Автор Тема: DK7ZB 19 эл. 3D диаграмма направленности  (Прочитано 27630 раз)
Оффлайн UA1CFM
Отв:DK7ZB 19 эл. 3D диаграмма направленности
« Ответ #30 : 07 Января 2007, 21:30:42 »
3 [img size=600]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/no_traversa_1_resize.JPG[/img]
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #31 : 07 Января 2007, 21:31:07 »
4
Post edited by: UA1CFM, at: 2007/01/07 21:38
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #32 : 07 Января 2007, 21:31:44 »
5 [img size=600]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/no_traversa_4_resize.JPG[/img]
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #33 : 07 Января 2007, 21:32:08 »
6 [img size=600]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/no_traversa_5_resize.JPG[/img]
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #34 : 07 Января 2007, 21:32:29 »
7 [img size=600]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/no_traversa_6_resize.JPG[/img]
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #35 : 07 Января 2007, 21:32:52 »
8 [img size=600]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/no_traversa_7_resize.JPG[/img]
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #36 : 07 Января 2007, 21:39:06 »
4 [img size=600]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/079921e8364c97cc7a07085410a01460.JPG[/img]
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #37 : 07 Января 2007, 21:39:29 »
5 [img size=600]http://www.vhfdx.ru/components/com_mamboboard/uploaded/images/no_traversa_3_resize.JPG[/img]
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #38 : 08 Января 2007, 17:56:26 »
rv3da писал(а):
Сергей (UA1CFM), добрый день и с праздниками!
Во-первых, спасибо за интересную связь на «семерке» сегодня. Форум - форумом, а живое общение всегда лучше.
Сергей, у меня есть просьба. Интересный инструмент для моделирования у Вас в руках, и возможно, будет немного свободного времени, чтобы получить от этого инструмента ответы на несколько вопросов.
1. Посчитайте, пожалуйста, резонансную частоту разрезного вибратора при нескольких толщинах вибратора. Меня интересуют два случая: когда вибратор выполнен из прутка и когда из трубки. Диаметры и толщину трубки можно взять реалистичные. Например, пруток 5 мм, пруток и трубку 8 мм на 144 МГц, а также пруток 4 мм на 1296 МГц. Цель этих опытов – сравнение результатов с MMANA.
2. Вторая задача самая интересная: измерить резонансную частоту элемента антенны Яги, продетого сквозь металлическую.траверсу. На элемент надета трубка из полиэтилена толщиной, скажем 1 мм, выступающая за края траверсы диаметром 30 мм на 5 мм. Диапазон – 144 МГц. Длина траверсы при моделировании – более 20 см в обе стороны. Цель опыта – аналогичная, сравнение результатов с результатами программы WIPL.
Я подозреваю, что результаты этих двух опытов заинтересуют многих.
Всего доброго!
Игорь Григорьев, RV3DA, RK3DZD VHF-Contest Team
Приветствую Игорь! Хорошо, попытаюсь что-нить сделать на диполе - результат выложу для сравнения с Вашими.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #39 : 08 Января 2007, 18:00:53 »
RA3AQ писал(а):
Сергей, очень интересно. Есть ли возможность добавить пресловутые четверьволновые 75||75 Ом трансформаторы из кабеля, запитав их через коаксиальный порт, чтобы посмотреть диаграмму (лучше в 2D в декартовой системе)
Да, есть такая возможность в этой программе, но это довольно крапотливая работа по вырисовыванию геометрии и заданию диэлектрических свойств нарисованных фигур.
Оффлайн UA1CFM
« Ответ #40 : 08 Января 2007, 23:10:43 »
Эксперементируя с программой наткнулся с ещё одной полезной опцией. Можно визуализировать влияние траверсы на излучатель антенны и сконвертировать встроенным плагином в удобный для просмотра анимированый файл *.gif или видео *.mpg. В данном примере разрезной диполь возбужден дискретным портом частотой 438МГц. Диполь расположен над траверсой квадратного сечения 20*20мм на расстоянии 3 мм.
Скинул получившийся пример на файлообменник:
http://rapidshare.com/files/10837160/test_dipol_traversa_02.gif
Post edited by: UA1CFM, at: 2007/01/08 23:16
