Автор Тема: F9FT Tonna M2  (Прочитано 23649 раз)
UA2FT
F9FT Tonna M2
« : 09 Января 2014, 00:39:49 »
Всем привет !
Работал Я на подаренную два года назад антенну, F9FT Tonna M2 - 9-el 50 Om подаренную пару лет назад уже в сборе.
И вот появился у Меня КСВ -метр Yaesu YS-500  который показал КСВ 2.5 на 144.3 MHz  .Уменьшение отраженки стремится вверх по частоте, выше 146 не могу посмотреть.
Снял Я антенну и обнаружил не соответствие расстояний между элементами от первоисточника - http://www.cqham.ru/f9ft.htm
Так рефлектор в два раза дальше от вибратора и равен вместо 18 - 36 см
 и между последними директорами расстояние одинаково  51.5 см вплоть до последнего (а в источнике перед последним директором 40 см). Вложил Я эти размеры в файлик но не уверен что вибратор внес верно, т к в Manna какой то бред по Моему файлику. Это вибратор в статье рис 2б для 50 Ом. Отличие - короткозамкнутая перемычка - 105 X 50 mm диаметр вибратора 14 мм и его длина 970.
Дело в том что антенна состояла из трех частей – подразумеваю ее для перевозки порезали ну и или собрали не правильно или ? Вот так и работал . А КСВ метр трансивера 1.3 КСВ выдает.
Есть ли у кого мысли по доведению ее в резонанс ?
« Последнее редактирование: 09 Января 2014, 00:41:52 от UA2FT »
Оффлайн UA6AH
  • QRA: KN94BU
Re: F9FT Tonna M2
« Ответ #1 : 09 Января 2014, 07:36:24 »
Собрать по первоисточнику, сравнить и нам рассказать.
Николай
Re: F9FT Tonna M2
« Ответ #2 : 09 Января 2014, 07:53:56 »
http://www.g1ogy.com/projects/tonna/tonna9/index.html
http://www.docstoc.com/docs/2772201/9-elements-144MHz-Antenna-Tonna-F9FT-Pro-XL
К сожалению нигде пока не нашел с расстояниями между элементами (перепечатки на наших сайтах не показатель. Вроде когда то была инфо, что в какой то из антенн была ошибка.)
Здесь хотя бы визуально по фото можно оценить расстояния из оригинала http://www.ukw-berichte.de/ukw-docs/antennen/tonna.html
http://www.f9ft.com/indexe.html
« Последнее редактирование: 09 Января 2014, 08:10:30 от RO2F Валентин »
UA2FT
Re: F9FT Tonna M2
« Ответ #3 : 09 Января 2014, 09:04:39 »
Валентин спасибо , да размеры элементов на сайте G0OGY похоже на Мои, и расстояния между ними производитель видимо изменил. Думал что статья в ж.Радио это аксиома , ан нет - оказывается 9-el антенн они выпустили 3 модели от Portable-3.47m/boom до Super-3.85m/boom! Найти бы еще таблицу расстояний между элементами для Моего варианта. Будем начинать нагружать кабель на эквивалент ну и восстанавливать контакты. *yagi*
« Последнее редактирование: 09 Января 2014, 09:16:18 от UA2FT »
Re: F9FT Tonna M2
« Ответ #4 : 09 Января 2014, 11:25:38 »
Как любил говорить один из моих преподавателей в мореходке - "Радиотехника - наука о контактах" :))
Удачи, Саша!
UA2FT
Re: F9FT Tonna M2
« Ответ #5 : 09 Января 2014, 22:53:28 »
В файле подкорректировал размеры , у Меня не получается включить T-match в описании геометрии. Низкое входное с ним и без него.
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: F9FT Tonna M2
« Ответ #6 : 09 Января 2014, 23:09:40 »
А не проще выбрать из этих http://ra6foo.qrz.ru/s145.html с близкими размерами?
Работать будут на 100%!
