Автор Тема: Длина вибратора ?  (Прочитано 5170 раз)
Оффлайн UA9FY
Длина вибратора ?
« : 01 Декабрь 2006, 15:18:16 »
Имеем антенну DK7ZB 10 элементов . У нее вибратор 28 ом с разрывом по середине элемента . Каков размер разрыва делать ? В чертеже вибратора его длина дана уже с учетом длины разрыва ?
Анатолий
LO88wn
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
Отв:Длина вибратора ?
« Ответ #1 : 01 Декабрь 2006, 15:59:45 »
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_mamboboard/Itemid,133/func,view/id,4817/catid,9/
Alexander, UT4UBL, 73!!!
« Ответ #2 : 01 Декабрь 2006, 17:40:15 »
Ranger писал(а):
У меня сделано 12мм .Недостающие эти 12мм дополняет кусочек оплетки и центральной жилы.С этим учетом он и получает тем размером который указал автор.
Оффлайн eu7ea
  • Новичок
  • QRA: KO53dw
Re: Длина вибратора ?
« Ответ #3 : 12 Октябрь 2023, 20:51:04 »
Добрый день! Как правильно сделать разрезной вибратор? Зазор учитывается в его размере или только учитывается чисто длина трубок согласно проекта?
Иными словами - нужно ли укорачивать вибратор если мы туда вносим зазор?
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #4 : 12 Октябрь 2023, 21:01:11 »
Да нужно учитывать.
« Ответ #5 : 12 Октябрь 2023, 21:34:09 »
Вообще-то по концам измеряется. А зазор (в идеале) равен диаметру трубки.
То есть, если длина вибратора 980мм при диаметре трубки 8 мм, то берем две трубки по 486мм, и оставляем зазор 8 мм.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
« Ответ #6 : 13 Октябрь 2023, 13:39:42 »
Иными словами -
Зазор заполнится структурой фидера, как перемычка..)
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #7 : 13 Октябрь 2023, 15:03:29 »
Единственный элемент который можно подстраивать (не двигая его) в много элементной антенне. Смотрим только на ксв
« Ответ #8 : 13 Октябрь 2023, 19:44:53 »
 - Плечи вибратора начинаются не в точках подключения кабеля, а от торца тоаксиала, где начинаются хвостики разделки кабеля.
 - Индуктивность хвостиков разделки от торца коаксиала до точек их подключения к вибратору понижает частоту вибратора
 - Конструктивная емкость между торцами вибратора шунтирует участок с этими хвостиками и повышает частоту вибратора
 - При расстоянии между торцами разрезного вибратора, равном их диаметру, их влияние близко к взаимокомпенсации.
Поэтому в программах MMANA и NEC эти факторы в модель не вводятся, их ввод приводит к большим, чем без него, ошибкам.
 - Расстояние между внешними торцами разрезного вибратора в реальной антенне должно быть равно его длине в модели.
Оффлайн eu7ea
  • Новичок
  • QRA: KO53dw
« Ответ #9 : 15 Октябрь 2023, 11:51:39 »
Спасибо всем ответившим! Принцип понятен. 73!
