Автор Тема: Формула DK7ZB 28Om  (Прочитано 24032 раз)
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
Re: Формула DK7ZB 28Om
« Ответ #45 : 01 Сентября 2016, 17:42:39 »
Юрий привет! да на рк75 как раз нет притензий . с ним то как раз все нормально .но говорят на нем не сделаеш отсечку тока. я только не пойму почему. ведь можно настроить как четверть этот чулок. я все пытаюсь создать аналог этой пары 75х2 из 50-ти омного фторопластового кабеля. то биш 37.5 ом. а он идеально никак не получается. лучше бы не брал этот mfj  по ксв-метру +- все нормально. HI.
  • QRA: ko90ph
« Ответ #46 : 01 Сентября 2016, 18:22:52 »
Вот интересно. при сматывании 4-х лент изолятор получается в среднем 5.7 мм  appcad при центр проводнике 2.5 дает 34 ом 37.5 получается при диаметре изоляции 6.2 мм .те сматывать надо не 4 а 2-3 ленты? никто не мерил?
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #47 : 01 Сентября 2016, 21:05:24 »
два четвертьволновых отрезка кабеля
пытается заменить одним )))
ударе молотком по пальцу...
  • QRA: ko90ph
« Ответ #48 : 02 Октября 2016, 15:04:20 »
 заменил. и прекрасно получилось.и на луне  испытал.ксв на 144150 -1  ;D
« Ответ #49 : 02 Октября 2016, 15:25:18 »
То, с чем имеем дело мы, отличается от того, что считает AppCAD
Он расчитывает коаксиал с однослойным диэлектриком, фактически мы имеем трехслойный:
воздух из за неполного облегания многожильной центр. жилы, далее фторопласт,
далее опять воздух из за неполного облегания фторопласта чулком-экраном.
Можете взять данные на любой кабель со сплошным диэлектриком и рассчитать
в AppCAD. Волновое по этой же причине тоже будет не 50 или 75, а меньше.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2016, 15:27:39 от ra6foo »
« Ответ #50 : 02 Октября 2016, 16:59:53 »
Когда-то довелось работать под одной крышей с сертифицированной электролабораторией. У них установка для проверки высоковольтного оборудования, в том числе и перчаток. По моей просьбе проверяли фторопласт с разных источников. По справочнику-25КВ/мм, по испытаниям и близко не подошел к этой цифре. Тогда решили, что фторопласт разный бывает, логично предположить, что не только по пробою, но и по диэлектрической проницаемости.
« Ответ #51 : 02 Октября 2016, 17:26:22 »
Не менее разный, чем ПВХ.
У разных марок диэлектрическая до 2 раз, а tg потерь до 20 раз различаются.
С тем, что сейчас на рынке, у меня пробел, моих старых запасов с советских времен
хватит еще надолго. А в них только фторопласт 4 в качестве изоляции применяется.
Тем более, что все они через военпром в своё время прошли.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #52 : 14 Ноября 2023, 17:37:05 »
Добрый день.
Для изготовления четверть волновых отрезков
есть кабель РК-75-4-21 . Подскажите длину отрезков?
Леонид.............Псков
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #53 : 14 Ноября 2023, 17:46:10 »
Четверть лямбды на коэффициент укорочения для
диэлектрика.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #54 : 14 Ноября 2023, 18:14:52 »
Блин....спасибо...совсем плохой стал и ленивый :(
« Ответ #55 : 14 Ноября 2023, 18:17:19 »
Петр!
Абсолютно верно. вот только сегодня качество и коэффициент укорочения бывает разным.
Это раньше ПЭ бери 0,66 и нормально.
А сегодня....?
Только измерять и пробовать.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #56 : 14 Ноября 2023, 18:38:19 »
Да уж, 73.32 см попробую
« Ответ #57 : 14 Ноября 2023, 19:19:31 »
А сегодня....?
И вчера и сегодня кабель РК хх 21 был и есть фторопластовый.
РК 75 -4-21 К укор 1.41
73.32 см попробую
Это полуволновый отрезок
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2023, 19:45:50 от ra6foo »
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #58 : 14 Ноября 2023, 20:18:09 »
36.6 ок?
Оффлайн EW6FS
« Ответ #59 : 14 Ноября 2023, 20:46:50 »
Лучше переделать кабель РК50-7-22С, получится 37,5 Ом при снятии 5-и слоёв, а диаметр будет 5,2мм, затухание 0,0817dB/m и 0 ,03dB при длине 36,1см.
Оплетка используется от этого же кабеля, но нужно очень плотно обжать. По краям облуживаю на 15...20мм, а затем аккуратно   обрезаю канцелярским ножом.  Лучше взять кусок немного  длиннее, а потом отрезать лишнее. Припаять резистор 27...28Ом и проверить что покажет анализатор. У меня используется как на 144 (14el DK7ZB) так и на 432 и везде все отлично работает.
