Автор Тема: Длина кабелей в стеке  (Прочитано 10126 раз)
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
Re: Длина кабелей в стеке
« Ответ #30 : 10 Июнь 2022, 09:08:08 »
да Валентин! надо было сразу обозначить схему питания стэков.
23см- dish 3m,lna g4ddk, PA -150w.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #31 : 10 Июнь 2022, 09:44:29 »
есть сумматор
Вот "внутри" его и живут два трансформатор. 25 Ом в 100 Ом, которые "складываясь" дают 50 Ом на "выходе".
Сумматор ещё и сплиттером можно назвать ("1 на 4"). Но лучше этого не делать, т.к. суть та же, а путаницы больше .
Вообщем, все рассказали об одном и том же, только разными словами. :)
P.S. Кстати.. Слово "джампер" я бы тоже заменил на "перемычка".
А то уж тут и "трапы" в ход пошли.
« Ответ #32 : 10 Июнь 2022, 10:09:42 »
Дык, схема была вначале нарисована, было бы понятней что коллега хочет сделать :))
Правильно заданный вопрос - половина ответа :))
  • QRA: ko97sv
« Ответ #33 : 10 Июнь 2022, 10:14:13 »
да Александр! сам то понимаешь о чем речь, а другие нет. ( испорченный телефон)
Сумматор конечно.  с той разницей что,-  выполнен он у меня на кабелях.
 всем Спасибо!
  • QRA: ko97sv
« Ответ #34 : 10 Июнь 2022, 10:17:00 »
Золотые слова. сам придерживаюсь таких слов Да видно не всегда.
была ветка где-то такая Как можно загубить 4 яги.Так вот я умудрился.ха..
вопрос пришел еще зимой на луне. задумался почему 4х13 хуже работает чем 2х13(до нее была)
решил все перемерять, и заменить кабели с выносом в хвост( к стати от рефлектора сколь надо отвести кабель??)
Отпустил унжу поставил элевацию на 70*. доступ есть.ну, и что. Обнаружил что один активный эл длинней
остальных на 3 см ВОО КАК. Как так думаю??, и нашел сразу. Что на станочке которым гнул вибраторы видимо съехал экцентрик (им устанавливается размер) другого обьяснения этому нет- на глаз не определишь.
время к зиме, и собрал.
Вопрос то  в начале был,- Нужно ли делать отводы от антенн просто кратные полуволне ,или с учетом укорочения (физическая длинна). Можно и кратно- но в этот раз я сделаю с учетом Кукор.
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2022, 10:39:47 от UA3MRE Алексей »
« Ответ #35 : 10 Июнь 2022, 12:39:53 »
"просто кратные поуволне" при их К укор 0,66 и физической длине 0,5 и 1,5 лямбда будут как раз "некратными", это будут трансформаторы длиной 3/4 и 9/4, т. е. иметь самую наихудшую длину.
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2022, 12:42:39 от ra6foo »
  • QRA: ko97sv
« Ответ #36 : 10 Июнь 2022, 13:12:13 »
Владимир! 1-  сделать длину просто кратными полуволнами
2- необходимой одинаковой минимальной длинной
3- кратную нечетному количеству четвертей
что такое- совсем заплутал,кабель не испортить бы.вместе со всеми вытекающими,
или помощь!!!! Поставить вопрос по другому : нужно соединить 4 антенны до трансформаторов по схеме . Н фрэм разнос около 4 метров горизонт и вертикаль.
кабель 8d-fb. антенны yu7ef ef0213m с петлевым вибратором c выносом за рефлектор .
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2022, 13:44:45 от UA3MRE Алексей »
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #37 : 10 Июнь 2022, 13:44:09 »
Длины 4-х отрезков (от вибраторов) должны быть: равной, минимально необходимой длины, кратной длине полуволны с учетом Кукор кабеля обязательно. Чет, нечет - значения не имеет.
Длины 2-х отрезков, подключенных к кабелю снижения, должны иметь длину кратную нечетному числу четверть волны в кабеле. Длина - минимальная.
Как-то так.
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
  • QRA: ko97sv
« Ответ #38 : 10 Июнь 2022, 13:55:49 »
как же тогда .
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #39 : 10 Июнь 2022, 14:35:17 »
как же тогда .
Владимир имел ввиду, что если Ку не учитывать, то при определенных условиях,  может получиться многолямбдновый четверть волновой транс. Т.е. Ку обязателен!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #40 : 10 Июнь 2022, 14:58:10 »
Юрий спасибо! дак не знаешь что Владимир хотел сказать. Да все верно век живи век учись.  Всем спасибо! за помощь.
трансформатор 50 ом у меня получается L/4xvf (52х0.66)= 32,34 см ( Кукор для примера).
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2022, 15:21:56 от UA3MRE Алексей »
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #41 : 10 Июнь 2022, 15:16:01 »
...трансформатор 50 ом у меня получается...
Транс, тоже, с Ку, но речь шла о кабелях от ант., что бы эти куски не превратились в трансформаторы. Т.е. там полволны х Ку  х на любое число.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #42 : 10 Июнь 2022, 15:24:21 »
Спасибо Юрий!  понял свои ошибки, и их было не мало.Все задокументировал.
