Автор Тема: F9FT Tonna M2  (Прочитано 25345 раз)
Оффлайн uve
Re: F9FT Tonna M2
« Ответ #30 : 12 Января 2014, 19:34:51 »
Размеры были измерены с Моей антенны ,выполненной в заводском исполнении
Вибратор 14 mm
T-match перемычка     5 mm
элементы   4 mm
  Элементы диам. 4 мм прижаты к траверсе, по всей ширине траверсы 20 мм?
UA2FT
Re: F9FT Tonna M2
« Ответ #31 : 12 Января 2014, 19:53:56 »
Да ,именно так -прижаты сверху ,по всей ширине бума 20 мм
Оффлайн uve
Re: F9FT Tonna M2
« Ответ #32 : 12 Января 2014, 22:49:20 »
 Изменил диаметр элементов на 4 мм, вернул рефлектор на место. Импеданс немного  изменился, а Ксв почти нет.
 Конечно, в отсутствии схемы симметрирования, дополнительное влияние на импеданс окажет кабель снижения.
UA2FT
Re: F9FT Tonna M2
« Ответ #33 : 12 Января 2014, 23:37:29 »
Симметрирование присутствует - это алюминиевый стакан на кабеле.
На рисунке он под нр. 8 и защелкивается в приемнике нр.7
ra6foo
Re: F9FT Tonna M2
« Ответ #34 : 13 Января 2014, 02:14:29 »
Опять задом наперед что ли?
Оффлайн uve
Re: F9FT Tonna M2
« Ответ #35 : 13 Января 2014, 02:30:01 »
 UA2FT, я так понял, что стакан замкнут на оплётку кабеля не у разъёма? Он после завинчивания гайки натягивается на пластик разъёма? Как же он тогда контачит с оплёткой? Скользящим контактом?
UA2FT
Re: F9FT Tonna M2
« Ответ #36 : 13 Января 2014, 09:18:31 »
 Трубка (четверть волновой фильтр Bazooka) нр.8 -39 см диаметр - 14мм ,на кабеле она упирается в разьем и в этом месте контакта хорошего скорее нет. В описании на сайте G1OGY в разделе (Feed-line  and driven element) вроде так же ничего  про контакт в этом месте не нашел. Зато он есть в приемнике нр.7 который электрически соеденен на траверсу. Да задом на перед .
« Последнее редактирование: 13 Января 2014, 09:43:30 от UA2FT »
Оффлайн uve
Re: F9FT Tonna M2
« Ответ #37 : 13 Января 2014, 11:27:59 »
 UA2FT, получается этот стакан не имеет гальванического контакта с оплёткой кабеля, а в противоположном конце от вибратора замкнут на траверсу. Я правильно понял?
ua9tc
Re: F9FT Tonna M2
« Ответ #38 : 13 Января 2014, 12:37:07 »
Думаю что модель должна быть такой с бум-коррекцией элементов 15мм
Минус 10мм тоже неплохо смотрится
« Последнее редактирование: 13 Января 2014, 12:45:29 от UA9TC Борис »
ra6foo
Re: F9FT Tonna M2
« Ответ #39 : 13 Января 2014, 15:31:08 »
Да задом на перед .
Это лучшее, что можно придумать в этом вопросе, чтобы как можно тщательнее убить антенну
Именно таким образом проверяют, а что с ней будет в хушем случае из за тока по кабелю.
« Последнее редактирование: 13 Января 2014, 15:33:38 от RA6FOO »
Оффлайн uve
Re: F9FT Tonna M2
« Ответ #40 : 13 Января 2014, 16:33:53 »
 UA2FT, нормальная антенна, проверьте разъём и кабель, может быть они дают ухудшение Ксв.
 Добавил я в модель кабель снижения и L/4 трубку из алюминия. Входной импеданс 52+j4.8. Посчитал и импеданс этой трубки, по отношению к оплётке кабеля - около 1.2 Ома( со стороны вибратора). Другими словами кабель через 0.25L по ВЧ замкнут на траверсу. Очевидно в этом и кроется его защитное действие от поверхностных токов оплётки.
 На скрине неудачно прикрылась 1 на графике Ксв, следует понимать 1.2, 1.4. Ксв в полосе 144/146 колеблется около 1.1.
« Последнее редактирование: 13 Января 2014, 16:43:20 от uve »
ra6foo
Re: F9FT Tonna M2
« Ответ #41 : 13 Января 2014, 16:41:53 »
Мы это уже проходили 4 года назад. Траверса в таком варианте возбуждается токами во весь рост.
Здаесь получается нечто подобное питанию траверсы через гамма-согласователь. Со всеми вытекающими ....
Все эти причендалы с благими намерениями надо прятать от металлической траверсы,
и тем более - не соединять с ней, иначе не избежать наводимых ими токов в параллельной им траверсе.
« Последнее редактирование: 13 Января 2014, 16:47:38 от RA6FOO »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: F9FT Tonna M2
« Ответ #42 : 13 Января 2014, 17:55:12 »
Простите,что прерываю столь научный спор,но на сколько я знаю по опыту изготовления и эксплуатации 13 и 17 эл F9FT -элементы электрически соеденины с траверсой  и какая при этом бум-коррекция?
Петр RQ3P
ex:RW3PF
ra6foo
Re: F9FT Tonna M2
« Ответ #43 : 13 Января 2014, 17:59:17 »
Обязательная и самая большая относительно модели.
UA2FT
Re: F9FT Tonna M2
« Ответ #44 : 13 Января 2014, 18:42:53 »
To UVE - да все верно поняли по контактам. Некогда пока заниматься антенной, на выходные наверное воздвигну.
To UA9TC - Борис спасибо ,вот теперь параметры похожи на заявленные
13.2 dB iso F/B 21.5
« Последнее редактирование: 13 Января 2014, 18:49:10 от UA2FT »
