс не 145 МГц, как положено,
а на 5 МГц ниже. Может Вы это ""достоинства"" имели ввиду? Искать резонанс
в ней хлопотно, но постарайтесь. Затем продолжим, есть и еще "достоинства".
Оценим по праву и в ногу со временем.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2010, 10:20:17 от Владимир RA6FOO »
Владимир RA6FOO
« Ответ #63 : 09 Октября 2010, 11:26:29 »
Примеры Вашего вежливого отношениия в сообщениях привожу:
Я бы и слова не сказал, но это FM дитя работающее на гвоздь или еще что то пристает с ухмылками и недружелюбно.
Его малюнки кто то когда то забраковал из взрослых. Теперь дитя плачет и цепляется. Думает что все дураки а он вСЕ знайка.
Эмоции о достоинствах программы и моральном облике пользователей здесь неуместны.
Я привел аргументы, приложил файл, как и положено в разделе "Антенны".
В ответ получил вообще неуместное здесь раздражение. Убьете ведь тему.
Я Вам про Фому, а Вы про Ерему. "Палки" согласовываются даже на арифмометре.
Согласуйте этот реальный петлевой. Успехов.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2010, 11:28:58 от Владимир RA6FOO »
« Ответ #64 : 09 Октября 2010, 12:38:02 »
Владимир приветствую.
Не могу найти ту тему, где Вы сравнивали результаты расчетов вибраторов в разных программах . Хочу освежить в памяти. Не напомните, где посмотреть?
Владимир RA6FOO
« Ответ #65 : 09 Октября 2010, 12:56:12 »
"" VHFDX - форумы > Технические форумы > Компьютеры и программы > Программы для расчета""
Но там рассматривались только полуволновые линейные вибраторы. В NEC, EZNEC в ОБОЛОЧКУ
программ встроена коррекция результата расчета для них. Но в то же время эта коррекция губит
результаты расчета нерезонансных проводов. Когда я обратил на это внимание защитников NEC,
реакция была аналогичной.
p.s. Не я сравнивал, нам на примере резонансного диполя пытались доказать обратное.
Всё уже давно расписано, у G3SEK, DL2KQ, в самой инструкции к NEC2. Просто читать надо.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2010, 13:13:36 от Владимир RA6FOO »
ua9tc
« Ответ #66 : 09 Октября 2010, 13:15:17 »
Влад , не бузи !  :D
Моделирование стека в EZNEC+
Открываем файл одной антенны
Жмем
Wires > Wire > Stack.  .  . > Stacking distance: Ввод дистанции V стека > OK
Wire >  Copy wires.  .  . > Offset copy Y by : Ввод дистанции H стека > OK
Все!
 Стек готов для расчета
« Последнее редактирование: 09 Октября 2010, 13:20:20 от UA9TC Борис »
Владимир RA6FOO
« Ответ #67 : 09 Октября 2010, 13:34:55 »
""Wires > Wire > Stack.  .  . > Stacking distance: ..."""
Я ж про это две страницы назад спрашивал.
Мне тупая реклама на ТВ ....... Здесь хотелось бы только по делу.
Спасибо.
Владимир RA6FOO
« Ответ #68 : 09 Октября 2010, 14:33:51 »
Проф - NEC4. В ней с MMANA полное согласие
This antenna WILL NOT show the true SWR in any antenna modelling package unless you are using one which uses
the latest NEC4 calculation engine. Do not confuse your version of EZNEC with nec version. EZNEC uses nec2 by default.
Только не диполь, Геннадий, а этот петлевой для confuse.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2010, 14:36:56 от Владимир RA6FOO »
Владимир RA6FOO
« Ответ #69 : 10 Октября 2010, 12:25:59 »
Удалять свои сообщения если после них дан ответ и тема пошла в нежелательном направлении,
еще один пример " вежливого отношения". В данном случае - неуважение ко всем.
 Все же, Геннадий, посмотрите в HFSS чтоб всем была понятна цена рекламы de UT3EW
« Последнее редактирование: 10 Октября 2010, 13:22:38 от Владимир RA6FOO »
Онлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #70 : 10 Октября 2010, 12:43:24 »
Ребята, давайте жить дружно!
Может выделить прения по поводу NEC в отдельную ветку?
Спешу сообщить результаты измерений мокрой dj9bv-32+1 в прекрасной редакции Бориса UA9TC.
Сейчас у нас идет мелкий мгновенно растающий снег, влажность воздуха ооочень велика. КСВ остался на прежнем месте, без изменений! Не могу пока поднять ее на допжную высоту - погода мешает - но для своих 3 метров работает подобающим образом. О дальнейших измерениях сообщу позже.
тел. +79493346029
Владимир RA6FOO
« Ответ #71 : 10 Октября 2010, 13:44:41 »
Вернулись в тему. Григорий, в диапазоне оно так и должно быть у нормальной антенны.
Если есть возможность и желание посмотреть влияние разных условий, ориентируйтесь по
срезу полосы сверху по КСВ. У ЭТОЙ правильно сделанной и сухой антенны он должен быть
1,9...2,2 на 149 МГц. В тяжелых условиях сползать вниз до 145...140 МГц.
Владимир RA6FOO
« Ответ #72 : 10 Октября 2010, 15:21:13 »
"" Если даже про  MMMANA, все едино: nec or mininec...""
NEC (EZNEC) и MININEC (MMANA) совершенно разные вычислительные ядра.
Даже если Вам - все едино, то все равно разные. Потому в EZNEC и прет до 15%
по частоте ошибка вычисления Jx=0 нерезонансных проводов разного диаметра.
У нормальных программ ошибки в таком случае не превышают 0,3%. На том SK.
« Ответ #73 : 10 Октября 2010, 15:40:54 »
Уважаемые коллеги. Я задал вопрос Владимиру без всякого подтекста. Мне только захотелось освежить в своей памяти похожую тему.
  • QRA: KN97GT
« Ответ #74 : 10 Октября 2010, 19:28:21 »
Володя, срез опустился на 250 кгц, все по расчету.
Борис, когда ждать статью о антенне?
тел. +79493346029
