Автор Тема: Ещё вариант крепления элементов ЯГИ  (Прочитано 1809 раз)
Оффлайн RW3PF Пётр
Re: Ещё вариант крепления элементов ЯГИ
« Ответ #15 : 22 Январь 2012, 09:34:22 »
0
Тут вещь конечно интересная.Дело в том,что не все типы антенн можно соединять электрически с траверсой.Из тех что у меня были-это различные модификации F9FT.Там соединяли либо через сухарь из алюминия либо болтом сверху.Но разность металлов и со временем плохой контакт-QRM обеспечены.
По изолированным от траверсы.Сначала брал пластмассовые чопики(или как они там называются) для винтов.Подбирал их по внутненнему диаметру,чуть меньшему диаметра элемента.Обрезал кончик до длинны-10 мм и на эпоксидке вставлял с двух сторон в бум.Но вот в чем проблема-в бумкоррекции.Сколько не делали антенн(с бумкоррекцией по различным вариантам) никогда точно они не давали заявленные или расчетные параметры.
Еще одна проблема-при неперпендикулярной сверловке приходится элементы ровнять и снова обмазывать эпоксидкой.Но через 5-6 лет они могут проворачиваться.При помощи ворон.А следовательно ровными не будут.
Перешли на стеклопластиковые трубы-сразу все стало на свои места-как на бумаге,так и в эфире.И теперь только они.Тем более ,что сделал кондуктор для точного сверления.Антенны 19 эл на 144 и 38 эл на 432 вдвоем с Глебом RM5P сделали за час.В смысле просверлили шуруповертом.Осталось только напихать заранее изготовленнве элементы с ограничительным кольцом из текстолита с одной стороны и притянуть пластиковым жгутом.Еще 30 минут.10 минут прикрутить кабель к вибратору.И можно работать.Опробовано на зональных,очных,румянцевских.
« Последнее редактирование: 22 Январь 2012, 09:46:45 от RW3PF Пётр »
Петр RW3PF
Skype: antonovrw3pf
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #16 : 22 Январь 2012, 09:43:27 »
0
Понятно, спасибо! С диэлектрической траверсой таких проблем конечно же, не возникает.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RW3PF Пётр
« Ответ #17 : 22 Январь 2012, 09:50:46 »
0
Эта получше будет.RM5P набивает 432
Петр RW3PF
Skype: antonovrw3pf
Оффлайн RW3PF Пётр
« Ответ #18 : 22 Январь 2012, 09:54:44 »
0
С диэлектрической траверсой только одна проблема-её надо покрасить эпоксидной эмалью ЭП (если ставишь на стационар). Для поля необязательно.
Петр RW3PF
Skype: antonovrw3pf
Оффлайн ra9lr
  • Ни дня без QSO
  • QRA: MO27TC
« Ответ #19 : 25 Январь 2012, 13:53:50 »
0
[/quote]С диэлектрической траверсой только одна проблема-[/quote] А как вы делаете  и крепите разрезной вибратор?  Или только петлевые?
De-Владимир. Работа меня ещё не съела- я ещё ЖИВ!
Оффлайн RA4Y
« Ответ #20 : 25 Январь 2012, 14:26:07 »
0
Здр.
Есть смысл делать крепление на пластиковых клипсах,хотя бы сутки во время контестов они выдерживают? Боюсь от ветра они на буме веером пойдут.
з.ы. Извеняюсь,нашел ответы  на соседней ветке.
« Последнее редактирование: 25 Январь 2012, 14:32:17 от RA4Y »
TKS & 73.RA4Y.Valery
Еx RA4YW
Оффлайн RU2FM Валентин
    • RU2FM Homepage
« Ответ #21 : 25 Январь 2012, 14:32:52 »
0
djvu :))
Все не мог вспомнить, где подобное уже видел :))
http://ru3ace.narod.ru/18xpol_3.jpg  (полный альбом с этой антенной http://ru3ace.narod.ru/2x18xpol.htm )
P.S. На RW2F / UA2F на клипсах на ПД сделаны 2-е антенны на 70 см (траверсы по 6 м). Отработали уже 3 ПД, все клипсы целые.
73! Валентин   CW Fun !!!
Оффлайн RA4Y
« Ответ #22 : 25 Январь 2012, 14:44:32 »
0
ВАЛЕНТИН,ЗДР.
Мне интересен вариант только на время контеста(на сутки).Собрать и разобрать быстро.Без сверловки бума . Что сомневаюсь что есть смысл делать  такой вариант на клипсах.Провернутся от раскачки ветром.
Еx RA4YW
    • RU2FM Homepage
« Ответ #23 : 25 Январь 2012, 14:53:56 »
0
У нас клипсы установлены не так, как на фото у RU3ACE, а "наоборот". Но так как на 70 см антенны не "широкие", то после установки клипс с элементами на траверсу они были закреплены клепками. Антенна состоит из 2-х частей, и перевозится и хранится с установленными элементами.
Где-то уже на форуме была тема по "клипсам", и вроде писали, что если удачно подобрать клипсы под диаметр траверсы, то фиксируется нормально. Сутки по крайней мере должно выстоять (если без катаклизмов).
Кое-что, что нашел при беглом просмотре форумов:
http://forum.vhfdx.ru/yagi/yagi-klipsy-santehniki-stripy-styazki-i-drugoe-kreplenie/
http://forum.vhfdx.ru/yagi/krepleniya-elementov-anteny/
http://forum.vhfdx.ru/yagi/vliyanie-dielektrika-na-dlinu-elementa/
« Последнее редактирование: 25 Январь 2012, 15:11:04 от RU2FM Валентин »
Оффлайн RN3RE Vladimir
« Ответ #24 : 26 Январь 2012, 05:58:58 »
0
Валентин, ищу способ крепления элементов к траверсе от RA3EC. V-образные элементы больше никак не закрепишь к траверсе. В принципе то можно если есть свой слесарный цех, но у меня его пока нет.
« Последнее редактирование: 26 Январь 2012, 06:07:37 от RN3RE Vladimir »
