Автор Тема: DK7ZB 9EL.  (Прочитано 5004 раз)
Оффлайн US8IPB
DK7ZB 9EL.
« : 12 Июня 2005, 14:31:40 »
Доброго времени суток ALL !!!
Подскажите пожалуйста. Как согласовать антенну
DK7ZB  9EL.  ЕЕ Входное сопротивление 28 ом.
Нужно согласовать с кабелем 75 ом.
Планируется делать на одном буме вертикальную и горизонтальную
поляризацию переключать с помощью реле Рев-15.
За ранее благодарен.
Андрей.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
В ответ на:DK7ZB 9EL.
« Ответ #1 : 23 Июня 2005, 23:36:27 »
28 ом применяют из расчета 37,5 ом линии полученной при сложении 2х кабелей 75 ом. В данном случае необходимо пересчитать на компе  антенну под 18,75 ома(37,5*37,5/75)
Сергей ua6aqn
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #2 : 24 Июня 2005, 00:45:35 »
Легче пересчитать на 37 ом (а можно не пересчитывать) и подключить через четверть 50-и омного кабеля.
Роман.
73! Успехов!