Почитайте, это интересней Ротхаммеля!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
UA2FT
Re: F9FT Tonna M2
« Ответ #7 : 09 Января 2014, 23:43:21 »
Григорий спасибо за ссылку. Если бы Я начинал постройку с нового листа то наверное к F9FT уже не вернулся. Но хотелось бы создать ее (антенны) файл для экспериментов.
Да и как можно выкинуть такую красоту - прилагаю фото вибратора
ra6foo
Re: F9FT Tonna M2
« Ответ #8 : 10 Января 2014, 02:56:31 »
Вам какая разница, какой у нее КСВ, если она будет висеть в гостиной
 вместо оленьих рогов? А если на мачте, то нахрена ей красота?
Красиво конечно, но как антенна, она изувечена основательно.
Какая фирма (или салон макияжа) её так угрохала, интересно?
« Последнее редактирование: 10 Января 2014, 03:00:25 от RA6FOO »
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: F9FT Tonna M2
« Ответ #9 : 10 Января 2014, 04:31:04 »
Владимир Ильич только не горячиться! антенна F9FT давно себя показала простой и надежной! смотрю свой еме-журнал связей ,процент использующих f9ft очень большой , красота для антенны всегда нужна , ua2ft видел в метеорах неоднократно...такое впечатление что Вы и ваши друзья ну так извините втюхиваете свои антенны как в супермаркете магнит....рад буду ошибиться, 73!
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: F9FT Tonna M2
« Ответ #10 : 10 Января 2014, 04:41:56 »
http://www.yu7ef.com/ef0209.htm  проще чем у ra6foo  и не хуже минимум
« Последнее редактирование: 10 Января 2014, 04:59:31 от rn6dj »
Оффлайн UA3YBW Леонид
  • QRA: KO53ta
Re: F9FT Tonna M2
« Ответ #11 : 10 Января 2014, 07:06:10 »
de UA3YBW. Много лет работаю на F9FT-13 el.Впечатления только положительные.
Es,Au,Ms,Tropo ,без проблем на 50 ваттах.Результаты впечатляют!Старое ,но верное оружие. Мой рекорд-3469,6км в Es.
ra6foo
Re: F9FT Tonna M2
« Ответ #12 : 10 Января 2014, 14:15:17 »
Причем здесь музыка Чайковского, я говорю о тех кто ее исполняет.
Квартет из басни Крылова
Оффлайн uve
Re: F9FT Tonna M2
« Ответ #13 : 10 Января 2014, 17:06:45 »
  UA2FT, я попробовал смоделировать Вашу геометрию из файла .maa . Какой пластик установлен не знаю, для расчёта использовал диэлектрик с эпсилон 2.6. Траверса 20*20 мм - алюминий
 Результат расчёта ближе к измерениям Ксв трансивера: на частоте 145 МГц входной импеданс получился 44-j12 Ом, что соответствует Ксв =1.33
 Попробовал подкорректировать близкими к вибратору элементами: лучшие результаты даёт увеличение дистанции до рефлектора. Увеличив это расстояние на 120 мм получаем 49-j8 Ом. Думаю, если с ней поработать, можно улучшить согласование.
« Последнее редактирование: 10 Января 2014, 17:12:07 от uve »
ra6foo
Re: F9FT Tonna M2
« Ответ #14 : 10 Января 2014, 18:38:38 »
Делать надо так, чтобы ту неопределенность (то, чего нет в модели)
внесенную Вашим конструктивом (а здесь она из за муфты чрезвычайно большая),
не пришлось бы ради КСВы  якобы "компенсировать" невиновными в отклонениях
из за этой неопределенности директорами (их длиной и позицией, т. е. тем,
что собственно и отличает хорошую антенну от набора прутков  случайной длины).
Иначе получается как в анекдоте про комсомол: "Сами создаем себе трудности, сами их преодолеваем"
И еще.
Конструкция, как подметили,  конечно красивая, но сама по себе заведомо "дохлая"
потому что автор этой втулки понятия не имеет, что такое отсечка тока по кабелю.
« Последнее редактирование: 10 Января 2014, 18:46:41 от RA6FOO »
